uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Segate LD25,2 40GB ja DEH - 2300UB makk märgi kõik teemad loetuks
arikas353
sõnum 16.04.2011 17:10:42 Segate LD25,2 40GB ja DEH - 2300UB makk vasta tsitaadiga
Tere, tegu siis välise hdd - ga 2,5 maht 40GB +5V 0,487 A . Viga selles et ei lähe maki taga tööle chek usb kirjas maki ekraanil, kuigi vana makiga töötas hiljuti usb kaudu ikka aga sealgi jooksis kokku vahepeal ja tegi restarte. Sel uuel makil nüüd korra tuli põleb kustub ära tööle ei lähe, samas hdd ise arvutis väga hästi töötab, tal 2 usb juhet ka sellest aru ei saa milleks 2 vaja aga arvutile panen ikka 2 korraga taha. Makil endal kirjas: USB 2.0 full speed, maximum 500mA. Võibolla peab mingeid jumpereid panema kõvakettale ? Kõvaketas oli muidu ntfs formaadis tegin millalgi ümber fat32. Sest makk ka toetab ainult fat12,16 ja 32. Tänud vastuste eest ette !
A.S.
sõnum 16.04.2011 17:17:24 vasta tsitaadiga
Ju siis ei saa ikka piisavalt voolu sellest ühest USB pesast, pead selle teise pistiku ka kuhugi torkama, nii nagu arvutil.
arikas353
sõnum 16.04.2011 17:23:16 vasta tsitaadiga
Kusjuures ei usu, sellepärast eelmise makiga denver makk oli töötas pikka aega siis vahepeal tegi resterdiainult, samas kui praegu tahan hdd- le formaadi teha siis laseb ainult ntfs teha aga praegu fat32. mingi programmiga ma tegin formaadi ei mäleta.
A.S.
sõnum 16.04.2011 17:25:55 vasta tsitaadiga
Eelmine seade suutis ilmselt USB kaudu rohkem voolu välja anda, sellel praegusel aga rakendub kaitse?
Ja Windows formaadib FAT32 formaati vaid kuni 32GB kettaid, mitte suuremaid, kasuta http://www.partition-tool.com/
arikas353
sõnum 16.04.2011 17:36:52 vasta tsitaadiga
Ma ei teagi nüüd, see makk peaks olema ikka võimsam, usb kaudu telefonist sai küll laule mängis, samas just proovisin arvutis kahe usbga siis seda kõvaketast tegi ka restardi hetk jooksis kokku tähendab. Aga kui ma proovin usb hub- i maki taga ainuke asi sel hubil jagajal on veel tuli peal see võtab ka voolu jälle maha.
A.S.
sõnum 16.04.2011 17:45:41 vasta tsitaadiga
Maki võimsusel pole USB kaudu jagatava vooluga mingit pistmist. Kui kasutad USB hub-i, siis lülita sisse ikka ka selle hub-i väline toide (toiteadapter ühenda külge), vastasel korral pole sellest suuremat abi.
Ja mis sul seal neid restarte teeb? Kõvaketas või arvuti? Uus kõvaketas (või karp sellele) vaja äkki muretseda?
arikas353
sõnum 16.04.2011 17:52:35 vasta tsitaadiga
Kõvaketas teeb restarte, mis mõttes usb väline toide see usb jagaja 4 usb ühes tuli ka küljes trust firma oma, karbil sees ühe kiibi peal kirjas SATA 1 , nt kopid laulu arvutisse või lased lool mängida teeb restardi mingi aeg, või jah kopeerid laulu siis viskab errori ette: cannot find the specified file, error coping file or folder. hdd mark: ST940210 as.
warwas
warwas
sõnum 16.04.2011 18:13:09 vasta tsitaadiga
Omadest kogemustest võin öelda, et kaablil ja kaablil on ka suur vahe.
Sellise 50cm pikkuse jupatsiga pole mingeid kettakarbi anomaaliaid enam olnud. thumbs_up.gif
Kas sellel kettakarbil muidu mingit eraldi toite lisamise võimalust pole?
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
arikas353
sõnum 16.04.2011 18:16:24 vasta tsitaadiga
Arvate et kaablil on vigastus ?
