praegune kellaaeg 20.01.2026 01:40:23
Greenlight
16.04.2011 13:07:01
USB seadmega kõvakettalt kopeerib nii aeglaselt |
ostsin uue läpaka, i5 2,6 Gh jne... ühesõnaga uus ja tasemel läpakas... ainult, et miskipärast välist kõvaketast külge ühendades kopeerib sinna uude läpakasse kiirusega 20Mb/sek ja siis langeb maha 16 Mb, 10Mb jne kuni lõpuks on mingi 4Mb/sek või isegi 1Mb/sek. Driverid ja asjad on juskui ok.
Samas kui mitu aastat vanast läpakast kopeerib ca. 30Mb/sek stabiilselt, samamoodi tagasi ka.
Milles asi nagu
_________________ Ehitus- ja remonditööd, lammutus, torud, elekter, vannitoad jms. |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
Spezz
67 |
Greenlight
17.04.2011 12:21:09
proovisin otsida selle läptopi mudeliga seda probleemi... googeldasin i5 probook 4520s usb problem ja ei leidnud küll infot, et sellel mudelil seda probleemi esineks(lahendust ka mitte), ehk läheb õnneks ja ei pea oma uut läptopi kohe garantiipoistele loovutama.
tuleb proovida bootida knoppixiga ja vaadata kui kiiresti siis kopeerib, eeldan et knoppixis näitab ka kopeerimise kiirust?
üks probleem on veel aga see on teise(vanema) läptopiga, mõnikord ei saa USB mälu eemaldada, ütleb, et on kasutusel ja ei saa eemaldada... sama olen nagu kõik programmid asjad kinni pannud. aga ikka ütleb ei saa eemaldada.
10 |
Spezz
17.04.2011 16:48:01
| Proovi jah mõne teise opsüsteemiga - kui on see chipseti kala siis peaks viga samamoodi välja lööma.
67 |
HacaX
18.04.2011 11:19:51
| Greenlight kirjutas: |
| [...] üks probleem on veel aga see on teise(vanema) läptopiga, mõnikord ei saa USB mälu eemaldada, ütleb, et on kasutusel ja ei saa eemaldada... sama olen nagu kõik programmid asjad kinni pannud. aga ikka ütleb ei saa eemaldada. |
AV mis jätkuvalt ketast kontrollib, Win mis oma puhvreid veel kettale pole tühjendanud või kaustade/failide "viimati loetud" aegu pole veel uuendanud, jms. Teise vastu peaks aitama kui ketta kasutus "optimize for removal"i peale sättida, aga see kahandab jällegi jõudlust.
Omal sääraste probleemide vastu kasutuses Sysinternalsi SYNC (mis teeb Winni all sedasama mida *NIXide samanimeline käsk).
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
ala
22.04.2011 02:35:50
kõvaketas aeglane |
| Minu teela ütleb, et driveri viga kui ketas kopeerib ja loeb aeglaselt. Näiteks test op süsteemi (PartPe) alt bootides tavaliselt kopeerib kiirusega u 8x kiiremini. Uus HDD driver vaja leida.
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
37 |
