praegune kellaaeg 15.11.2026 07:23:32
Xcater
03.04.2011 16:58:55
Fujitsu Siemens Amilo LCD ekraan ei võta pilti ette. |
Mure, siis selles, et Amilo Xi1554 17" LCD ekraan on halli värvi. Sai proovitud ka teise läptopi LCD ekraaniga ning sellega oli samuti hall pilt .Välise monitoriga on pilt ilus ja nii nagu olema peab. Vahetasin ära ka läpaka LCD kaabli, kuid viga polnud siiski selles. Järgmiseks sai uuritud LCD inverterit ja nagu mõõtmiste käigus selgus, siis on transformaator läbi.
Kas selline asi võib põhjustada halli pilti, minu loogika järgi kuskil mujal viga olla ei saa.
Uut trafot inverteri peale hakta otsima oleks vast mõttetu, kuna ebays samasugune inverter saadaval.
viimati muutis Xcater 03.04.2011 18:47:11, muudetud 1 kord |
g3n1us
03.04.2011 17:02:12
Tee pilti sellest hallist ekraanist, kardan, et su diagnoos on kergelt mööda.
Nimelt inverter toidab ju ainult taustavalgust ja trafo tekitab lampide jaoks kõrgepinget. Kui trafo oleks läbi, siis lambid ei süttiks, ehk ees peaks olema vaevu nähtav värviline pilt.
Xcater
03.04.2011 18:41:43
| Pilt nüüd must, valgustasin lambiga, kuid ei olnud seal näha midagi. Kui viga inverteris pole, siis peab hakkama emaplaati vaatama?!?!
g3n1us
03.04.2011 23:57:19
Google andmetel peaks seal olema MXM3 stiilis videokaart, st. vahetatav. Katsu teise vidikaga proovida.
Ühtlasi üks lihtne asi ka, kontrolli kaane lülitit, need mõnikord tekitavad huvitavaid anomaaliaid, eriti magneetilised. Milline sul on, pead ise välja selgitama, sest ma ei tea.
-edit-
Hakkasin mõtlema selle inverteri trafo peale, et kuidas sa teda täpsemalt mõõtsid, et said tulemuseks, et ta läbi on?
Xcater
04.04.2011 14:23:46
Enne kui pilt mustaks läks, töötas tegelikult inverter ilusti, ma lihtsalt arvasin, et inverteril on peale ekraani valgustuse mingi muu roll ka, aga eksisin. Nüüd on pilt must ning arvatavasti tegin inverteri ka katki . Trafot arvasin katki olevat sellepärast, et peale trafot ei näidanud multimeeter pinget. Proovisin erinevaid sätteid multimeetri peal, kuid nägin väga väikseid pingeid. Trafo peaks juu lampide jaoks anda kuskil 600-700V?
Seda kaane lüliti värki uurisin ka, ekraani ülemises servas on üks magnet, kuid mismoodi see süsteem töötama peaks, vot sellest ei saa ma küll aru?
g3n1us
04.04.2011 17:01:56
Odavama otsa multimeetrid ei pruugigi seda trahvost väljuvat pinget näidata, kuna sagedus on kHz vahemikus, mida ta registreerida ei suuda. Selle mõõtmiseks saab kasutada multimeetrit, millel on ka sageduse mõõtmise funktsioon. Nimelt selline huvitav lahendus, et pannakse sondid lähestikku ja lampide kohal ringi vurades on võimalik üles korjata elektrivälja jälgi, mida ilma vooluta lampide korral ei esine.
Lihtsam viis inverterit testida on selline, et sisse tuleva pistiku juures kontrollida toitepinge 12V kuni mida iganes Volti olemasolu ja sisselülituspinge olemasolu, tavaliselt seal kuskil 3V tuuri. Teiseks trafo primaarmähise jalgadele jõudva voolu olemasolu. Kui inverter ei saa kas toidet või sisselülitusvoolu, on süüdi kas inverteri kaabel või emaplaat. Kui need on olemas, aga trahvole midagi ei ilmu, siis on inverter surnud.
Lüliti kontrollimiseks vaata kuhu kohta see magnet jääb, kui kaas on kinni. Siis võta magnet välja ja udja töötava masinaga selle punkti vastas ringi ja jälgi efekti. Kui suudad niimoodi masseerides lambid põlema saada ja pilt jääb ette, siis on lüliti süüdi.
Pikk jutt sitt jutt, kui viskab diagnostika kopa ette võid alati minu kätte torkimiseks tuua.
toivos
04.04.2011 17:40:53
Lisaks, et inverteri korrasolekut on lihtsam kontrollida teise lambiga. Samuti võib ka näpuga proovida. Kui ikka viskab sutsaka välja ja naha sisse tekib väike must vastikult haisev auguke siis on inverter korras. Või vähemalt oli korras.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
