praegune kellaaeg 24.10.2026 12:40:47
terat
14.04.2011 14:26:46
2008 SP2 Bare Metal Restore |
Tervist.
Vaja on virtuaalne masin liigutada füüsilisele masinale (Sybase SQL). Virtuaalse masina Backupi kopeerisin USB'i kettale, et sealt failid kätte saada. Füüsilise masina kettad on täitsa tühjad. Bootisin plaadil pealt ülesse, valisin Full computer Restore. Siis hakkab röökima, et ei leia valid Backuppi, valin siis different location Backup, siis on valikuks network ja external. Valin Externali, aga nimistikus seda Backuppi ei teki, Load driver, siis tahab ime driverit setup info kohta. Kuidas ma pean USB'le selle Backup info kopima? Kas juurikasse kaustad failid: mediaid, SPPmetadatacache, Backup?? jne? Või kausta windowsimagebackup, mille alamkausta failid siis sisaldavad õiget info.
Kaasamõtlejad oleksid abiks. Keegi kindlasti on taastanud teise raua peale server backup abil.
Andrus Luht
itimees.ee
terat
14.04.2011 19:22:06
| Ilma OS`ta ei mängi välja vist kui just command promptis võrgudriverit ei installi, et share kätte saada. Aga igastahes installisin OS´i ära ja homme proovin network share pealt taastada.Lisasin eraldi ketta ka, et öösel VM sinna Backuppi teeks just in case.
Drake
18.04.2011 22:15:31
Yo
Kui ta sul backuppi ei näita, siis
a) oled paigutanud backup suvalt kettale (ala - "x:\minulahebackup\"). Selleks et WindowsBackup seda backup-i näeks, peab otse välise ketta juurikas olema WindowsImageBackup kakaloom ja vajalik mudru seal all. Heaks restoremise aluseks on muidugi full backup
b) Mant backupis on katki
Endal pole restoremisega muret olnud.
Rauale restoremisel siis võiks ka drivereid ette sööta, et asi kettakontra ära tunneks.
Paremate veateadete jaoks võta lahti command line ja tee endale selgeks wbadmin-i süntaks.
Kui sellega üritad ette sööta vastavat backuppi ja see failib, siis peaksid natuke adekvaatsema vastuse saama.
see jutt kõik eeldusel et sul asi juba õnnelikult taastatud ei ole.
d.
_________________ On the other hand, I've turned rivers into blood... kings into cripples... cities into salt. So I don't think that I have to explain myself to you. -Gabriel- |
terat
13.05.2011 14:49:15
Nüüdseks on õnnelikult taastatud, aga Drake jutt on õige. OS'i installisin igaks juhuks alla ära(Kuigi laseb restoremisel tühjaks), et oleks kõik driverid olemas. Kõigepealt üritasin võrkarile staatilist IP'd saada, et share'lt taastada, millegipärast ei saand dhcp'st, kuigi APIPA oli küljes ja ütles võrkarile connected ikka mingi driveri kala. Ei hakanud enam command promptis jamama, aga tulebki USB'le WindwosIMagebackup kopeerida ja olemas. Bootimisega probleeme ei olnud.
EDIT:
Kiire küsimus veel Bare Metali kohta Vmwares ja võrgu kätte saamise kohta, et sharele pääseda. Ühesõnaga virtual machine on 2008 meedia poolt üles buuditud. Ma kopisin Vmware tools'd Datastore'i, et NIC driver kätte saada, mountisin ISO külge ja vmxnet3.cab on nähtav. Cab'i pakkisin lahti, millega ma selle *.inf faili käima lasen, pnputil ? ESX on 4.1.
