uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Raw Read Error Rate märgi kõik teemad loetuks
sõnum 24.03.2011 01:38:56 Raw Read Error Rate vasta tsitaadiga
Mina jälle. WD15EARS ketas. Arvuti viimasel paaril päeval täiesti lampi kinni jooksnud ja sellepeale tekkis mõte ketaste olukorda kontrollida. Süsteemiketas on OK aga nodi ketas jälle problemaatiline.
http://www.hddstatus.com/hdrepshowreport.php?ReportCode=5087523&ReportVerification=C4D07BE5
Kui hull viga siis seekord on?
Eriti masendav et alles sain garantiist selle vana vigase asemel ja kättesaades kontrollisin üle ning oli täiesti OK icon_sad.gif
Hetkel panin WD enda tooli extended testiga jooksma kuid see tiksub kh nii aeglaselt et hetkel näitab juba 300 tundi lõpuni ja kasvab.
Päeval hakkasin tolle ketta pealt filmi vaatama siis kh oli maru aeglane ja kausta sisu avas juba jupp aega ning ka film oli mingi 1 kaader sekundis, samas peale restarti mängis korralikult ja kõiki kaustu mida sai avatud kh korralikult.
toivos
toivos
sõnum 24.03.2011 08:29:05 vasta tsitaadiga
Garantiis käik uuesti ette.
Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 66
sõnum 24.03.2011 17:25:55 vasta tsitaadiga
Raw Read Error Rate - Attribute information kirjutas:
This attribute value depends of read errors, disk surface condition and indicates the rate of hardware read errors that occurred when reading data from a disk surface. Lower values indicate that there is a problem with either disk surface or read/write heads.
Kas on pead vigased või ketta pind, igatahes kõlbmatu ketas.
sõnum 24.03.2011 17:35:09 vasta tsitaadiga
njh, WD-le saatmine. Krt mingit pidi kopeerib asjad ära aga julm aeglane.
SurfData
SurfData
sõnum 25.03.2011 18:52:54 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
miks WDsse saadad? Tavaliselt viiakse ikka asjad sinna kust ostetud icon_rolleyes.gif
sõnum 25.03.2011 18:53:21 vasta tsitaadiga
poegarantii on otsas...
SurfData
SurfData
sõnum 25.03.2011 19:40:20 vasta tsitaadiga
mis loom see veel on icon_rolleyes.gif maaletoojad annavad ju kõikidele edasimüüjatele selle sama tootja garantii ehk sisestel ketastel 3-5 aastat ja välistel 2-5 aastat.
toivos
toivos
sõnum 25.03.2011 19:58:23 vasta tsitaadiga
Sel juhul konsulteeri tarbijakaitsega.
sõnum 25.03.2011 20:17:37 vasta tsitaadiga
Yeah, suutsin teise ketta arvet vaadata icon_redface.gif Tollel garantii läbi.
Aga ikkagi mis krdi 3 aastat.
http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/wd15ears/Western-Digital-WD15EARS-15TB-5400rpm-64MB-Bulk-509 Loen selgelt 2 aastat.
Ostetud 19.03.2010 seega kuni 2012 AK garantii.
Samas seerianumbri järgi WD kodukal kenasti 10/25/2013 (tootmiskuupäev, arvega jamades saaks vist kuni 2014 märts icon_rolleyes.gif )
SurfData
SurfData
sõnum 25.03.2011 20:33:49 vasta tsitaadiga
ja mina võtan 3 suvalise hulgilgilao kirjeldusest:
GARANTII 3 A
WARRANTY 3 years
WARRANTY 36
jne jne. Tootja annab sellele 3 aastat, maaletooja annab sellele samuti 3 aastat icon_exclaim.gif Black seeriatel on see isgi 5 aastat icon_exclaim.gif
sõnum 25.03.2011 21:04:01 vasta tsitaadiga
SurfData: No ikka ei anta küll nii pikka garantiid, kui tootjafirmad annavad.
VÕS-i surve all antakse garantii kuni 2 aastat - ja pärast seda vaatab ostja kuidas ise hakkama saab.
- Viimatiostetud kettaga sama lugu, et "kuni 2 aastat pretensiooni" ja kõik. Ehk siis täpselt VÕS-ist maha kirjutatud. icon_wink.gif
Miki-Hiir
sõnum 25.03.2011 21:17:06 vasta tsitaadiga
Garantii ja pretensiooni esitamise õigus ei ole samad asjad, pole mõtet neid ühte patta panna.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
sõnum 25.03.2011 21:24:54 vasta tsitaadiga
Miki-Hiir: Ja mis siis, et need samad pole - see ei puhu mingit pilli, kuna VÕS on ülimuslikum ja selle valguses ei hakkagi keegi andma pikemat garantiid, kui on VÕS-is määratud "pretensiooni" esitamise aeg.
