uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  Andmed väliselt USB kettalt kadunud märgi kõik teemad loetuks
sama123
sõnum 27.03.2011 00:41:56 Andmed väliselt USB kettalt kadunud vasta tsitaadiga
Midagi imelikku ~100GB andmeid kadunud samas ketas näitab ikka samasugust täitumist thumbs_down.gif Lasin arvutile täiliku kontrolli avastiga,midagi eriti ohtlikku ei leitud,2 potentsiaalset ohtu.Enne lõi sinise ekraani aga bootis üles ja töötas normaalselt.Imelik oli,et 2x viskas ikoonid deskdopil ristidega.Kas mingi viirus?Probleem tekkis peale kontrollimata programmi installeerimist (iseavanev arhiiv).Muidugi nende anmete põhjal on vähe lootust ennustada,tuleb ekraanist foto teha kui asja kordab.Sama kahtlase arhiivi avamise ja installimisega XP arvutis ei kaasnenud midagi,sellepärast siis sai ka teise pandud.XP arvutis comodo tulemüür,liivakasti ka pole midagi pandud,logid ka nagu OK.Või tuli rünnak läbi interneti?Kõige jamam on,et kõik backupid on kustutatud ja programm uut ei lase teha.
Jann1
Jann1
sõnum 27.03.2011 01:05:20 vasta tsitaadiga
ei ole mingi viirus see. Liht lõi sinist ja tahab saada kettale kindlasti formatti? Andmed pead arvatavasti taastama, kuna muudmoodi enam need nähtavale ei tule.
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 128
sama123
sõnum 27.03.2011 01:53:34 vasta tsitaadiga
Imelik miks C kettal midagi ei juhtunud?Nüüd lööb iga restardiga sinist,kiri selline:
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
If this is the first time you ve seen this stop error screen,restart your computer.if this scren appears again.follow
these steps:
Check to be sure you have adequate disk spase.If a driver is identified in the stop message,disable the driver
or check with the manufacturer for driver updates.Try changing video adapters.
Check with your hardware vendor for any BIOS updates.Disable BIOS memory options such as cashing or shadowing.
If you need to use safe mode to remove or caching or shadowing.If you need to use safe mode to remove or disable componnents
.restart yor computer,press F8 to select advanced startup options,and then select safe mode.
tehnikal informacion
Stop 0x0000007E (oxC0000005,0xA171E2CB,0xA89B3BA4,0xA89B3780)
MAG.SYS Address A171E2CB base at A171C000,Datestamp 46231628
Õige unustasin:päeval tahtsin triali uninstallida aga ei lubanud kuidagi,kuna proge oli 3-est eraldi programmist siis hakkasin teisest otsast peale.....lõpuks installisin uuesti ja jälle maha.Tükk jamamist oli aga kuidagi sai maha,järel puhastusel tuli hulga reg- ja muid faile,RegBakcup-i tegin.
Kuna väliselt kettalt on osa kadunud siis enam järgi panna ei julge enne kui arvuti korras.
1)Kas oleks mõttekas kogu ketas formattida?1,5T ja 500GB vaba,aega läheb palju.
2)Või loota,et olemasolev failisystem kestab ja edasi kasutada?Suurem osa on alles.
Jutt on profiiliarvutist M90,SSD-ga on ka enne jama olnud ja sinist ekraani löönud,vähemalt korra nädalas,millest?See on arusaamatu,kõik nagu toimib. icon_evil.gif
Jann1
Jann1
sõnum 27.03.2011 02:01:10 vasta tsitaadiga
xp-ga juhtubki selliseid asju just väliste seadetega.
Olen ise päris palju jamada saanud xp-ga
sama123
sõnum 27.03.2011 11:21:50 vasta tsitaadiga
Siin tegu win7 arvutiga.xp-ga on ka midagi analoogset juhtunud aga ammu.Kas on vaja kogu ketas formattida ja niikaua kui arvutil probleem mitte järgi panna?Kui backup-id oleksid loetavad saaks taastada aga siin lõhnab vist uusinstalli järgi....töötab kaua töötab,lõpuks võib ka nupust väljalülitada kui muud asjad tomivad.
Tegelikult kettal on asjad alles aga selles arvutis ei näita...natuke lihtsam.Tuleb jälle full format ettevõtta kui enam ei saa.Isegi backupid 280GB alles aga ligi ei pääse
illukas
sõnum 04.04.2011 20:48:34 vasta tsitaadiga
tee kettakontroll chkdisk oli mäletamistmööda nimeks
samas ei tee paha mõne linuxilisega ülesse lasta ja vaadata siis seda ketast
sama123
sõnum 05.04.2011 10:55:41 vasta tsitaadiga
illukas kirjutas:
Sain korda.Tegelikult kõik andmed olid ikkagi dubleeritud.Windoosa crash tundub,et tekitab ka mujale kui C kettale paha.Linux on virtualmasinas aga unustasin sellega kontrollida,hüva nõu!
