doxboy
09.04.2011 12:27:24
Kõvaketta jama |
Algul panen arvuti käima siis tuleb Safe Mode Start Windows normally panen selle ära siis viskab paarisekundipärast sinist teksti. Keegi teab milles viga võib olla?Ei võta nagu windowsit omaks kui lasin teised driverid mis peaksid sinna sobima.Ja tekstis ajab mingit corrupted värki.
Miki-Hiir
09.04.2011 15:40:42
| Täpsem veateade oleks abiks.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
psydeblo
09.04.2011 15:51:25
| Ju peab kohvipaksu pealt vaatama, mis masinal viga on....
135 |
avrn
09.04.2011 17:14:46
Re: Kõvaketta jama |
| doxboy kirjutas: |
| Algul panen arvuti käima siis tuleb Safe Mode Start Windows normally panen selle ära siis viskab paarisekundipärast sinist teksti. Keegi teab milles viga võib olla?Ei võta nagu windowsit omaks kui lasin teised driverid mis peaksid sinna sobima.Ja tekstis ajab mingit corrupted värki. |
Biosest määra, et peale veateadet ei tehtaks automaatselt restarti.
Siis saad selle teate teksti ja veakoodi ka korralikult kätte.
Kui jama tekkis nende konkreetsete draiverite installi järel, siis proovi safe modes sisse minna.
Kui laseb, tee süsteemitaaste installieelsest punktist.
NB! See vist tuksis winni teema, mitte kõvaketta oma.
09.04.2011 17:27:31
| tcumen kirjutas: |
Biosest määra, et peale veateadet ei tehtaks automaatselt restarti. |
BIOSest?
See on op-süsteemi teema ikka
Üks koht on F5 või F8 klahviga avanev menüü Windowsi süsteemi laadimise alguses
Teine koht on Windowsi seadistuses - käivita sysdm.cpl - Advanced - Startup and Recovery: Settings - Automatically restart eest linnuke maha tappa.
Kui ma ei eksi, siis esimese variandi puhul pole seadistus püsiv vaid kehtib kuni järgmise restardini. Pole seda ise kasutanudki, mul on püsivalt restart keelatud.
viimati muutis Dogbert 09.04.2011 18:22:21, muudetud 1 kord |
avrn
09.04.2011 17:31:03
| Dogbert kirjutas: |
| tcumen kirjutas: |
BIOSest?
Jah, muidugi.
Pole endal ammu tarvis läinud, mälu pole ka enam see ...
doxboy
09.04.2011 21:37:53
Asi on selles et ma ei saa safe modi ka mitta aint selle vea teateni. Mingi hullem kama tuli nende driveritega.
10.04.2011 16:35:31
Mille draiverid on "need draiverid"?
Milline on "see veateade"?
Ümmarguse jutuga ei jõua kuhugi, kõige vähem "mingi kama" lahendamiseni.
doxboy
10.04.2011 19:43:12
Lasin uued Nvidia driverid peale mis see arvuti tahtis siis panigi arvuti pange.Safe modi ei saa minna , windowsi laeb siis kohe sinine tekst ees. Võibolla et arvuti üldse pekus omadega? Emaplaat on mingi ASRpck DDR 400 - see mis emaplaadil oli kirjutatud selle järgi sain otsida neid draivereid.
11.04.2011 15:49:23
BSOD (sinine ekraan) ei saa tulla enne F5 või F8-ga avanevat menüüd - see menüü on otseselt boot loaderi "küljes" kinni ja käivitub jupp aega enne Windowsi ja ammu enne draivereid.
Nii et tipi arvuti bootimise ajal F5 klahvi ja vaata kas saad sellesse menüüsse - sealt vali "last known good configuration" ja vaata mis juhtub.
doxboy
13.04.2011 23:24:56
No sama asi tuli , Laeb wini ja siis sinine tekst. Võibolla on kõvaketas pekkis ma pakun.
Miki-Hiir
14.04.2011 06:13:32
Raske on veakood maha lugeda siniselt ekraanilt ja siia postitada?
Sellise üldise info peale stiilis "tuli sinine" ei oska keegi midagi asjalikku arvata. Anna konkreetne veateade, mis sinisel ekraanil kuvatakse, oskaks midagi ka konkreetsemalt arvata.
43 |
loox
16.04.2011 04:11:46
| Võid proovida BIOS-is SATA seadeid muuta, standard (vms.) ja AHCI vahel. Võibolla lasid teise režiimi SATA draiverid peale suure kaarega.
ala
22.04.2011 02:09:20
sinine ekraan |
| Kui safe mode ei saa ehk vigast driverit removida ei saa siis lõhnab uue op süsteemi installi järgi. Teinekord abiks backup enne igasuguste katsetuste tegemist ehk nt Norton Ghost (image).
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
37 |
22.04.2011 13:26:49
Re: sinine ekraan |
| ala kirjutas: |
| Kui safe mode ei saa ehk vigast driverit removida ei saa siis lõhnab uue op süsteemi installi järgi. Teinekord abiks backup enne igasuguste katsetuste tegemist ehk nt Norton Ghost (image). |
Me pole isegi jõudnud tuvastada, millist veateadet talle näidatakse, sina pakud juba "hädatapmist", hr veterinaar?! Pea nüüd ikka hoogu!
23.04.2011 05:54:40
No iseasi mis nvidia driverid need olid.Graafikadriverite korral peab igal juhul safe mode saam, kuna seal kasutatakse sisseehitatud drivereid ja isegi kui graafikadriver probleeme põhjustab peab safe modes üles tulema.
Kui need olid mingid chipset driverid, siis pole kindel aga üldiselt safe mode-s neid ei laeta.
Samas kui safe mode kah ei saa võib kahtlustada, et mingi tõsisem os või raua probleem ja hiljuti peale lastud driveritega ei pruugi siin seost ollagi.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
23.04.2011 15:25:16
| tomorrow kirjutas: |
Samas kui safe mode kah ei saa võib kahtlustada, et mingi tõsisem os või raua probleem ja hiljuti peale lastud driveritega ei pruugi siin seost ollagi. |
Just täpselt seda ma silmas pidasingi. Infot on aga liiga vähe, et midagi oletama hakata üldse.
