sõnum  |
12.08.2012 21:49
Õnneks ma ostnud ple.
Mul seda wiki asja seal vaja ple ning kaarti kh iga päev uut ei tiri.
NavFree vms backupiks
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
rocki
12.08.2012 22:19
too OsmAnd näeb ikka hull kraatsiline välja. Lisaks käivad närvidele kaardil need plönnid, mis peaks poi'sid näitama. Vähemalt ei leidnud ma kohta, kus neid maha võtta saab, et jääks nimed vaid. Aga noh tasuta asja kohta hea küll.
_________________ Asju saab kah teisiti teha! |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
rv30
13.08.2012 17:36
| rocki kirjutas: |
| too OsmAnd näeb ikka hull kraatsiline välja. Lisaks käivad närvidele kaardil need plönnid, mis peaks poi'sid näitama. Vähemalt ei leidnud ma kohta, kus neid maha võtta saab, et jääks nimed vaid. Aga noh tasuta asja kohta hea küll. |
Map view > Menu > Define view > linnuke POI juurest ära ja plönne pole enam
rocki
13.08.2012 20:02
| rv30 kirjutas: |
| rocki kirjutas: |
Map view > Menu > Define view > linnuke POI juurest ära ja plönne pole enam |
Tänud, kohe teine asi.
hardi76
14.08.2012 20:10
| Sain IGO Primo tööle aga küsiks, mis vahe on folderitel map ja map_nt, vaikimisi oli mõlemas kaustas sama kaart. Kas see vajalik?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
Dijital
14.08.2012 20:28
See on skriptikasutajatele, kes soovivad kasutada erinevate pakkujate kaarte (tomtom, navteq, topmap, jne)
_________________ Müüa: klaviatuur Corsair K95 RGB Platinum XT Cherry MX SPEED RGB (English) (avamata pakendis)(OK: 180)
videokaardid Sapphire HD7770 GHz Ed 1GB (OK 20), Club3D HD7870 2GB (OK 35), Samsung OfficeServ ITP-5107S IP telefon (AH 2, OK 10), Compucase 6A21 modif. korpus (OK 10) |
26 |
jõuluvana
19.08.2012 08:49
Xperia arc s millel peal ICS. Installisin IGO Primo. Rakendust avades ütleb "Please insert your igo sd card" Guugeldades ei saanud muffigi targemaks. Failid on kenasti kaardil olemas. Aru ei saa, mis talle ei meeldi. Kas tõesti tahab igo eraldi sd kaarti?
19 |
Dijital
19.08.2012 10:57
sys.txt failis peab olema määratud, kuskohast kaarte otsima peab. igal seadmel nimetatakse ja määratakse asukoht erinevalt.
26 |
jõuluvana
19.08.2012 11:23
Tänud Õpetasin talle koha selgeks ja hakkas tööle
19 |
dollar
21.08.2012 13:41
1. iGO Primo näitab ainult tanklate ja lennujaamade poisid. Samas otsida saab kõikide poide seast. Kuidas teha kaardil nähtavaks teisi poisid?
2. Kuidas lisada enda poisid? Mul on enda poide fail xxxx.kml ja ikooni fail xxxx.bmp. Nende poide seast otsing töötab aga samuti ei kuva neid kaart. Ilmselt ei ole see xxxx.bmp fail ka õiges formaadis ja õiges kohas aga mis on õige.
Adebisi
21.08.2012 16:07
| dollar kirjutas: |
Veel - Seaded - Kaardi seaded - (keri lõpuni) Kohatähised
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
54 |
rocki
21.08.2012 16:40
| Adebisi kirjutas: |
| dollar kirjutas: |
Veel - Seaded - Kaardi seaded - (keri lõpuni) Kohatähised |
Pole sellist kohta. Mul inglise keelne menüü muidugi, aga see ei tohiks mõjutada. settings -map settings - view mode,viewpoint,automatic overviw ja colors. Peaks viimane versioon olema ka.
Adebisi
21.08.2012 17:10
| Õige koha peal oled, keri sealt edasi lihtsalt, peale colors'i tuleb veel muid valikud.
54 |
rocki
21.08.2012 17:21
Häbi tunnistada aga oligi. Kirjuks läks kohe map
reints
21.08.2012 20:34
Kellelgi need ida kiiruse kaamerad ka juba olemas on ?
