uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  WhisperRock IV märgi kõik teemad loetuks
Xender
sõnum 11.07.2003 22:02:01 WhisperRock IV vasta tsitaadiga
Probleem selline ,et Thermaltake Volcano 7 ei suuda minu Athlon xp 1700+ korralikult ära jahutada ,temp kõigub 50 ning 56 vahel ja müra on kohutav.
Kuna raha pole eriti palju praegu siis vaatasin sellist asja nagu WhisperRock IV mis paistis olevat üsna korralik. Vaatasin siin ringi ja ei leidnud siin midagi erilist selle kohta. Seega võiks mõni selle omanik ütelda kas tasub osta või mitte.
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
General
General
sõnum 11.07.2003 22:07:32 vasta tsitaadiga
endal on,vaikne on ta väga,pole müra kuuldagi,töötab 2300 rpm.minu 1700+@2400+ 2ghz jahutab hästi,fullis 44C.
corvette
sõnum 11.07.2003 22:25:28 vasta tsitaadiga
Tasub osta. Igati korralik
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 48
Synergy
Synergy
sõnum 12.07.2003 00:58:27 vasta tsitaadiga
Muidugi jahutab..juba WhisperRock III jahutab kuni 2600+
alec
alec
sõnum 12.07.2003 05:53:09 vasta tsitaadiga
Synergy kirjutas:
Sest WR IV on vaiksem ja ka nõrgem veits
You win again, gravity!
C-4 can make a dull day fun
there are very few problems that can't be remedied with the proper application of explosives
seven`
seven`
sõnum 12.07.2003 06:08:05 vasta tsitaadiga
Synergy kirjutas:
Jahutab kenasti kuni:
Athlon XP ~ 2700+ (Thoroughbred)
Athlon XP ~ 2100+ (Palomino)
Athlon XP ~ 3200+ (Barton)
Athlon MP ~ 2800+ (Thoroughbred)
Endal täpselt sama cooler - olen samahästi et või sees! 8)
EDIT: http://www.spirecoolers.com/asp/fcc.asp?ProdID=73
Kommentaarid: 137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 121
suurpealik
suurpealik
sõnum 12.07.2003 11:54:23 vasta tsitaadiga
WhisperRock IV jahutab vabalt Athlon XP 1700+ ära, ´minul endal on antud vent selle prose seljas ja prose jookseb kahe gigahertsi peal thumbs_up.gif, temp full loadis 42 kraadi, muidu on kusagil 35-37 kraadi. Väga, väga hea vaikne kuuler on julgen vabalt soovitada, üks vaiksemaid, mida ma kuulnud olen (jätkem zalmani korra mängust välja icon_wink.gif )!
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
kakuke
sõnum 13.07.2003 00:23:28 vasta tsitaadiga
ka mul see, asi soetatud. mina seda ei kuule. pigem teeb häält mu WD ja toitekas. igastahes hea asi thumbs_up.gif
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 14
DDR266
sõnum 09.09.2003 14:26:26 vasta tsitaadiga
kas Thermaltkae TR-2 M1 on parem kui Whisperrock IV ?
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 10
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 09.09.2003 16:35:22 vasta tsitaadiga
sellisel juhul ei suuda WR-IV ammugi ära jahutada. otsi viga mujalt.
corvette
sõnum 09.09.2003 23:08:28 vasta tsitaadiga
DDR266 kirjutas:
Nu
Nu
sõnum 10.09.2003 07:37:16 vasta tsitaadiga
Arvo Cobrietti kirjutas:
kuidas nii?
AXP2000+ (palo) mul V9 mis peaks olema umbes sama nagu V7 ka korralikult ei jahutanud
samas Spire Fridgerock jahutas.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
alec
alec
sõnum 10.09.2003 08:00:12 vasta tsitaadiga
Jah... Fridgerock on võimas asi... kas keegi teab kuidas ta vähem undama panna? 1700+ palomino ei peaks vajama tema täisvõimsust
Dumb(_;_)
sõnum 10.09.2003 08:53:45 vasta tsitaadiga
alec kirjutas:
Kruvisin talle selga 8cm Spire ~2500rpm venti. Hoopis teine asi... thumbs_up.gif
Nu
Nu
sõnum 10.09.2003 11:37:36 vasta tsitaadiga
ja orig. vent on jama mul oli seal peal panaflo 80x80x30 vent.
ss
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 10.09.2003 18:52:45 vasta tsitaadiga
no ma kaldun arvama, et V7 ikka parem kui WRIV, airflow peaks ikka julgelt rohkem olema, V7 tihedamate ribidega ka, niiet vaja kõva tuult, et täisefektiivsusel töötaks ja ribide vahelt kuumuse minema viiks, seepärast mul see V7 termoandurgi disabletud ja 5k rpm. möliseb ka hästi, igasse tuppa ikka kuulda teist. ma lihtsalt ei saanud aru, et kuidas V7 ei suuda jahutada klokkimata 1700+. mul nagu küll jahutab. WR4 muidugi ka hea cooler, vaikne ja jahutab seejuures normilt.
Xender
sõnum 10.09.2003 19:12:14 vasta tsitaadiga
Kust mina tean seda ,miks ta ei suutnud ära jahutada ,sest kõik oli nii nagu peab ,kuid temp oli 50 ringis ,ning müra talumatu. Igaljuhul nüüd Aero 7 lite ning kõik korras tempiga.
alec
alec
sõnum 10.09.2003 19:17:16 vasta tsitaadiga
Dumb(_;_) kirjutas:
alec kirjutas:
Oot-oot.. FridgeRocki peal ju hoopis 70x70 vent. Kuidas sa 80x80 peale panid? icon_eek.gif
Dumb(_;_)
sõnum 10.09.2003 19:41:55 vasta tsitaadiga
Kui algse maha võtad ja 8cm peale proovid, näed et täpselt mahub peale kruvima.
Nu
Nu
sõnum 10.09.2003 21:48:56 vasta tsitaadiga
mina ei kruvinud. superliimiga sai sama edukalt panna
ss