A.S.
sõnum 16.04.2011 18:22:12 vasta tsitaadiga
Ega keegi ei tea, mille viga see on, inimesed lihtsalt üritavad arvata. Võib tõesti ka kaabli viga olla.
Aga igale vähegi normaalsemale USB jagajale on võimalik külge ühendada toiteadapter. Vajalik selleks, et voolust puudu ei tuleks.
http://www.yeint.ee/products/526/1591/249219/LIN42999_LINDY_USB_2_0_hub__4_porti___toiteplokk
Aga kõvaketta restart? Jääb nagu seisma, pöörded kukuvad? Siis tavaliselt ongi põhjuseks see, et voolu ei jätku. Või kuumeneb see ketas lihtsalt üle kui pikalt töötab.
Ei jää seisma? Siis võib tõesti ka kaabli probleem olla.
arikas353
sõnum 16.04.2011 18:26:34 vasta tsitaadiga
samas telefoni taha ka istub see kaabel telefon hulluks ei läinud aga telefon teine asi üldse.
A.S.
sõnum 16.04.2011 18:29:57 vasta tsitaadiga
Telefonil on see erinevus, et sellel on aku sees, seega sinu maki käest lisavoolu ei taha. Aga kaabli korrasolekus on kõige parem veenduda selle väljavahetamise teel.
arikas353
sõnum 17.04.2011 10:50:57 vasta tsitaadiga
nii sai proovitud teise kaabliga mil pole 2 usb otsikut, meeter oli pikk ikka kõvaketas piuksus ja kollane , roheline tuli kordamööda vilkusid...
gunn271
gunn271
sõnum 17.04.2011 23:24:35 vasta tsitaadiga
mis kettaboxiga tegu on kas boxil eraldi pole toite pesa 5V..............???
(y)remondin arvuteid läpakaid ja samas ka müüa sülearvutite juppe ,ekraane.laadijaid , mälud, prosed jne..:::küsige ehk leidub miskit thumbs_up.gif
Kommentaarid: 230 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 206
arikas353
sõnum 18.04.2011 09:24:03 vasta tsitaadiga
ei eraldi pole toidet, usb kaudu.
madisxxx
sõnum 18.04.2011 09:41:32 vasta tsitaadiga
Omal DEH-50UB ja see ei andnud kah piisavalt palju voolu välja, et väline kõvaketas tööle hakkaks sellega (2.5" ilma lisatoite võimaluseta). Minul ketta peal muidugi kirjas et 0.6A vaja, makid annavad maksimaalselt 0.5A, vähemalt spetsifikatsiooni järgi
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
arikas353
sõnum 18.04.2011 21:31:30 vasta tsitaadiga
Ei tea jah mis särk on ? Ehk hdd ise vigane ?
gunn271
gunn271
sõnum 18.04.2011 21:46:51 vasta tsitaadiga
kas läpaka taga oled proovinud või lauaarvuti taga ....kopeerimist kettalt ei saanud nagu aru mis arvutiga selle errori viskas koppimise aegu ja laulu kuulamise aeg ka
arikas353
sõnum 19.04.2011 12:15:09 vasta tsitaadiga
Arvuti taga proovinud jah sata juhtmete kaudu, töötas. Kui suurt kogust laule hakata kopeerima või vahepeal paned mängima ka mõne loo teeb hdd restardi.
A.S.
sõnum 19.04.2011 12:44:29 Re: Segate LD25,2 40GB ja DEH - 2300UB makk vasta tsitaadiga
Siis teeb ka restardi kui mõlemad pistikud arvuti USB pesades on? Või millisest kaablist üldse jutt käib?
arikas353 kirjutas:
Võib olla, et pikal kasutamisel kuumeneb asi üle. Kas siis karbi elektroonika või kõvaketta oma.
Maki taga jääb aga lihtsalt voolust puudu. Kellegi käest prooviks välise toitega USB hubi pole laenata?
arikas353
sõnum 01.05.2011 20:36:05 vasta tsitaadiga
Teema võib lukku panna. Peksin kirvega puru kõvaketta koos karbiga.
gunn271
gunn271
sõnum 02.05.2011 07:15:25 vasta tsitaadiga
ai ai miks nii siis ????
