Jann1
28.03.2011 16:11:20
Probleem Ordi Dl75 enduro-ga |
Mure selline, et sai win 7 peale pandud, aga nüüd aknaid lahti kinni pannes uimab nagu vanakurat, aga mängud jooksevad normaalselt.
Heli ka ragiseb, arvatavasti samapõhjuse pärast miks ka windowsi aknad uimavad.
Scoor tabel annab gameing perf 1.0 punkti, kuid samas desktop saab 2,8 vms
Videoks on Ati X600.
olen proovinud panna erinevaid cataliste, aga ükski ei installi ära, ja mingit errorit ka ei löö....
Ehk keegi oskab aidata.
E: keegi ei oska aidata? HV-sse ongi ainult lollid jäänud ja kõik soome parema elupeale läinud?
g3n1us
28.03.2011 16:25:55
Re: Probleem Ordi Dl75 enduro-ga |
| Jann1 kirjutas: |
| E: keegi ei oska aidata? HV-sse ongi ainult lollid jäänud ja kõik soome parema elupeale läinud? |
Mida sa mögised, mida sa mögised.
Kontrolli ketas HDTune'iga ära ja uuenda peale videodriverite ka chipseti ja audio omad ära.
Jann1
28.03.2011 16:27:37
| Kõik on uuendatud, kõik on testitud, kõik on ok. aga lääg on ülemõistuse :S
g3n1us
28.03.2011 16:39:44
Memtest mis räägib?
Proovida võid ka veel swap faili suurendada-vähendada.
28.03.2011 16:54:29
System Properties alt pane Visual Effects "Adjust for Best Performance peale". See ei aita?
Postitatud hea elu pealt Soomes
Jann1
28.03.2011 17:12:29
Infoks veel nii palju, et enne formatti oli kõik korras...
Nt kui chrome lahti teha siis jääb prose umbes 80-90% oeale. Nt gta2 käima pannes ka prose põhjas, ja wow käima panna siis samuti 100% aga mängud jooksevad normaalselt.
mem test hdtune kõik ok.
Windowsiks läks 7 ja ennem oli ka 7 peal
28.03.2011 17:33:31
Ketas PIO Mode'is pole juhuslikult?
Bootimisaeg on normaalne? Kui see on normaalne, siis on süsteemi all mingi kala. Antiviirus ei ole liiga agar? Või taustal update'i tiriv Windows Update?
xecroy
28.03.2011 17:36:10
Oli kohe peale installi aeglane või peale mingi driveri panemist läks alles?
_________________ Kõige suurem pidur on alati ketas. Naudi inimväärset elu, osta SSD! |
Jann1
28.03.2011 17:37:28
Buudib enamvähem normaalselt.
Prooviks sellist asja, et teeks talle fullformati/deep formati / low level formati, kuidas kellelegi meeldib, aga mis oleks selline hea proge, mis boodib end plaadilt üles ja laseb ketta täiesti tühjaks. Kuna ketas pole oma elu jooksul saanud fullformatti ja ainult quick alati ülekäinud.
28.03.2011 17:40:27
Windowsi installikaga saad seda teha.
Jann1
28.03.2011 19:15:48
Seitse teeb quick formati.... põhimõtselt tahaks lasta killdisc -i selga ja siis otsast alata. Just for incase
Lasen xp-plaadiga full'i ja loodan, et see aitab
themm
29.03.2011 19:31:27
| Lase xp peale ja kõik toimib. Antud mudel suht vana ja windows 7 toetus kesine- Heli jääb ragisema (olen seda windows ja vanema arvuti koosluses palju näinud), olgugi et panid uue draiveri peale. Kui windows 7 lleiab videokaardi draiveri siis kasuta seda. Windows 7 nõuab muide 1gb vahemälu, soovitan kasutada xp-d.
Jann1
29.03.2011 19:48:16
themm, Xp on saast
Sain asja juba korda.... Natuke aju Piixu ja sain asja korda. ja ei ütleks et võimetu oleks miinimum scoor on 3.6 ja see on prose. kõik muu 4+
.:MDK:.
01.04.2011 08:47:21
| Jann1 kirjutas: |
themm, Xp on saast
Sain asja juba korda.... Natuke aju Piixu ja sain asja korda. ja ei ütleks et võimetu oleks miinimum scoor on 3.6 ja see on prose. kõik muu 4+  |
Mis probleem ja lahendus siis oli?
tarc
07.05.2011 08:32:29
| .:MDK:. kirjutas: |
Mis probleem ja lahendus siis oli? |
Vastus on esimese posti viimase rea peal.
_________________ Pakkumistes arvestan, et kodanik asub Tallinnas Tondil, kui profiilis pole märgitud teisiti.
Prosed, mälud, kettad, lcd-d, wifid, wwanid, laadijad ja muu. PS-is lähem inf. |
.:MDK:.
07.05.2011 17:51:27
| tarc kirjutas: |
| .:MDK:. kirjutas: |
Vastus on esimese posti viimase rea peal. |
Jann1
07.05.2011 19:09:02
| lahendus oli update tegemine:)
Cert85
08.05.2011 14:21:17
| Jann1 kirjutas: |
Jah, loll oli teemaalgataja
_________________ Cert85 @ flickr.com |
