sõnum  |
KuriVaiM1
24.03.2011 20:44
Superasjalik ülevaade endal sama isend kuigi puutetundlikke nuppe pole siiamaani tööle saanud (v.a power kuidagi läbi ime, suure hädaga) puhastatud puutetundliku riba, igas asendis silitanud, kopputanud ega ei halligi, igatahes softiga ongi vähe mugavam timmida
"Mõtle kriitiliselt" |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
K3ndu
25.03.2011 07:51
| KuriVaiM1 kirjutas: |
Superasjalik ülevaade endal sama isend kuigi puutetundlikke nuppe pole siiamaani tööle saanud (v.a power kuidagi läbi ime, suure hädaga) puhastatud puutetundliku riba, igas asendis silitanud, kopputanud ega ei halligi, igatahes softiga ongi vähe mugavam timmida |
Ma mõtlesin, et äkki mingi Rev.2 välja lastud. Mis värvi su pakend oli kas tavaline pruun kast või värviline nagu Neweggis?
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16824001439
Endal oli pruuni värvi ja mitte värviline nagu seal neweggis.
| Kommentaarid: 118 loe/lisa |
109 |
KuriVaiM1
55 |
someguy
26.03.2011 20:01
| K3ndu kirjutas: |
| MelesMeles kirjutas: |
| K3ndu kirjutas: |
| 14 päeva tagastamisõigusega peaksin posti jälle kinni maksma.-.- |
Maksa post kinni. See tuleb odavam, kui tulevikus monitori müües hinnalangus surnud piksli tõttu. |
Võtsin AK-ga ühendust vaatab kas saab ümber vahetada.
EDIT: Tagastada ei saaks kuna kile eemaldatud ja mitu päeva juba kasutuses olnud ja see tähendab ju kasutusjlgi juba. |
Sa ostsid netipoest? Kas tõesti võivad nad sellise põhjendusega tagasivõtmisest keelduda? Loogiline, et eemaldad kile. Minumeelest ei pea sa 14 päeva jooksul isegi põhjendama midagi, vaid võid lihtsalt lepingust taganeda. Sa pole ju lõhkunud teda ega midagi.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
76 |
K3ndu
26.03.2011 20:06
| AK võttis juba jah tagasi ja saatsid uue vastu, asi jõudis täna postkontori ja pole veel jõudnud ära tuua, et näha kas saatsid uue või vana taagasi.
109 |
madd0g
26.03.2011 20:20
Mis selle refresh rate on? 60hz?
_________________ Mõõdan üheksa korda enne kui lõikan, aga ikka on kuradi naljakas. |
104 |
K3ndu
26.03.2011 20:23
| madd0g kirjutas: |
| Mis selle refresh rate on? 60hz? |
Pole hetkel monitori käes, aga mäletamistmööda jah.
109 |
27.03.2011 18:07
| Mangroove kirjutas: |
| Miki-Hiir kirjutas: |
| K3ndu kirjutas: |
| tomorrow kirjutas: |
Toide väline?
Ma ei teadnudki, et selliseid asju enam toodetakse.Äärmiselt ebamugav ju  |
Et monitor õhukeseks saada arvatavasti sellepärast.
Kuid see on tõsiselt väike ja ei tohiks nii kangesti häirida. |
Just nii. Tänapäeva monitorid on paljud sellised alla 2cm paksud ja seetõttu toide väline, lisaboonsuena toitejuhe peenem. Milles see äärmine ebamugavus seisneb? Plokk on pisike, kuskil laua taga. |
Rohkem pahna saasta laua all või taga. Lisaks jääb mulle selgusetuks, mis kasu saavad ~95% kasutajatest, kes oma monitori seina peale ei monteeri faktist, et nende uus monitor on 2 cm mitte 3 cm paks?
Täpselt minu mõte .Uus molu tuleb, siis küll never mingi eraldi karbikesega asja ostma ei hakka.Põhimõtte pärast
Aga teemasse kah.Ülevaade on korralik
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
73 |
Ertai
27.03.2011 20:59
Ülevaate sisu on väga hea.
Noriks ainult veidi vormi ja stiiliga: nii mõnedki laused võiks olla selgemalt sõnastatud või lihtsalt lühemad + taandread teeks lugemise ja ülevaate "haaramise" palju mugavamaks ja silmale kenamaks.
Muidu igati tore lugemine
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
39 |
K3ndu
28.03.2011 14:27
| Ertai kirjutas: |
Muidu igati tore lugemine  |
Taandridu ma väga teha ei taha, kui suurem monitor siis muutub tekst imelikuks.
Igastahes sain uuesti monitori kätte ja puuduvad surnud pikslid, seega kiidusõnad AK-le.
109 |
Ertai
29.03.2011 01:06
| K3ndu kirjutas: |
| Ertai kirjutas: |
Igastahes sain uuesti monitori kätte ja puuduvad surnud pikslid, seega kiidusõnad AK-le.  |
nojah, mul läks kaks monitori läbi (väga vanad ka) istun nüüd 15' otsas ja mul tekst imelik pole
Plaanin ka vist samast hinnaklassist monitori, nii et ülevaade oli hea.
Küsimus sulle ka: kas UPSi tasub panna ? Paljudel üldse on ? Linnas ma mõtlen.
Mul selline kahtlane tunne, et majal maandus valesti või vool kõigub siin ja sp on peksnud paar telekat ja monitori läbi.
