uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  P4 2.53 klokkamine märgi kõik teemad loetuks
sharkman
Aeg maha 10
sharkman
sõnum 15.07.2003 13:08:11 P4 2.53 klokkamine vasta tsitaadiga
Eile klokkisin oma P4 2.53@2.9 peale. Arvuti on muidu: 512 ram ,Geforce 4 ti 4200 AGP 8x ja emaplaat on Epox 4pea+. Lisajahutust pole. Kraadid on tõusnud kõigest 2-3C. Mitme kraadiga P4 kärsama hakkab, hetkel on mingi 46 kraadi. Kas keegi on veel 2.53 klokkinud siin???Missugust jahutust soovitate.
PS: Ma tean küll et selliseid teemasid on sitaks olnud.
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 3 :: 8
pyromaan
pyromaan
sõnum 15.07.2003 13:13:03 vasta tsitaadiga
Ränil baseeruvate protsessorite maksimaalseks töötemperatuuriks on u 80 kraadi Celciust
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 15.07.2003 13:18:15 vasta tsitaadiga
Vesijahutust või mingit kallit radikat + suurt venti. See väike temperatuuri vahe tingitud sellest, et sa ei tõstnud volte. Kui hakkad volte tõstma, siis on ka koha vaja karmimat jahutust, sest temp tõuseb oma 10-15 kraadi.
Kommentaarid: 221 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 189
sharkman
Aeg maha 10
sharkman
sõnum 15.07.2003 14:58:28 vasta tsitaadiga
palju ma sellest siis klokkida võiks, ilma lisa jahutuseta.
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 15.07.2003 15:02:22 vasta tsitaadiga
sharkman kirjutas:
Nii palju kui kannatab default voltide peal.
sharkman
Aeg maha 10
sharkman
sõnum 15.07.2003 17:45:31 vasta tsitaadiga
mis te arvate sellest jahutusest Thermaltake Socket 478 Spark7+. Link asja koht http://www.thermaltake.com/products/spark/spark7plus.htm
https://www.hinnavaatlus.ee/product.php?product_id=12454&company_id=280
[/url]
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 15.07.2003 18:36:11 vasta tsitaadiga
sharkman kirjutas:
[/url]
Tegu on äärmiselt lärmaka jahutusega, endal on spark7, seda saab ainult minimum pööretel jooksutada ja siis kah moditult, tuli vibratsiooni vähendamiseks porolooni vahele lisada ja fan grill eemaldada. Muidu jahutab normaalselt. Soovitan kasutada sellist lahendust, et prose juurest tõmbab üks vent õhku välja ning prosel on peal kas volcano 7+, spark 7+, spark 7, volcano 7, kõik siis vaiksemas reziimis. Muidugi võib hankida omale ka väljaspoolt Eestit thermalright slk-900, millele siis vaikne 9x9 vent peale monteerida thumbs_up.gif
Dumb(_;_)
sõnum 15.07.2003 21:26:28 vasta tsitaadiga
IceUul kirjutas:
Beesting pakub Zalman CNPS7000-Cu, see on juba Eestis ja vent ka juba peal olemas.
lamp
lamp
sõnum 15.07.2003 21:45:10 Re: P4 2.53 klokkamine vasta tsitaadiga
anna oma prose s-kood ja ma ennustan, palju sa sellega saada võid.
ehk siis kas prose enda peal see SL*** või karbi peal.
