sonamumm
03.04.2011 14:01:53
Kõvaketta tühjendamine |
Tere!
Tahan oma kõvaketta täiesti tühjaks lasta, kuna antiviirused jm proged ei suuda tuvastada võimalikku viirust..mida vb-olla ei olegi, kuid arvuti ei käitu normaalselt..Ühesõnaga kas selleks kasutada disc cleanup-i või disc defragmenter-it? Nagu te aru olete saanud, olen jube algaja, mistõttu küsimus võib paista kohutavalt rumal. Veel teine küsimus, kui kõvaketast tühjendada, kas windowsi peab uuesti peale panema? Tänud!
mehaanic
Aeg Maha 2a
03.04.2011 14:33:00
selgita mida tähendab "arvuti ei käitu normaalselt"
ja siis edasi vaatame mida peaks tegema...
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
sonamumm
03.04.2011 15:15:19
| No lülitab end u 15-30min pärast käivitamist ja mõningate rakenduste avamist välja ja mõnikord ka kohe uuesti sisse tagasi. Teistkordsel avamisel enamasti välja enam ei lülita. Peal on hetkel avasti antiviiruse proge ja kasutan c-cleanerit. Arvuti on u 6 a vana ka juba ja ma mõtlesin, et üks parimaid ning kindlamaid võimalusi on kõvaketas lihtsalt tühjaks teha. Või on sellel tegevusel ka mingeid miinuseid..?
ViskeRelv
03.04.2011 15:18:43
Ma arvan, et tasuks alustada arvuti tolmust puhastamisega, ehk on temperatuurid juba nii kõrged, et teeb lollusi. Kui pole ennem sellega tegelenud, siis soovitatav on keegi juhendama kutsuda, kes on teinud seda ennem.
Tolmuimejaga ei ole soovitatav kallale minna!!!
| Kommentaarid: 188 loe/lisa |
168 |
sonamumm
03.04.2011 15:43:17
| tänan tolmufaktorile tähelepanu juhtimast, a seda tuleb teha, aga kardan, et see ei aita.. sooviks igaks juhuks ikka kõvaketta kallale minna, niisiis milline oleks selleks parim võimalus?
03.04.2011 15:54:38
Ketta tühjendamine sul seda viga ei kaota 9 juhul 10-st. Seal on üsna kindlalt mingi rauaprobleem. Toide või, nagu juba märgiti, jahutus kõige tõenäolisemalt.
Selle 6 aasta jooksul on seda ikka puhastatud üldse? Kui mitte, siis pole rohkem mingit nuputamist.
"Igaks juhuks" on väga halb põhjendus millegi tegemiseks.
sonamumm
03.04.2011 16:13:35
| Kruvisin ta nüüd lahti ja võtsin suurema tolmu ära (mitte tolmuimejaga) ning panin uuesti käima ja oh üllatust! jahutuse vent ei läinudki käima! Emaplaadil need metallist jubinad olid ka kole kuumad...Imelik, ventilaatori toidet ei ole ju keegi näppinud, et võiks kuskilt lahti olla.. mis nüüd siis teha? vut-vut poodi uue vendi järgi..? Jätsin ta praegu lahti, ei pane seina tagasi, et saaks mingitki õhku...
03.04.2011 17:57:35
Kas ta enne käis ringi? Näpuga lükates pöörleb vabalt?
Radikate ribide vahelt üldjuhul ilma suruõhu abita tolmu ka kätte ei saa. Isiklike kogemuste kohaselt annab jaemüügis olevatest aerosool-dusteritest kõige parema litaka tolmule Data Flash "Power Duster". Nad teevad mingit odavamat dusterit ka ja see suure hädaga ajab asja ära, aga Power Duster on kõige parem kompressori asendaja.
Teisel kohal või teist-kolmandat jagavad Taerosol PRF 4-44 ja sinise logoga Taerosol IT Duster (ainult sinise logoga variant). Kõigis pudelites on tõenäoliselt vedel tetrafluoroetaan, aga Taerosoli pudelitel on peenem ventiil ja kõrs, setõttu on "kick" nõrgem. Kõige odavam neist on Power Duster.
Hea dusteri võib ära tunda ka pudeli järgi - madala keemistemperatuuriga (ja kõrge rõhuga) gaasi pudelil pole põhi alla valtsitud, vaid pudel on stantsitud ühest alumiiniumitükist ilma igasuguste õmblusteta. Pole välistatud, et ka kõrgema keemistemperatuuriga gaasi leidub sellises pudelis, aga tetrafluoroetaani sa valtsitud-keevitatud konservikarbipleki sees kinni ei pea, sellel peab korralik balloon olema, mida näpuga mõlki niisama lihtsalt ei vajuta.
sonamumm
03.04.2011 19:41:57
Ma olen hetkel pisut segaduses.. Seal on kaks venti eks, üks emaplaadi küljes ja teine, palju suurem asub taga kitsa seina küljes..ainult et see suur vent ei olnud mitte millegi külge ühendatud...kuidas see võimalik on, ehk kust ta toidet saab? Võtsin küljest ära ja keerutasin pisut, see käib küll vabalt.
