sajubatead
15.04.2011 23:01:10
Toide kaob järsku ära |
| Ostsin hiljuti kasutatud arvuti ning esineb selline probleem, et kohati viskab täiesti suvalisel hetkel arvuti kinni. Millest selline asi tuleneda võib ? Kas toitest jääb väheks ? Näitajad on siis sellised:Processor:AMD Athlon 64X2 4600+ 2,4GHz, Video: ATI Radeon HD 5700 1Gb, 2Gb ram, 300Gb Hdd + 160Gb HDD, Toide 550w.
painkillah
15.04.2011 23:03:13
äkki kuumeneb üle. teine asi kondekad üle vaadata, kui toitekal garantiid enam pole, siis kisu seegi lahti ja vaata ka seal kondekaid.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
Miki-Hiir
15.04.2011 23:06:33
| Tõenäoliselt jah toide hääbumas.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
sajubatead
15.04.2011 23:46:16
| Nii, võtsin siis lahti ja vaatasin ning kõik tundus ok. Ükski kondekas paisunud ega katki ei olnud.. Kusjuures Gta IV jaoks kõik recommended statsid on olemas aga mäng ei jookse sugugi hästi. Nimelt kui passida kohapeal siis hiirt liigutades kõik on ok ja sujuv aga kui liikuma hakata siis toimuvad lihtsalt mingi poole sekundilised hakked. Äkki see on ka kuidagi toitega seotud, sest idee järgi kõik lowi peal peaks kannatama ikka mängida..
painkillah
15.04.2011 23:54:51
siis oleks vaja veits ajutisi asendusjuppe - sõbralt nt. proovid teise toitega, siis teise videoga jne. niikaua kuni vead kaovad.
6 :: |
86 |
sajubatead
17.04.2011 00:06:09
selge, tänan. homme uurin
Edit: Nonii, vahetasin toiteploki ära. Sama jama ikka. Kas see on mingi emaplaadi viga ? Äkki keegi oskab veel ideid pakkuda. Ega selline asi ei saa windowsist tulla ?
karukas
17.04.2011 07:41:48
Millised on ikkagi temperatuurid? Draiverite vahetust oled proovinud?
_________________ Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga. |
| Kommentaarid: 202 loe/lisa |
165 |
sajubatead
17.04.2011 09:08:49
| Temperatuurist see vist ei olene. Arvuti seisis terve öö, hommikul kui tööle panin siis viskas kohe plaks kinni tagasi. jÕudis ainult msni avada. Aga proovin draivereid siis vahetada .
g3n1us
17.04.2011 09:28:41
| sajubatead kirjutas: |
| Temperatuurist see vist ei olene. Arvuti seisis terve öö, hommikul kui tööle panin siis viskas kohe plaks kinni tagasi. jÕudis ainult msni avada. Aga proovin draivereid siis vahetada . |
Kui prose jahutus on kehvasti peal, siis ta võib sedasi lolli mängida küll. Igaks kümneks juhuks võta ta korra maha, vaheta termopasta ära ja pane õigesti tagasi.
(Isegi kui selles asi pole, siis profülaktika mõttes on see kasulik ikka.)
98 |
17.04.2011 10:04:50
Lauaarvutite korral "ainult prosa ja selle jahutuse" peksmine on tihti üsna poolik või ka üleliigne ettevõtmine, kuna lauaarvutite üks suurimaid levinud viga on hoopis, kas põhjasilla või lõunasilla ülekuumenemine / või siis emaplaadilt lahtisulamine.
Ja siis on ka käitumine täpselt samasugune - et kas läheb natukeseks tööle või - halvemal juhul - ei lähe enam üleüldse tööle.
211 |
qwerty007
17.04.2011 12:59:56
mina annaks selle kasutatud arvuti sellele petisest müüjale tagasi , kas ostsid siit HV-st? siis ütle nimi ka kes see pettur on, kes müüb teistele sellist rämpsu!
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
7 :: |
100 |
sajubatead
17.04.2011 16:10:10
Ei, sugugi mitte see oli mu klassivend kes andis 50 euriga selle arvuti ära ja + 128Mb Pcie videokaardi ja veel ühe 1Gb rami Tehing ei tulnud kuidagi kahjuks Ainuke asi on see, et ma andsin oma arvuti talle vastu aga see ei olnud mitte mingit moodi võrreldav praegusega
Hetke seis on selline, et panin vana toiteka tagasi. Ma vaatasin kõik ühendused ja juhtmed ilusti üle, näppisin prose korra socketist välja(termopasta peaks uue vahele süstima) jne. Müüja ütles, et tal sellist assja ei ole varem esinenud. Meenus, et vahetasin Dvd romi ära. Enne oli see SATA kaabliga ühenduses aga see teine oli IDE cable(see viga ei pruukinud sellest olla ). Selle kaabli leidsin ma nodikastist ja see tundus kahtlane seda on väntsutatud igatepidi. Igatahes lükkasin uue IDE kaabli vahele ja vana toiteplokk ning masin käib siiamaani. Eile mingi kell 10 panin kokku ja praeguseni korras.