sharkman kirjutas:
eriti julm
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 169
sharkman
Aeg maha 10
sharkman
sõnum 15.07.2003 22:43:31 vasta tsitaadiga
ma ei viitsi otsida, tegin Sandras copy paste
SiSoftware Sandra
Processor
Model : Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.53GHz
Co-Processor (FPU) : Built-in
Speed : 2.95GHz
Performance Rating : PR3243 (estimated)
Type : Standard
Package : FC µPGA478
Rated Speed/FSB : 2530MHz / 4x 133MHz
Multiplier : 19/1x
Minimum/Maximum Multiplier : 0/1x / 19/1x
Generation : 7 (7x86)
Name : P4N (Northwood) Pentium 4 1.6-3.4GHz 1.5-1.6V
Revision/Stepping : 2 / 7 (9)
Stepping Mask : C1
Microcode : MU0F2727
Core Voltage Rating : 1.550V
Maximum Physical / Virtual Addressing : 36-bit / 32-bit
Processor Cache(s)
Internal Data Cache : 8kB Synchronous Write-Thru (4-way sectored, 64 byte line size)
Internal Trace Cache : 12kµops Synchronous Write-Thru (8-way, 64 byte line size)
L2 On-board Cache : 512kB ECC Synchronous ATC (8-way sectored, 64 byte line size)
L2 Cache Multiplier : 1/1x (2948MHz)
Upgradeability
Socket/Slot : Socket 478
Upgrade Interface : ZIF Socket
Supported Speed(s) : 2.95GHz+
Environment Monitor 1
Model : Winbond W83627HF ISA
Version : 2.01
Mainboard Specific Support : No
Power Rating(s)
CPU Core Power : 74W (estimated)
Sensors
CPU Temperature : 40.5°C / 104.9°F td
Auto Fan Speed Control : No
CPU Fan Speed : 2344rpm
CPU Voltage : 1.50V
lamp
lamp
sõnum 16.07.2003 17:12:38 vasta tsitaadiga
C1 stepping siis jah.
yle 3ghz peaksid saama küll.
kui multi-vid, siis kuskil ~3.1-3.2ghz def pingega.
eriti julm
sharkman
Aeg maha 10
sharkman
sõnum 16.07.2003 18:40:15 vasta tsitaadiga
klokkasin asja 3.08 peale.UUENDATUD. 3dmarki tehes tuli warning ette, ja arvuti hetkel on 2.90 peal. Muidu 3.08 sai rahulikult Doom3 mängida.
Tihver
sõnum 17.07.2003 07:52:44 vasta tsitaadiga
sharkman kirjutas:
See pole nagu mingi saavutus, tõsta pinget ja vaata palju siis klokkida saad. Kui 1.8A P4 käib inbox jahutusega stabiilselt soojas toas 2.8Ghz peal, siis sa peaks pinget tõstes ikka 3.5Ghz kätte saama.
Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud ...
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 142
lamp
lamp
sõnum 17.07.2003 13:32:31 vasta tsitaadiga
kui see prose pole multi-vid, siis on see suhteliselt normaalne saavutus.
niipalju ka, et prosedel on see lagi suht yhel kõrgusel..
Tihver kirjutas:
sharkman kirjutas:
eriti julm
sharkman
Aeg maha 10
sharkman
sõnum 17.07.2003 13:39:50 vasta tsitaadiga
lamp kirjutas:
Palju sa arvad, et ma normaalse jahutusega kiirust saaks
lamp
lamp
sõnum 17.07.2003 16:09:37 vasta tsitaadiga
3-3.5g vahele kuskile.
aga muud pole siin midagi kui testida.
sharkman kirjutas:
eriti julm
sharkman
Aeg maha 10
sharkman
sõnum 19.07.2003 21:26:18 vasta tsitaadiga
pakkuge sellest lehelt midagi P4 2.53-le
http://www.atf.ee/TT/
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 20.07.2003 10:27:50 vasta tsitaadiga
sharkman kirjutas:
Spark 7, spark 7+, dragon orb p4 ja volcano 7+, ise soovitaks neist volcano 7+ moditud varianti, modima pead ise loomulikult thumbs_up.gif.
sharkman
Aeg maha 10
sharkman
sõnum 20.07.2003 21:09:38 vasta tsitaadiga
plaanin osta Dragon Orb for P4
Mis arvate sellest??
Link kah http://www.atf.ee/TT/Dr478/dragon478.htm
sharkman
Aeg maha 10
sharkman
sõnum 21.07.2003 17:46:29 vasta tsitaadiga
ostsin endale spark7. Tõstsin 0.025 volti ja prose panin 3.15 peale. 3dmarkis jooksis kokku. Praegu on 3.06 peal, töötab stabiilselt. Palju rahvas neid volte tõstnud on : 1-2???Muide mu video on Geforce TI4200(default 250 ja 513). Kuid natuke klokkides jookseb kokku. Palju ma biosis neid volte videole tõsta võin. Hetkel peaks volte olema 1.6 ja prose töödab 3.21 peal puhtalt. Kuid sandra ei näita et volte on tõstetud.
