its2cold
12.04.2011 13:15:24
Nokia X7 |
Täna kuulutati ametlikult välja uus Nokia meediatelefon X7. Lisaks tuli välja uus E-seeria esindaja E6 ja kauaoodatud Symbiani uuendus nimega Anna.
Lühidalt:
Symbian Anna
Viie sageduslik 3G(USAst telefoni Eestisse tuues töötab ilusti).
Gorilla klaasist ekraan ja metallist kere.
4-tolline AMOLED ekraan 640x360px.
680mhz prose, 256mb ram, 1gb rom, broadcom videokivi.
Bluetooth 3.0 ja N-standardi wifi tugi.
USB On-the-go.
8mpix dual-led kaamera(720p video).
Neli kõlarit.
Lisaks muidugi kompass, HSDPA, accelerometer, geo-tagging, agps jne.
Miinused:
Puudub HMDI
Kaameral fixed-focus
Eeldatav hind 370 eurot.
Lisaks võite lugeda/vaadata:
http://www.gsmarena.com/nokia_uncovers_the_e6_and_x7_symbian_anna_update-news-2507.php
http://www.facebook.com/NokiaEesti
http://events.nokia.com/discover-symbian/
Isiklikult tundub esmamulje üpriski positiivne, selle segmendi eellane Nokia X6 ongi vaikselt vananemas ja asendaja on väga oodatud. Lisaks on tore näha, et Nokia on pikast jõudeolekust tublilt ärkamas!
Uus Symbian parandab kõik suuremad vead, mis versioon ^3 puhul kasutajaid häirisid. Eelkõige kehvake browser ja klaviatuur, kus trükkides ei näinud, mis taustal timub.
-e- Lisaks veel niipalju, et korpus tuleb kahte värvi. Eest mõlemad mustad, üks tagant aga heledam ja teine tumedam.
175 |
weasel
12.04.2011 13:26:53
Pildilt tundub suht kole. Eks näis kuidas päriselus, kui poelettidele ilmub.
_________________ PSN: weaselEST |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
DigeBeni
12.04.2011 13:51:08
... disain on natuke parem, kui N8 aga muud omadused panevad pigem õlgu kehitama, kui avaldavad muljet selles hinnaklassis on juba praegu oluliselt paremaid telefone ...
163 |
its2cold
12.04.2011 13:56:53
| DigeBeni, eks oleneb kuhu hinnaklassi see telefon lõpuks maandub. Kui tuleb rohkem sinna 350 juurde, siis pole viriseda midagi. Samas kui rohkem 400 poole siis X10 ja teised vast söövad tugevalt X7 turuosa ära.
175 |
DigeBeni
12.04.2011 14:04:58
... ega X7 üksi tulemas pole, uusi telefone tuleb ka teistelt tootjatelt ja selles valguses on X7 ikka üsna keskpärane ja ei paista eriti silma
viimati muutis DigeBeni 15.07.2011 12:22:55, muudetud 1 kord |
163 |
madfury
12.04.2011 14:16:20
Miinused:
Reso (360x640 ja 4", RLY?)
Prose (680MHz)
Symbian (Surnud, tahate seda või mitte)
Küsitav:
Disain
256RAM (ei tea mina, kui osav Symbian mälukasutuses on)
Aku
Plussid:
AMOLED ekraan
Korralik kaamera
Kõik ühendused olemas (BT3.0, Wifi n, 3.5G)
Paberil vaadates ausalt ei näe, miks see peaks hea telefon olema. Ekraan on küll suur, kuid lahutusvõime teeb asja tiba mõttetuks. 370Euri? +20 euri ja saad X10 näiteks, tunduvalt asjalikum. LG Optimus 7 on 365Euri. Need hinnad siis praegu käigu pealt võetud operaatorite veebipoodidest. Kui hind kukuks 330Euri kanti, siis oleks asjal jumet riistvaraliselt, kui ei huvita sureva lehma ostmine.
_________________ Avatar by Flacko |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
its2cold
12.04.2011 14:26:23
Protsessor ja ram veavad Symbiani ilusti välja . Lisaks veel eraldiseisev videokiirendi, ehk siis sama, mis N8 ja sellel probleeme pole.
Symbian on surev OS kohe kindlasti, aga nagu näha siis Nokia tema tapmist veel ei planeeri ja hoopiski käib aktiivne arendustöö. Tundes Nokia senist tarkvaralist tootetuge, siis enne on X7 mitu korda vananenud kui Nokia poolt tugi lõpetatakse.
