uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Phenom II märgi kõik teemad loetuks
Irww24
sõnum 06.04.2011 14:16:58 AMD Phenom II vasta tsitaadiga
Et siis ostsin uue protsessori ja vahetasin ära...Sain ilusti vahetatud, panin arvuti käima ja siis, kui Windows bootima hakkas, tuli Black screen. Panin vana protsessori tagasi, kõik töötas normaalselt. Et, mida ma peaksin tegema?
Emaplaat: Asus M4N78
Protsessor: AMD Phenom II Multi-Core
Raiku
Raiku
sõnum 06.04.2011 14:27:52 vasta tsitaadiga
kas uue prose toeks vajalik (piisavalt uus) BIOS-i versioon on peal?
eeldan, et kõik muu (uue prose paigaldus jne) on korrektselt tehtud
uue BIOSI saad emaplaadi kodukalt tõmmata: http://www.asus.com/product.aspx?p_id=rx8nzoli1ss2grrh
peale paned vana prosega
Irww24
sõnum 06.04.2011 14:29:35 vasta tsitaadiga
Vana BIOS-i versioon tunnistas ka prose ära. Sellepärast ei hakanudki uuendama. Ja kas saaks ka näpunäiteid, kuidas seda teha?
Raiku
Raiku
sõnum 06.04.2011 14:40:01 vasta tsitaadiga
tõmbad uue BIOS-i versiooni kõvakettale, pakid kuhugi lahti - lihtsam on kui teed teed juurkataloogi uue kataloogi (nimeks paned näiteks Asus)
arvuti käivitamisel sisened BIOS-i... kuskil seal peaks olema EZ Flash... viitad lahtipakitud bios'i uuenduse failile ja paned tegutsema... peaks üsna lihtne olema
võid proovida ka seda, et vana prosega Windows'is olles uninstallid protsessori (Device manageri alt), paned arvuti kinni... vahetad protsessori ära ja käivitad masina... Win peaks uue prose omale ise installima
see on siis juhul kui probleem on Windowsis
Froggy
Froggy
sõnum 06.04.2011 14:40:52 vasta tsitaadiga
Lase masin vana prosega käima ja kasuta asuse Bios update tool-i uuendamiseks.
http://support.asus.com/download.aspx?SLanguage=en&m=M4N78&p=1&s=24&os=29&hashedid=Rx8nzOLI1SS2gRrH
Asub BIOS-Utilities all
Irww24
sõnum 06.04.2011 17:59:17 vasta tsitaadiga
Nii, updatesein BIOS-i probleemideta ära. Vana prosega läks windows normaalselt tööle. Kui panin uue prose järgi, siis peale windowsi booti tuli blue screen.
Manus
blue screen
blue screen
Froggy
Froggy
sõnum 06.04.2011 19:01:30 vasta tsitaadiga
Vana uninstallisid Device manager´i alt ära?
Irww24
sõnum 06.04.2011 20:02:13 vasta tsitaadiga
ei...
HILJEM: uninstallisin nüüd vana ära, aga ikka sama blue screen.
Froggy
Froggy
sõnum 06.04.2011 20:45:33 vasta tsitaadiga
Aga mis prose varem oli ja mis toitekat kasutad? Ehk ei jagu powerit lihtsalt kui vana oli miski 60w ja uus 125.
Võid ka proovida mõnda linuxit jooksutada plaadilt või usb-lt
Irww24
sõnum 07.04.2011 22:10:26 vasta tsitaadiga
Toitekas küll puudu ei jää. Toitekas on 400w . Ubuntu ka ei tööta...
Äkki peaks win'i reinstalli tegema ?
Pange teema lukku. Sain asja korda...
Optimist
Optimist
sõnum 08.04.2011 12:53:53 vasta tsitaadiga
Ja viga oli ... ?
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
Froggy
Froggy
sõnum 08.04.2011 13:58:33 vasta tsitaadiga
Tahaks kah teada
Irww24
sõnum 10.04.2011 00:48:38 vasta tsitaadiga
Ohh, pikalt ei viitsi seletada, aga aitas ainult Windowsi reinstall.
Froggy
Froggy
sõnum 10.04.2011 00:56:46 vasta tsitaadiga
Olgu. Endal oli kah probleeme prose vahetusel. Nimelt 4 tuuma asemel näitas kahte. Aga see ei seleta ubuntu mitte töötamist icon_rolleyes.gif