PS: Arvutit töölepannes tuleb enne XP loadingud, üks teine loading(hallivärvi, ilma tekstiteta)
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 21.07.2003 20:58:05 vasta tsitaadiga
sharkman kirjutas:
Mis tempid on? mingit norm pastat ikka panid vahele enne? No P4 puhul on see piir 1.75v (ise olen piirdunud 1.725), üle selle on proset füüsiliselt kahjustav juba. On ka 1.85 peal jooksutatud 6 kuud jutti, siis olid otsad, kuid üle 2v puhul peab ln2 jahutus juba olema. Proovi volte veel tõsta (no +2v võiksid kohe algatuseks panna icon_wink.gif), keera pöörded ka vendil põhja kindlasti ja alusta 5fsb kaupa tõstmist. Seejuures pead jälgima, et mälu kiirus ei läheks liiga kõrgeks ja agp/pci oleks 66/33 peal.
sharkman
Aeg maha 10
sharkman
sõnum 21.07.2003 21:19:01 vasta tsitaadiga
temp hetkel windowsis on 42.5(mis 3dmarkis tõuseb peaaegu 50-ni). P4 piir 1.75? Kas 1.75 on default jahutusega, või kõigega. Mis asi see In2 jahutus on?
Kas AGP volte võib tõsta(default jahutusega videol).
PS:Mis prose sa siis kunagi läbi lasid?
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 21.07.2003 21:27:04 vasta tsitaadiga
sharkman kirjutas:
Ma pole miskit läbi lasknud (veel), lugesin seda mingist oc foorumist, minu konfi võib profiilist näha thumbs_up.gif
Epoxi emaplaadi kohta suht kõrge temp, üle 55 ei soovita lasta.
P4 piir on defaultis +2v default pingele lisaks, oleneb, mis default pinge on icon_wink.gif
1.725v saad defaultiga küll panna, aga tempid lähevad liiga kõrgeks, selleks ongi spark7 @ max rpm sobiv.
LN2 jahutus on vedellämmastik jahutus, -200 kraadi thumbs_up.gif, kui seda prosele kallata, saab üle 2v prose tempi hoida 0 kraadi ringis.
sharkman
Aeg maha 10
sharkman
sõnum 21.07.2003 21:47:08 vasta tsitaadiga
tempi eriti ei mõiuta kas jahutus on 6490 rpm või 3500 rpm(mis on häälest selgelt tunda). Muide kirjutasin oma POWER BIOSI FEATURESI üles(kuidas biosis pilti salvestda saab??
POWER BIOS FEATURES
WATCH DOG [DISABLED]
CPU FSB/SPEED [169MHZ/3.21 GHz]
MEMORY FREGUENCY [AUTO=DDR338](minu rammid on Kingston DDRAM PC-2700 333MHz 512MB CL 2,5)
--------NEXT BOOT AGP 66MHZ/PCI IS 33 MHZ]
AGP/PCI CLOCK [AUTO]
XAGP/PCI SUBLE TUNING 66MHZ
CLOCK GENERATION FOR EMI [PRESS ENTER]
DEFAULT VOLTE GPU 1.525
HETKEL 1.65
DEFAULT JA HETKEL AGP 1.5
DEFAULT JA HETKEL VDIMM 2.5
PS: See temp oli prosel, mitte emaplaadil
sharkman
Aeg maha 10
sharkman
sõnum 22.07.2003 00:42:21 vasta tsitaadiga
mõtlesin et keeran masina 1.6GHz peale ja teen PCmark2002. Asi oleks peaaegu pahasti lõppenud, arvuti hakkas undama. Tegin clear CMOS, ja see lõi kõik defaulti. Kas keegi unterclockiga arvuti ka vittukeeranud on.
Poco
sõnum 22.07.2003 01:04:20 vasta tsitaadiga
sharkman kirjutas:
Võta vähe pöördeid maha icon_exclaim.gif - ega see sul mingi XXX-pornosait pole icon_evil.gif
P.S Mida sa üldse üritad edendada, et nüüd 3g pealt 1,6g peale tahad maha lükata?
