uus teema   vasta Tarkvara »  Kujundamine »  Suurte mõõtmetega poster illustraatoris märgi kõik teemad loetuks
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 24.03.2011 14:26:03 Suurte mõõtmetega poster illustraatoris vasta tsitaadiga
On vajadus teha hästi lihtne poster ja see siis PDF kujul e-maili attachmendina trükikojale saata.
Kuna trüki füüsiline suurus on 2 korda 1,5 meetrit, siis tahaks ma faili teha 1:10 skaalal kuid resolutsiooni määraks 72dpi asemel 720dpi. Vähemalt nii teeksin photoshopis.
Illustraatoris on aga uue dokumendi tegemise dialoogiaknas "Advanced" all Raster Effects all vaid valikud 72, 150 ja 300ppi. Ise numbrit määrata ei saa.
Kuivõrd illustraatoris on tegu vektorgraafikaga (mul mingit rastergraafikat ei tule), kas siis võin teha dokumendi ka 20 x 15 cm, 2 x 1,5 cm. 200 x150 pixelit või mis iganes ühikutes? Peaasi, et proportsioonid õiged oleksid?
Kuidas peaks illustraatoris midagi sellist tegema, et trükikoja inimesed närvi ei läheks?
Renka
Renka
sõnum 24.03.2011 15:10:42 vasta tsitaadiga
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 24.03.2011 16:35:09 vasta tsitaadiga
Ei saa teha suuremat fonti kui 1296pt.
Isegi kui praegu välja mängiks, siis tarkus tulevikuks kui on vaja teha sama asi mõõtmetes 10 x 7,5 meetrit.
sõnum 24.03.2011 17:00:39 vasta tsitaadiga
-Koppel-, converdi tekst kurvideks, siis ei ole sellist piirangut?
Katsetasin veel järgi et Illustrator CS5's on suurim lehe suurus 597cm x 597cm vms
InDesignis selline piirang puudub.
Tavapäraselt lehe sisu paigutuse teen ise InDesignis, Illustratoris käib vaid objektide tekitamine.
ihvike
sõnum 24.03.2011 17:26:15 vasta tsitaadiga
Tee muidugi 1:10. Pane raster effects 300 ppi, sellest piisab. Kui asi on lihtne, siis tõenäoliselt sul polegi seal mingeid raster effecte ja isegi kui on, siis ikka erilist vahet pole lõpptulemuse seisukohast. Põhilised asjad illustratoris on n-ö DPI vabad, ehk venita kasvõi lõpmatuseni ja mingi drop shadow või feather näeb lõpptulemusel ikka suht sama välja, on ta DPI väiksem või suurem.
Trükikojale peab muidugi selgelt väljenduma, et mis see asja lõplik suurus olema peab. Soovitavalt failinimes ja tellimuses mõlemas.
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 26.03.2011 18:05:03 vasta tsitaadiga
Kas olen õigesti aru saanud?
Dokumendi dimensioonid ei ole olulised, peaasi, et proportsioonid õiged. Või peaks kindlasti olema 1:10?
Trükikojale saadan PDF-i selliselt Save As > Adobe PDF (mingit keerulist markerite lisamist ei ole vaja?)
Mingi jama on mul varjude ja effektidega. Film Grain ja Drop Shaddow.
Oskate äkki selle kohta kah midagi ütelda.
EDIT: Effect > Document Raster Effects Settings tuli panna 300ppi peale
