praegune kellaaeg 28.10.2026 18:23:23
freeloader
07.04.2011 10:38:42
XP poob kinni/Latitude D400 |
Probleem: XP poob kinni mingi suvalise aja tagant. Kinni võtab nii, et kursor jääb seisma, muusika, film ja muud asjad jäävad seisma. Nii hetkeks ainult, mingi pool sekundit või isegi vähem. Selline jõnksutamine. Teeb paar-kolm korda ja siis on umbes minuti jagu ok. Siis jälle.
Sel hetkel on Task Manageris vaadates SYSTEM prosekasutus tavaliselt üle 70.
Masin Dell D400, XP SP3.
Tänud asjalike vastuste eest!
Reimo
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
reints
07.04.2011 10:40:48
palju programme korraga töötab ?
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
freeloader
07.04.2011 10:56:18
Nagu aamen kirikus!
Kui teema tegin, alates sellest ajast mingi tund aega, käib nagu kell!
Hetkel kõik ok.
Käib media player, solitare, wifi ja raadio2 üle wifi mängimas...peaks juba hinge kinni sellise tegevuse peale tõmbama.
Aga ikkagi keegi oskab soovitada, mida kontrollida, kui peaks uuesti hakkama vigureid tegema.
25 |
reints
08.04.2011 07:45:05
Windowsi uuendusi ei lasknud viimasel ajal peale
203 |
freeloader
08.04.2011 10:04:13
| Mul peaks olema automaatika peal, tavaliselt lasen ikka ära teha.
25 |
qingpool
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
freeloader
08.04.2011 17:41:25
See on kift programmijupp
Tänud!
Hakkan uurima.
25 |
mart88
11.04.2011 17:09:31
Arvuti proovib sulle näidata, et viimane aeg on uus masin osta.
Läbi aegade on mitu masinat minul samamoodi mõlisema hakand.
10 |
freeloader
12.04.2011 23:14:50
| ei tea mis hakkas tal, praegu toimetab ilusti, varsti panen puhta XP peale, vaatab mis siis saab. Ehk on mingi jama kogunenud, mis vabatahtlikult ei taha välja tulla...
25 |
qingpool
13.04.2011 09:56:56
Arvan, et vast uut masinat pole veel mõtet ostma tõtata - võib-olla küll kõvaketas streigib, aga see, et prose on koormatud, viitab pigem mingile tarkvaralisele jamale.
Ja xP uuesti installimise kohta ka niipalju, et pole mõtet parandada seda, mis katki pole (kui sa ütled, et enam ei jama).
Pigem tee üks korralik kevadpuhastus arvutile.
1) Uninstalli progrmamid, mida pole kunagi kasutanud Control Panel - Add/Remove Programs. Oma tuttavatel olen kasutanud dramaatilist viisi - küsin, mida see programm teeb (kui ma ise ei tea) ning kui sõber ka ei tea, pole järelikult piisavalt tähtis. Muidugi ei soovita seda alati järgida.
2) Tõmba siit omale Ccleaner: http://www.piriform.com/ccleaner - tasuta.
Tee seal programmis see tavaline Ccleaner läbi ja võid teha ka Registry Cleaneri (see pakub sulle backupi võimalust, mida kindlasti kasuta!).
Tools - Startup alt pane pareme hiireklikiga "Disable" kõigele, mida sa ei soovi automaatselt käivitada arvuti käivitumisel. Kas sa ikka vajad Adobe Reader Speed Launcheri automaatset käivitust?
3) Internet Explorer 8: Kui brauser aeglane, keela mõttetud lisad. Tools -Manage Addons: jäta alles kindlasti java, shockwave flash ning ülejäänu, mida ei kasuta keela. Olen ise keelanud tavaliselt Skype toolbar, windows live toolbar, google toolbar notifier, adobe pdf link helper jms jama (tõenäosus, et sa ei saa arugi, et midagi puudu oleks, on suur). Kui näed, et midagi sai liiast, saad alati tagasi panna.
4) Tee kõvakettale Checkdisk. My Computer - C: - Properties - Tools - Check Now. Tee mõlemad linnukesed ning nõustu, et ketas kontrollitakse järgmisel taaskäivitusel. Tee restart ning varu aega ca 2h. Kui tulemusi lugeda ei jõua, pole hullu, neid võid lugeda pärast Eventviewerist.
5) Eventviewerisse saad nii: Start - Run - eventvwr - ENTER. Application lehel on arvuti käivituse kellaajal üks esimestest eventidest see checkdiski logi, event ID järgi 1001 oli vist mälu järgi.
Kui sa juba siin oled, viska pilk peale, et Apllication ja System lehtede all väga palju punaseid kirjeid pole. Nendega võiks tegeleda, kuid kui asja ei jaga, jäta vahele.
6) Tee defragment kõvakettale. My Computer - C: - Properties - Tools - Defragment. Võid vajutada Analyze, siis Sulle öeldakse, kas on vaja ketast defragmenteerida või mitte.
7) Tõmba omale on-demand pahavara skänner - tasuta.
see http://www.superantispyware.com/portablescanner.html (portable)
või see:
http://www.malwarebytes.org/
Tasuta versioonid on täiesti piisavad. Tee kontroll, need on ühed tõhusamatest.
8) Viimaseks võid visata Windowsi plaadi plaadilugejasse ning käivitada System File Checkeri. Start - Run - cmd - sfc /scannow
See kontrollib Windowsi vigaseid ja asendatud süsteemifaile ning taastab originaalid. Olen sellega lahendanud paljusid probleeme. Juhin tähelepanu sellele, et kui oled oma Windowsi modifitseerinud, ntks isikupärastanud sisselogimise taustapilti jms teemasid, taastatakse need ka algseisu.
9) Võta lahti Task Manager, leht Performance. Kui vasakul all olev PEAK on suurem number kui paremal üleval olev Total Physical Memory - võib öelda, et su arvuti kasutab rohkem operatiivmälu ehk RAM-i, kui su arvutil tegelikult on. St seda, et kui füüsilisest mälust puudu jääb, võetakse seda virtuaalselt mujalt juurde ning see pole enam üldse nii kiire. Sealt ka osad slow-downid.
Tõmba siit CPU-Z (paremalt äärest, vali zip, ei pea installeerima):
http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
Vist oli lehel SPD, kus näitas ära, mis pesades kui palju ja mis tüüpi mälu Su arvutil sees on - selle infoga võid siis minna suvalisse arvutipoodi mälu juurde ostma)
10) Samuti näed lehelt Processes, et kui programmida avamise ajal prose kasutus lakke hüppab, hakkab prose ilmselt vanaks jääma - st uued programmid vajavad kõvemat proset.
Lõpetuseks võid veel ühe restardi teha ja nautida oma kiiremat arvutit. Jäta meelde, kus midagi keelasid, et probleemise korral jälle lubada. Need toimingud on oma isiklikud arvutis tegemiseks suhteliselt turvalised.
Hetkel ei tule midagi rohkem pähe.
Edu
9 |
freeloader
13.04.2011 17:42:33
oih, oih...
Nii palju õpetust, tänud. Poolt ma juba teadsin aga ikkagi, tänud nähtud vaeva eest!
Ma tavaliselt teen u. aasta tagant(kuu siia-sinna) cleaninstalli XP-le, siis on tehase seades ja muidugi igast keelamised kah kohe ära:D
Aga proovin, vaatan mulle uusi asju ja ehk saab "s-.-.-st saia"
Tänud veel kord!
Hetkel sellest masinast eemal, kui "teda" näen, katsetan ja eks ma annan teada!
25 |
