eestimaa
25.03.2011 14:17:18
Toiteploki probleem? |
Tere
Ostsin arvuti jupid ja panin kokku aga kui toiteplokile juhtme järgi panin ja nupust sisse vajutasin siis ei juhtunud midagi. Kas toiteplokk peaks ju voolu järgi saades märku andma? Kõik juhtmed nagu on ka ühendatud.
Jupid on järgnevad:
Intel Core i5 2500/ Quad Core/ 4 Threads/ 3.30 GHz/ Turbo / 6 MB Cache
GIGA-BYTE MB P67 S1155 ATX/GA-PH67A-UD3 GIGA-BYTE
KINGSTON MEMORY DIMM 4GB PC10600 DDR3/HYPERX KIT2 KINGSTON
MSI VGA 1GB GDDR5 PCIE16 GTX460/N460GTX-M2D1GD5/OC
Western Digital WD5000AAKS 500GB 7200rpm 16MB Bulk
Thermaltake Silent Purepower W0010 480W ATX 12V 2.0 Computer
Xigmatek Asgard Midi-Tower black Window.
Kas võib olla et toiteplokk sai vale kuna sellel on 2x2 12v aga emaplaadile läheb 2x4 12v?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
airm
25.03.2011 14:33:00
võta emaplaadi manual ja loe, mis on eeldus ja kas on vaja.
Mõnel on vaja, mõnel pole vaja olnud.
Emaplaadi peal led -tuluke põleb?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
eestimaa
25.03.2011 14:51:14
Ok tegin nii et panin rohelise ja musta juhtme toiteploki ATX pistikul omavahel kirjaklambriga kokku ja sain voolu toitesse ehk siis toiteplokk on korras.
Sealt manualist sain aru et peaks ka 4 piniga töötama. Led tuled ei põle!
9 |
25.03.2011 15:03:40
Pigem jääb see toiteplokk lahjaks selle võimsa masina töölevadamiseks ja sel juhul samamoodi blokeeritakse toiteploki tööle minek.
Seda saad siis kontrollida mõne teise asendustoiteplokiga, mis on kindlasti korras ja millel on ka vajalik võimsusvaru olemas.
Komplekti andmeid vaadetes ehk mingi a 600W / või suurem ehk võiks proovimiseks olemas olla.
211 |
Bensiin
02.04.2011 11:27:19
mul on:
emaplaat MSI P67A-GD65
prose Intel 2600K, jahutus Noctua
video GTX 470
3x120mm korpuse venti jne.
ja praegu on toiteks Chieftec 500W (peale on märgitud nominaal 482W, ainuke mis vanast arvutist jäi) ning töötab, pole tegelikult probleeme olnud. Sinu Thermaltake Silent Purepower W0010 480W tundub selle kõrval ka suht normaalne olevat, ühendused on ikka kõik õieti? Mul on emaplaadil prose kõrval 4 pin toide (ega ma ei teagi mis see täpselt on), pesa ise on 8pin aga teise poole peal on plastkate, toitekst saaks selle 8pin ühenduse ka panna aga ei teagi miks see teine pool kaanekesega kaetud on.Panin 4pin ehk poole pesaga mis seal on ja kõik funkab.Tegeld ei jaga arvutist suurt midagi, aga netipoodidest said tükid tellitud, ise kokku laotud ning kõige lahedam on et kõik toimib esimesel katsel. Kui oled kindel et ühendused õiged, siis laena tõesti kuskilt kobedam toide ja proovi järgi.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