Ostan ühest firmast - näiteks ketta - ostupaberis on kirjas: garantii 2 aastat, ostan teisest firmast samasuguse ketta - kiri on kaasas "pretensioonide esitamise aeg 2 aastat".
- Kugi tegelikult annab tootja garantii sellele kettale - näiteks 5 aastat...
toivos
toivos
sõnum 25.03.2011 22:16:32 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
SurfData
SurfData
sõnum 25.03.2011 23:58:01 vasta tsitaadiga
noh, pigem on see asi VIITSIMISES icon_exclaim.gif Maaletooja poolt antakse garantii, ju siis ei taheta/viitsita tegeleda. Kui asju ikka hulgihinna lähedaselt müüakse, siis ei taheta endale ka pikemaks ajaks probleeme. Jah, ma tean, et mõned asjad on meil tibake kallimad kui mõnes kohas, aga püsikliendid on alati soodustust saanud ja rohkem asju ostes pole ka soodustused mõistlikkuse piires mingi probleem. Samas on juppidele 2-10 aastane garantii ka icon_exclaim.gif Mina näiteks enda masinasse alla 3 aastase garantiiga juppe ei ostagi, endal turvalisem. Olen saatnud garantiisse ka 4 aastat vanasid kõvakettaid (oli ostetud siis kui seagate veel desktoppidele kõikidele 5 aastat andis), pole probleeme olnud. Kõige VANEM garantii keiss oli muideks eelmine aasta, kui sai garantisse saadetud 7 aastat vana icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif kingstoni mälu. Klient sai uue ja isegi suurema asemele icon_wink.gif Meie pole kunagi omalt poolt tootjapoolset garantiid piiranud ja ei plaani ka (kui maaletooja annab 3 aastat siis on 3, kui 5 siis on 5 jne). Kuidas teistega lood on ei tea, aga tundub et sellised firmasid on vähe, sest väga paljud lähevad imestunud nägudega ära, kui kuulevad et emaplaadil või kettal jms on 3 aastat garantiid.
Mul on näiteks kohapeal kasutatuid kettaid millele annan veel 2,5 aastat garantiid, mõni ei saa mujalt ostes tutikale kettalegi nii palju.
sõnum 26.03.2011 02:07:21 vasta tsitaadiga
Kasutaks veel võimalust ja küsiks et see normaalne? icon_eek.gif (Eriti esimene väärtus...)
Miki-Hiir
sõnum 26.03.2011 07:37:28 vasta tsitaadiga
See 5 aastat sulle ju garantii kehtibki. See, et sa saad seda garantiid kasutada 2a jooksul sulle selle ketta müüja kaudu, ei muuda garantiid olematuks. Pretensioone sa müüjale peale 2a möödumist esitada enam ei saa, küll aga saad ostuarvega (WD puhul ka ilma) pöörduda otse tootja poole, kes ostuarve alusel 5a garantiid pakub. Kui müüja võtab selle garantii asja ajamise väljaspool seadusest tulenevat pretensioonide esitamise aega enda kanda, on puhas boonus - kohustust tal ei ole.
Kui mingil mälul on lifetime warranty tootja poolt, siis pöördudes ostuarvet ette näidates tootja poole, see garantii ka kehtib, olenemata pretensioonide esitamise aja kehtivusest.
Pretensiooni esitamise aeg on lihtsalt see aeg, mille jooksul sa saad asju ajada müüja kaudu. Hiljem tuleb asju ajada otse.
toivos
toivos
sõnum 26.03.2011 07:40:15 vasta tsitaadiga
See on täiesti normaalne.
sõnum 26.03.2011 13:17:47 vasta tsitaadiga
Ära satu segadusse sellest, mida esimeses numbrite tulbas näed - mingil põhjusel on pildil tulbad vahetunud ja lävi (threshold) sattunud esimeseks. Hetkeväärtus on alles järgmises tulbas ja halvim kunagi olnud väärtus ülejärgmises.
Esimene väärtus on OK ja teised ka, aga mida ma sealt pildilt näen, on võrdlemisi kõrge temperatuur. Pildi tegemise ajal on see olnud 50°C, mis veel on talutav (kuid 5 kuni 10° madalam temperatuur oleks "tervislikum" ja annaks suurema manööverdamismaa suure koormusega töötamise ajaks), aga mingil hetkel on see olnud ka 55°C, mis on ketta taluvuse ametlik piir. Näha on see ka normaliseeritud parameetri "Airflow Temperature" Halvim tulbas olevast näidust - see on mingil hetkel olnud võrdne Lävi väärtusega.
Mis masin see on ja kas annab midagi ketta jahutuse parandamiseks ette võtta?