175 |
madfury
12.04.2011 14:37:12
its2cold, Kas see prose veab ka kenasti Symbianile kirjutatud popimad rakendused välja? Kui jätta taustale näiteks raadio lahti ning samal ajal surfata või pilte galeriis uurida, siis mingi UI läägi ei teki? Kui see nii on, siis Symbiani meestele. Minu viimane kogemus Symbianiga oli SE P1i ja kui menüüd ja nende "lihtsus ja loogilisus" on endiselt sama tasemel, siis hoiaksin ma sellest tootest eemale;)
28 |
its2cold
12.04.2011 14:47:31
See raadio küll midagi ei takista . P1i pole praeguse Symbaniga peale nime pmst mitte midagi ühist, vahepeal on palju vett merre voolanud... Eriti, et P1i kasutas UIQ kasutajaliidest.
Samas alati on võimalus kõigil poodi näiteks N8t näppima minna, see cpu-ram-gpu poolelt sama, mis X7. Selle järgi peaks üpriski hea ettekujutuse kiiruse kohta saama. Symbian Anna pidi küll veel nobedam olema, aga ei usu, et vahe märgatav on. See rohkem selline reklaamlause vast, sest ega uus ei saa aeglasem olla kui vana.
175 |
madfury
12.04.2011 14:58:26
its2cold, Thanks. Kui SGSII-te ostma lähen, siis võtan vaevaks seda ilmaimet näppida...lihtsalt, et silmaringi laiendada.
28 |
der hammer
12.04.2011 15:03:39
| DigeBeni kirjutas: |
| disain on natuke parem, kui N8 |
Maitse asi täiesti. Imo on see telefon täielik jubedus ja N8 üks kenamaid telefone. Specid tunduvad ka üsna kehvad.
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
martin366
12.04.2011 17:31:57
Mulle disain meeldib, moderne
Aga 4" jaoks selline reso, bööö
Prose, ram ja graafika täitsa piisav
172 |
AKE
Mario.
12.04.2011 18:48:27
Nokial on teine lähenemine jõudluse suhtes.
Nimelt arvatavasti on x7 sees analoogne lahendus (ja miks peakski teisiti), mida omab ka N8: vana ja säästukas ARM11 + Broadcom'i lahendus. Kogu tegeliku töö teebki ära multimeediaprotsessor e. vähegi võimsam protsessor ise oleks vaid tarbetu energiakulu.
N8 näiteks (mida jääb protsessoril teha? ):
viimati muutis Mario. 12.04.2011 18:50:57, muudetud 1 kord |
6 :: |
217 |
Marie
12.04.2011 18:49:10
... disain on natuke parem, kui N8 aga muud omadused panevad pigem õlgu kehitama, kui avaldavad muljet selles hinnaklassis on juba praegu oluliselt paremaid telefone ... |
Mida Nokia E6 vastu teistel tootjatel pakkuda on
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Mario.
12.04.2011 18:52:11
| Marie, kommentaar oli X7 kohta.
6 :: |
217 |
madfury
12.04.2011 18:55:35
MarioA., Okei, saan aru lähenemisest. Dedicated riistvara on alati parem, kui üks suur aju, mis kõike teeb. Kahju ainult, et selle relvaga midagi teha ei ole, ekraan on pehmelt öelda saast ja video outi pole.
28 |
Mario.
12.04.2011 19:01:10
Nokia viimane suund jätab muidugi soovida.
Eks neil pole nišši enam e. nende endi Nokia on otsa saanud - aeg on edasi läinud, inimene muutunud ja vähe pädevamad platvormid peale tulnud.
Nüüd tundub, et pea laiali vorbitakse midagi, mis ei ole üks ega teine, millele lisatakse enda kunagine õigustaud hinnapoliitika, mis aga täna turul suurt kohta ei leia.
6 :: |
217 |
Marie
12.04.2011 21:39:27
| MarioA. kirjutas: |
| Marie, kommentaar oli X7 kohta. |
X7 pole ka telefon, vaid pigem mänguasi ja kõik need Android baasil vidinad, tahaks ikka sellist telefoni mida ei pea iga päev laadima, saab pikalt helistada, kiiralt numbreid valida ja piisavalt kraami salvestada, Nokia E6 tundub just selline tööloom olevat, või on teistel tootjatel midagi võimekamat - paremat pakkuda.
See teema algas nii
| its2cold kirjutas: |
Tekkiski huvi kohe mis ime riist see E6 on, näitajate poolest tundub väga hea, kui veel kvaliteet ka taga oleks, siis olekski järgmine telefon valitud.