Äkki teeb sinust ka  |
| Kommentaarid: 217 loe/lisa |
199 |
dollar
21.08.2012 21:28
| Adebisi kirjutas: |
| dollar kirjutas: |
Tänan, ei tulnud tõesti selle peale, et sealt saab ka edasi kerida.
ants40
22.08.2012 08:01
| dollar kirjutas: |
| 2. Kuidas lisada enda poisid? Mul on enda poide fail xxxx.kml ja ikooni fail xxxx.bmp. Nende poide seast otsing töötab aga samuti ei kuva neid kaart. Ilmselt ei ole see xxxx.bmp fail ka õiges formaadis ja õiges kohas aga mis on õige. |
CONTENT alla uus folder USERDATA, sinna folderid POI, ROUTE ja USERICON. POI alla oma *.kml'id, USERICON'isse vastavad bmp'd. 5" ekraani puhul soovitati bmp'd 43×43 (vist oli nii), aga seda annab katsetada milline suurus sobib.
Minul algab kml fail niimoodi:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.1">
<Document>
<name>failinimi</name>
<metadata><igoicon><filename>failinimi.bmp</filename></igoicon></metadata>
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
martin504
27.08.2012 15:00
Installisin Galaxy Gio'le Locus Free peale. Oleks vaja sellele Eesti kaarti (offline), sest muud kaardid väga ei huvita. Oskab keegi midagi soovitada?
Enamasti kasutaksin gps'i metsas/kalal olles.
Vahepeal oli ka installitud Maverick. Muidu polnud tal häda midagi, aga ei meeldinud see, et enne teele minekut pidin wifi's teekonna läbi käima, et kaart mällu salvestuks.
10 |
Mario.
27.08.2012 16:15
Mobile Atlas Creator pakub OSM kaarte. (konkreetsem juhend otsingumootoris)
Topograafiliselt need kindlasti ei sära, metsapiiri aga näed ära.
Mõistlikku lahendust Garmini ja iGO'le tehtud Regio kaarte konvertida vist ei ole.
| Kommentaarid: 273 loe/lisa |
6 :: |
216 |
LKits
30.08.2012 12:48
| LKits kirjutas: |
| Teab keegi mõnda programmi, kuhu saab sisestada kümneid erinevaid punkte ja siis programm koostab teekonna, millisest punktist alustada ja kuhu järgmisena minna jne. |
Pole just väga Androidiga seotud, aga sellegipoolest leidsin selline huvitava lahenduse nimega RouteXL
Sinna saab sisestada kuni 20 aadressi ja arvutab siis "kõige parema" teekonna nende vahel.
Kui maksta, siis saab vist kuni 100, aga ei tea, kas see on ühekordne või "eluaegne" või mingi ajaline teenus.
Mis selle puhul on veel hea - saab allalaadida TomTom teekona (.itn formaat), et siis saaks kohe navigaatorisse visata ja sõitma hakata.
Täiesti suvalised punktid ja näidisteekond:
http://www.routexl.com/f=4U5f3OUC
PS: Androidi peal on ka mingi app olemas, aga iseasi, kui hästi see töötab.
EDIT: Jah - see 100 asukohaga teenus maksab 5€ päev või 35€ kuus. Suhteliselt palju, aga kullerteenuse ettevõtte jaoks see küll palju ei ole. Kahju, et asukohtadele kellaaja filtrit määrata ei saa, et alates mis kellast seda kohta külastada vms.
itLahendused - Arvutite remont ja hooldus Rakveres, veebilehtede loomine, soodne veebimajutus. Võta ühendust! Tel: +372 555 268 97 ja e-post info@itlahendused.ee |
12 |
Dijital
01.09.2012 20:06
Kassanäe, järjekordne uudis, et TomTom tuleb Androidile
http://www.androidcentral.com/tomtom-coming-android-possibly-soon-october?style_mobile=0
26 |
LKits
12 |
01.09.2012 21:42
| LKits kirjutas: |
| Väärt uudis! |
+2012
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
59 |
Dijital
10.09.2012 21:34
Näe-näe, lausa päris olemas juba TomTom
26 |
LKits
12 |