Teine väiksem on jah nagu radikataolise "karbi" küljes, mis oli väga tolmune, esialgu sain suurema tolmu vatipulkadega kätte.
mehaanic
Aeg Maha 2a
03.04.2011 21:51:20
kas väiksem käib ilusti ringi?
suurem kasti jahutus eluliselt oluline ei ole
sonamumm
04.04.2011 00:17:29
väiksem käib vabalt jah. avastasin, et kolmas on veel, aga sellele ei pääse kuidagi ligi.
äkki te ikka räägite, kui mul ikka oleks vaja kõvaketast puhastada, siis kuidas seda teha?
04.04.2011 16:08:34
Kui tahad tühjale kettale puhta windowsi installida (eeldan, et XP), siis tipi google otsingusse "Windows xp clean install" ja sajab sulle piltidega juhendeid nagu murdu.
Ketta "tühjaks laskmine" käib sellesama XP installika abil enne installi - tuleb ketas või partitsioon, millele puhta XP tahad paigaldada, enne paigaldust üle formaatida ja seda võimalust pakub installikas sulle tõenäoliselt ise.
Aga:
1. Sinu probleem on praegu jahutus, mitte op-süsteem;
2. Op-süsteemi install olematu või ebapiisava jahutusega ebaõnnestub 90% tõenäosusega.
Kui arvuti sisse lülitad, kas siis väike ventikas (protsessori jahutus) ja see, millele sa ligi ei pääse (see on toiteploki oma) käivad ringi? Ainult tagumine (korpuse ventikas) seisab paigal?
sosssepp
04.04.2011 16:15:16
Vatipulgaga sa prose radikat puhtaks ei tee, ikka korralik surakas suruõhku! Ehk on ka programmijupp olemas sellele emaplaadile, mis protsessori temperatuurist aimu annaks?
Just sai ca kuu tagasi äia arvuti samade sümtomitega "kompressorile külla viidud" ettevaatlikult. Tolmukollid olid ikka korraliku elamise juba sisse sättinud.
Ja kui ongi windows hapuks läinud, siis korralik tolmukoristus kulub nii ehk naa ära
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
75 |
sonamumm
05.04.2011 14:21:34
Jah kaks käivad ringi ja ainult korpuse ventikas seisab paigal (ja pole ühendatud nagu juba mainisin)
Tänan igaljuhul abi eest..peab siis spets vahendid puhastamiseks hankimal.
ala
22.04.2011 02:53:48
wipe |
Ei süübinud küll teemasse aga pealkirja järgi sooviti HDD andmed lugematuks muuta, abimees wipe dos:
http://www.freedownloadscenter.com/Best/free-wipe-dos.html
Vabavarana on saadaval tarkvara, mis kirjutab ketta üle kas 0-ideks või ühtedeks aga ainult ühe korra, kui litsents osta siis 6-7 korda (see muidugui võtab kenakesti aega). See 6-7 korda tähendab, et koduste vahenditega ei ole võimalik andmeid taastada.
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
37 |
22.04.2011 14:24:15
Re: wipe |
| ala kirjutas: |
Vabavarana on saadaval tarkvara, mis kirjutab ketta üle kas 0-ideks või ühtedeks aga ainult ühe korra, kui litsents osta siis 6-7 korda (see muidugui võtab kenakesti aega). See 6-7 korda tähendab, et koduste vahenditega ei ole võimalik andmeid taastada. |
Tal ei ole seda vaja, ükskõik milles siis tegelikult viga ka poleks ja isegi kui ta clean installi tegema hakkaks, st otsiti vale tööriista.
PS. Korduv ülekirjutamine on lollus, mis algusest peale põhineb vigasel teoorial ning on lisaks lootusetult aegunud. Koduste vahenditega ei ole võimalik taastada ka andmeid, mida on üle kirjutatud üheainsa korra ja ainult nullidega, paranoilise lahendusena võib kasutada random datat, sel juhul ei saa andmeid kätte enam mingite vahenditega isegi teoreetiliselt.
Spezz
26.04.2011 20:53:14
Re: wipe |
| Dogbert kirjutas: |
| ala kirjutas: |
PS. Korduv ülekirjutamine on lollus, mis algusest peale põhineb vigasel teoorial ning on lisaks lootusetult aegunud. Koduste vahenditega ei ole võimalik taastada ka andmeid, mida on üle kirjutatud üheainsa korra ja ainult nullidega, paranoilise lahendusena võib kasutada random datat, sel juhul ei saa andmeid kätte enam mingite vahenditega isegi teoreetiliselt. |
"Jumalavallatu jutt", mille Tahanteada ümber lükkab.
Tema spetsvahenditega saab ka 17 korda randomiga ülekirjutatud kettalt andmed kätte puhtalt platteri "aurat" vaadates.
67 |
27.04.2011 20:53:55
Jah, ma ei kuulu tahanteada usku, olen ketser
