praegune kellaaeg 20.11.2026 20:11:28
Turboorav
08.04.2011 11:25:56
openSUSE installer ütleb, et mul pole kettal enam ruumi |
Ma proovisin installida openSUSE 11.4 live USB peal. Installimise keskel viskas ta veateate, et mu kettal on ainult 0 B vaba ruumi ning et ma katkestaks installi või mingi valik oli "extend" vms. Vajutasin toda ning siis süsteem külmus. Panin uuesti arvuti käima, GRUB.. loomulikult oli katki ning miski ei läinud enam tööle. Isegi LIVE USB oli rikutud, sest enam ta ei bootinud üles süsteemi vaid viskas ka mingi veateate, mis enam meeles pole. Midagi, et USB on read-only ja failed to boot modules..
Asi selles, et mul oli piisavalt ruumi, umbes 17 GB. Ketas on jaotatud nii nagu all näitab fdisk info. Proovisin paigaldada süsteemi extended 35 GB partitsioonile, mis on jaotatud umbes 20GB FAT 32 ja ~ 17 GB siis linuxile. Swap ala ma ei teinud, sest arvutil on 4 GB ram'i ning siiani pole kunagi swapi vaja läinud.
Mis juhtuda võis? Ma tegin mingi disk cheki installabe meediale ka live USB bootides, kus kontrollis seda USB pulgal olevat suset ning seal ütles, et kõik on ok. Miks ta ütleb, et ruumi pole, kuigi tegelt on ning mis juhtus mu USB'l oleva susega, miks ta enam ei tööta?
Ma ei usu eales, et 700mb suurune süsteem kettal installiks 17 GB täis.
Disk /dev/sda: 320.1 GB, 320072933376 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0xba228230
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 13 102400 7 HPFS/NTFS
Partition 1 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda2 13 6375 51097600 7 HPFS/NTFS
/dev/sda3 6375 34345 224668672 7 HPFS/NTFS
/dev/sda4 34345 38914 36700161 5 Extended
/dev/sda5 34345 36776 19529728 b W95 FAT32
/dev/sda6 36776 38914 17169408 83 Linux |
_________________ With the Faith of a mustard seed if you tell a mountain to move there it will move |
DigeBeni
08.04.2011 13:53:32
... millalgi eelmise aasta lõpus sai proovitud SuSE ja selle installer suutis automaatselt üsna jabura partitsioonide koosluse luua. Swap ala võiksid sa teha juba sellepärast, et reeglina kasutatakse seda ka talveune jaoks andmete mälust maha laadimiseks ehk siis ilmselt soovib SuSE installer teha arvuti mälukoguse järgi 4GB suurust swap ala ...
163 |
Turboorav
08.04.2011 20:24:04
Sain korda, installitud. Võtsin seekord gnome 3 live cd ning installisin USB pealt. Seekord tegin ka swap ala.
