mar6
04.04.2011 21:26:03
Kõvaketta probleem. |
Selline probleem, et kui kõvaketas on lauaarvuti korpuses, siis arvutit käima pannes võtab ketas põõrded üles ja laseb kohe uuesti põõrded maha ja jääbki nii tegema ja pilti ette ei võta.
Kui ketas arvutist välja võtta (juhtmed küljes) ja siis tööle panna, siis töötab probleemideta.
Olen kõikvõimalike programmidega ketta üle kontrollinud ja probleeme pole näha.
Miks ta ei taha korpuse külges olles töötada?
IDE ketas on.
95 |
Miki-Hiir
05.04.2011 06:20:58
| Tõenäoliselt kaablid vigased.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
mar6
05.04.2011 21:59:33
Tänud, hakkan homme uurima.
Aga kaablid ei saa vist siis vigased olla kui samade kaablitega ühte moodi töötab ja teistmoodi mitte? Siis peaks koguaeg jamama?
95 |
06.04.2011 09:35:51
| mar6 kirjutas: |
Aga kaablid ei saa vist siis vigased olla kui samade kaablitega ühte moodi töötab ja teistmoodi mitte? Siis peaks koguaeg jamama? |
Miks ei saa? See just ongi üks kõige tavalisem katkise kaabli või pistiku tunnus.
Kui juhe on katki või pistik ei anna korralikult ühendust ja juhet teise asendisse liigutad - näiteks võtad ketta korpusest välja, siis on täiesti võimalik, et selles asendis annab katkine koht paremini ühendust ja viga "kaob ära". Odavate toiteplokkide pistikud, eriti need tavalised nelja ümara klemmiga molexid, on väga õhukesest ja plastsest plekist klemmidega, mis väga kergesti ja kiiresti välja venivad ja siis ongi täpselt nii, et ühes asendis annab ühendust ja teises ei anna. Pistik käib ka hästi kergelt sisse-välja - mõnus ühendada, aga ühenduse andmisega võib jama olla.
Lahendus on ka lihtne - kellassepakruvikeeraja või mõne muu peene, kuid tugeva orgiga painutad juhtme otsas oleva pistiku klemmid natuke rohkem kokku. Igal klemmi"torul" on ühes küljes sisselõige, mis laseb "toru" lapikumaks suruda. Ainult natuke pigista, sest need klemmid peavad ketta pesas olevate otsa minema.
ala
22.04.2011 02:00:59
ketas ei tule külge |
| Peaks üle vaatama ka Master/Slave pistiku selle ide ketta küljes, kui on valesti (nt dvd rom ja ketas on mõlemad master) siis bios ei pruugi leida seda ketast. Kuna pöörded võtab üles siis toite kaabel on korras.
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
37 |
22.04.2011 13:13:26
Re: ketas ei tule külge |
| ala kirjutas: |
| Peaks üle vaatama ka Master/Slave pistiku selle ide ketta küljes, kui on valesti (nt dvd rom ja ketas on mõlemad master) siis bios ei pruugi leida seda ketast. Kuna pöörded võtab üles siis toite kaabel on korras. |
Ja kui ketta korpusest välja tõstab juhtmeid lahti ühendamata, siis jumper hüppab ise õigesse kohta?!
ala
23.04.2011 20:52:40
| Dogbert kirjutas: |
| ala kirjutas: |
Ja kui ketta korpusest välja tõstab juhtmeid lahti ühendamata, siis jumper hüppab ise õigesse kohta?!  |
Kui eeldada, et teemaalgataja tõesti kasutab samu kaableid nii korpuses olles kui väljaspool ehk teisisõnu midagi ümber ei ühenda tõstes ketta korpusest välja siis tõesti esmalt vahetaks ide kaabli välja, kui see ei aita siis prooviks teist toite kaablit, kui see ka ei aita siis vb temperatuuri probleem- korpuse sees liiga palav. Kui kettal on olulisi andmeid soovitaks need kiiremas korras varundada kuhugi mujale.
37 |