39 |
K3ndu
29.03.2011 06:55
| Ertai kirjutas: |
| K3ndu kirjutas: |
| Ertai kirjutas: |
Mul selline kahtlane tunne, et majal maandus valesti või vool kõigub siin ja sp on peksnud paar telekat ja monitori läbi. |
UPSI tasub kindlasti panna kui raha UPSI jaoks olemas on.
Ainult, et pead sellise UPSI muretsema millel oleks see kahe pinnine sisendpesa, et saaks monitori külge ühendada.
109 |
DVDRW
29.03.2011 07:56
Siis tuleb arvestada, et olenevalt UPSist tarbib see samapalju voolu kui molu ise, isegi siis kui midagi taga pole!
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
K3ndu
29.03.2011 08:13
| DVDRW kirjutas: |
Siis tuleb arvestada, et olenevalt UPSist tarbib see samapalju voolu kui molu ise, isegi siis kui midagi taga pole!  |
No ma arvan, et see nüüd midagi nii hullu pole, et ei ole mõtet UPS-i osta.
109 |
Pankook
30.03.2011 16:06
| See, et sul on 1 surnud piksel on täiesti normaalne.
DVDRW
30.03.2011 18:18
| K3ndu kirjutas: |
| DVDRW kirjutas: |
No ma arvan, et see nüüd midagi nii hullu pole, et ei ole mõtet UPS-i osta. |
| ot: |
Ikkagi peaaegu pool 2mbit interneti püsiühenduse hinnast (6€) kuus |
20 |
K3ndu
30.03.2011 18:43
| DVDRW kirjutas: |
| K3ndu kirjutas: |
| DVDRW kirjutas: |
| ot: |
Kuskohast sa selle hinna nüüd välja võlusid?
109 |
tumbuser
03.04.2011 22:46
| Plumbum kirjutas: |
Minu arust oleks just hea kui see kola kaaluks suurusjärgus 75-100kg per tükk.
Sest ainus kes reeglina su varandust liigutada tahab on varas ja siis las punnitab. |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
softis
04.04.2011 10:42
Ostsin endale selle aparaadi väiksema venna BX2231. Häirib see, et nurka ei saa reguleerida, muidu suht samasse auku, mis 2331
_________________ Üks Hiid jõuab rohkem küsida kui sada ahvi vastata.
www.FunBox.ee - lahedad ja lõbusad kingitused ja muidu vidinad.
www.top24.ee - kõik vajalik ja praktiline sinu koju. |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
TheDJ
05.04.2011 09:05
Mul oli üks kuvar kunagi, millel ostes oli umbes 5-6 surnud pixlit, ei hakanud garantiisse viima, toona maksis ca 5tonni ekraan, 19". Mudisin natukene ekraani, kadusid surnud pixlid 2-aasta pärast monitori suri
Teisel kuvaril oli ka 1 või 2 surnud pixlit, ei aidanud muud kui loobusin tootest! (14 päeva on kliendil õigus öelda et ta pole tootega RAHUL ja kõik), maksin juurde ja sain teise, see oli OK!
Mina neid surnud pixleid ei aksepteeri - mis ikka vigane see vigane! Katsu sa filmi sellise ekraaniga vaadata või mängu mängida! Ikka häirib tugevalt. Ja mõtle kui läheksid kinno ja seal keset ekraani oleksid surnud pixlid ja öeldakse et "Aga see nii väike asi.." Kas ikka on? Mis vigane, see pole toode vaid rämps!
_________________ Võta aega veidi ringi vaadata |
K3ndu
05.04.2011 09:30
| TheDJ kirjutas: |
Mina neid surnud pixleid ei aksepteeri - mis ikka vigane see vigane! Katsu sa filmi sellise ekraaniga vaadata või mängu mängida! Ikka häirib tugevalt. Ja mõtle kui läheksid kinno ja seal keset ekraani oleksid surnud pixlid ja öeldakse et "Aga see nii väike asi.." Kas ikka on? Mis vigane, see pole toode vaid rämps! |
Nõustun täielikult sinuga.
109 |
hillar1993
05.04.2011 09:34
| vb mingi ühe surnud piksliga nurgas on võimalik ära harjuda...aga kui on 5-6 , noo... proovi ära harjuda
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
TheDJ
05.04.2011 09:52
| hillar1993 kirjutas: |
| vb mingi ühe surnud piksliga nurgas on võimalik ära harjuda...aga kui on 5-6 , noo... proovi ära harjuda |
Ühega ka ei harju. Ikka kripeldab et maksid aga said praagi ja minu silmis peab ikka toode olema 100% mida maksid mitte et "Oh jah see väike asi..." - Ei ole ju! Mõtle kui kõikide asjadega nii oleks: Ostad teleri, surnud pixel on keset inimese nägu kui vaatad Reporterit, pimedas toas mängid Doomi, surnud pixel on just seal sihiku kohapeal jne jne, ikka hakkab häirima ja lõpuks sa pole rahul ja mõtled ikka et "Aga ma ju maksin UUE toote eest..."
See-selleks. Ülevaade on hea
DVDRW
05.04.2011 11:05
UPS võtab tühikäigul ~30W see teeb ~2€ kuus
Njaah kui omal ajal õppelaenu eest oma elu esimese 14k läptopi (Ordi) ostsin, siis oli ka sel üks hele surnud pixel. Mitu kuud olin masenduses
20 |
hillar1993
05.04.2011 15:16
| TheDJ kirjutas: |
See-selleks. Ülevaade on hea |
sellepärast ma täpsustasin, et nurgas...on tüütu jah, kui must täpp otse keset ekraani on -.-
aga jahm... ülevaade on hea
29 |