74 |
madfury
12.04.2011 21:49:40
Marie, Seega, sinu arust on tegu mänguasjaga, kui ei ole tegu feature phonega? Mkay...
28 |
Marie
12.04.2011 22:04:30
| madfury kirjutas: |
| Marie, Seega, sinu arust on tegu mänguasjaga, kui ei ole tegu feature phonega? Mkay... |
Kui Androi baasil telefonidel ka aku ooteaeg vähemalt 650 tundi oleks ja kõneaeg vähemalt 10 tundi, lisaks puutetundlikule ekraanile ka füüsiline klaviatuur, siis vast võiks isegi tõsiselt võetava telefonina võtta, hetkel siiski kisub asi rohkem sinna, et kui vaja helistada siis aku tühi, ja tundub, et see akumajanduse teema hakkab ka Androidi omanikele pinda käima, vastav Androidi häkkimise teemagi loodud
74 |
Mario.
12.04.2011 22:08:35
| Marie kirjutas: |
| MarioA. kirjutas: |
X7 pole ka telefon, vaid pigem mänguasi ja kõik need Android baasil vidinad, tahaks ikka sellist telefoni mida ei pea iga päev laadima, saab pikalt helistada, kiiralt numbreid valida ja piisavalt kraami salvestada, Nokia E6 tundub just selline tööloom olevat, või on teistel tootjatel midagi võimekamat - paremat pakkuda. |
E6 ja muud analoogid ei puutu hetkel kuidagi teemasse. Ära ärple täiesti vale sisu üle.
Peale esipaneeli-qwerty'de Nokial midagi asjalikku (+ odavtelefonid lisaks) järgi ei olegi jäänud, tõesti.
6 :: |
217 |
Repo
12.04.2011 22:40:01
| MarioA. kirjutas: |
| Marie kirjutas: |
| MarioA. kirjutas: |
Peale esipaneeli-qwerty'de Nokial midagi asjalikku (+ odavtelefonid lisaks) järgi ei olegi jäänud, tõesti. |
plus korralikud kaameraga telefonid jne.
madfury
13.04.2011 09:08:10
Marie, Siis jah, Nokia E seeria peaks midagi sulle olema. Mida väiksem ekraan, seda parem. Füüsilise klaviatuuri olemasolu on personaalne eelistus, ma suuremat trükkimist telefonil ei tee ning numbreid ning nimesi saan valitud ka ilma nuppudeta. Lihtsalt kommentaarist jäi mulje, et kui keegi kasutab telefoni muuks, kui ainult helistamiseks, siis pole tegu enam telefoniga, vaid mänguasjaga. Umbes nagu helistamine oleks ainuke aktsepteeritud funktsioon seadmel, kõik muu kvalifitseerub kui tilu-lilu
28 |
martin366
13.04.2011 09:30:55
Ei kujutaks elu mingi Nokia 1100-ga ettegi
Kasutan pea igapäev internetti (e-mail, msn, browser), GPSi matkates ja ka kaamerat, et mõni kiire pilt teha + veel muud lisafunktsioonid nt märkmik, meeldetuletusega kalender, muusika... ja selleks kõigeks siis Nokia X6.
172 |
aimar115
13.07.2011 15:12:33
| oskab keegi aidata, millises x7 firmwares, NaviFirmis, eesti keel sees on? pigem just kirjutamise pool...
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
its2cold
13.07.2011 15:28:46
059G5R0
ja muud tootekoodid, mille nimes on Baltian.
175 |
aimar115
13.07.2011 15:38:29
| Tänud kiire vastuse eest!
xenover
15.07.2011 13:33:50
totaalne mid-range device mis suudab HDd salvestada
specid on 2009 aastast
ewil-apple
16.07.2011 08:53:14
| Kas kusagil Euroopas on riik, kus Nokia Symbianiga telefonid lähevad kui soojad saiad ja kõik muu tundub pähh-pähh ja algeline sealsele klientuurile?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Ho Ho
16.07.2011 09:53:57
Euroopa kohta ei tea kuid Indias pidi nokia olema sisuliselt mobla definitsioon. Mitte-nokiat ostavad praktiliselt ainult nood, kes tahavad teiste seast silma paista või nood, kel juba üks mobla on kuid pulli pärast tahavad vaadata mida teised pakuvad.
87 |
ewil-apple
24.07.2011 11:15:34
| Minu arvates oli see mobiil viimases Transformersite filmis ka, kui peategelane midagi asjatas oma moblaga.
14 |