Ei tea vist üldse midagi... või siiski?
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
format666
format666
sõnum 23.07.2003 20:50:08 vasta tsitaadiga
mis fps su kastil on?
mul ka ti 4200 kaart ja laseb labaselt 280/580 oc-da.
Palju sa 3d mark 01 SE oled välja käristand?
Ja palju 533 fps-iga P2.4 on võimalik clockida default coolingutega,lisa coolingutega(milliste lisade?)?
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 42
sharkman
Aeg maha 10
sharkman
sõnum 23.07.2003 21:09:04 vasta tsitaadiga
format666 kirjutas:
Mu video default on 250/513. Eriti klokkida ei kannata. 3dmark01 sain kunagi enamvähem default masinaga ~13700(1024*786 32bit), kuid korraliku testi pole veel teha saanud sest kõvakettas on täis kui siga ja see segab sitaks. Mis emaplaat sul on ja palju su prose temp defaultis on.Palju sa prosele PCMARK2002 punkte saad??
Mis fps mu kastil on????Sa mõtled palju kastil mängides kaadreid on vää??
format666
format666
sõnum 23.07.2003 23:36:22 vasta tsitaadiga
Sorry @ fps ma mõtlin fsb (front side busi)
Ma olen oma käsnaga 11000 välja venitanud (defauldis)
Ma OC mega n00b ei ole veel defaulti üle trumbanud Yrrr.
Kui videokaardi klokkasin 250/513 -lt 280/580 siis tuli mingi 10 500 punni,aga kui uuendasin draivereid tuli 11 000 täis(muidu oli nats alla 10 000)
Äkki keegi ütleks palju ta defauldis on kätte saaanud samalt kastilt?
sharkman
Aeg maha 10
sharkman
sõnum 23.07.2003 23:46:13 vasta tsitaadiga
format666 kirjutas:
Kas su masin on cruz booker. FSB on mul 533 samuti.
format666
format666
sõnum 24.07.2003 07:40:55 vasta tsitaadiga
Ei ole, mul on mingi K salongi käsn.
Mul ei lase üle 2.7 üldse OC-da.
2.7 max, mis ma kätte olen saanud.
sharkman
Aeg maha 10
sharkman
sõnum 24.07.2003 11:39:55 vasta tsitaadiga
format666 kirjutas:
Palju sa lihtsalt + klõpsides FSB kohal teoreetilist kiirust saad. Mis raal sul 2.7 juures teeb, jookseb kokku vää? Tõsta volte.
format666
format666
sõnum 24.07.2003 16:56:34 vasta tsitaadiga
2.7 peal kokku ei jookse .TÖÖTAB.
aga mälu hertsid pean mega madalale laskma(2:1).
Volte tõstsin,aga mul mingi imelik bios et ma saan ainult 1%, 3%, 5% tõsta.
Default Vcore peaks olema 1.4 V ,kui ma õigust räägin .
sharkman
Aeg maha 10
sharkman
sõnum 25.07.2003 00:40:35 vasta tsitaadiga
Mis emaplaat sul on ja palju prose temp on
format666
format666
sõnum 25.07.2003 17:33:20 vasta tsitaadiga
mul on elitegroup L4S8A2 mobo sis 648 chipsetiga.
tempid on Boardil 30 C ja CPU-l 35 C.(mängides rohkem paar kraadi)
sharkman
Aeg maha 10
sharkman
sõnum 27.07.2003 17:45:55 vasta tsitaadiga
format666 kirjutas:
jahe küll ju. Palju peal masin hetkel on
sharkman
Aeg maha 10
sharkman
sõnum 09.11.2003 13:51:03 vasta tsitaadiga
ok,
mingi jama on vist sees,
1) Spark 7 ei unda suuremate pöörete juures puhtalt
2) PCmark 2002 näitab proseks(biosis on default e. 2.53) @2.48, Generals(windowsi inf) näitab 2.54 ja ka 3dmark 2001Se näitb 2.54
3) Sandra andis http://www.hot.ee/sande88/cooler
format666
format666
sõnum 09.11.2003 14:56:20 vasta tsitaadiga
