uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Arvuti jookseb kokku peale ca 5h töötamist märgi kõik teemad loetuks
Kassmees
Kassmees
sõnum 21.09.2010 00:32:21 Arvuti jookseb kokku peale ca 5h töötamist vasta tsitaadiga
Tegu mu profiiliarvutiga, aga enne ei hakanud veast siin kirema, kui on tehtud toimingud, mis mul endal meeles on.
Augusti lõpus ma ta ostsin.
Viga selline, et kui 5-6 h jutti on tööd teinud, jookseb kokku. Pilt jääb seisma, hiir ja klaver ei reageeri, heli jääb töksuma, netipulga tuli jääb ühtlases tempos siniselt vilkuma. Välja lülitada saab vaid nupust või juhet seinast tõmmates.
Olen teinud: toite vahetus (2x, hetkel mingi 460 W kobakas peal), proovinud erinevaid kettaid, vahetanud mälud (ostes oli 1 mälu peetis - selle vahetas müüja, teise asemele ostsin uue kasutaja cocain käest), sättinud ventikaid kahtlastesse kohtadesse (prose all asuv pisikese radikaga kivi ja ketaste elektroonika, mis kuumenevad muidu nii, et puudutada on raske. PCI siinide juures all paremal on 1 radikata VIA kirjadega kivi, mis ka tuliseks läheb, sinna pole ma veel saanud ventikat aretada), kontrollinud temperatuure (üle 40 ei näite ükski arvuti molul näidatav temperatuurinäit, harva, kui natuke üle 40 lähevad), tõmmanud Winnile SP3 peale.
Kui teha restarte kuni iga 4 h järel, saab selle kastiga ka kauem töötada. Samas peale kokkujooksmist ta vajab veidi "puhkust" - kohe peale crashi uuesti sisse lülitades võib kokku joosta ka kohe peale ülesbuutimist.
Nüüd on aru otsas, nii mina kui ka 1 mu tuttav itimees kahtlustame emaplaadi viga.
Speccy inff mu kasti kohta:
estdata
estdata
sõnum 21.09.2010 09:42:50 vasta tsitaadiga
2kke ylekuumunemine ? Temp liiga k6rge ?
2. variant ram m2lud kuid see v2he t6en2oline sest siis sul viskaks sinist ekraani ette
Suurem t6en2osus et temp laheb k6rgeks , vaata akke saad siit kuskil v6imsama vendika osta ja t66le panna
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 16
sõnum 21.09.2010 11:12:04 vasta tsitaadiga
Event Vieweris selle kinnijooksmise momendil mingeid erroreid ei teki?
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 758 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 569
sõnum 21.09.2010 11:28:48 vasta tsitaadiga
tempidega saab katsetada nii ,et võtad kasti lahti ja opaned suure ventilaatori sinna sisse tuulutama. kui jamad koavad, hakkame viga edasi otsima. kas emaplaadil konded o n korras? suhteliselt vana emaplaat.
Kommentaarid: 1159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 725
Kassmees
Kassmees
sõnum 22.09.2010 03:45:44 vasta tsitaadiga
Kust seda Event Vieweri vaadata saab?
Konded plaadil on väliselt korras, kuigi, jah, see ei ütle vist veel midagi. Sai ventikas pandud ka sinna PCI siinide juures asuvale kivile puhuma, ka see ei aita. Speedfani järgi ei lähe kraadid kusagil üle 40 ka peale mitmetunnist tööd. Prose radikas läheb ajapikku küll üsna kuumaks, aga mitte nii tuliseks, et puudutada ei saa. Ühe suure ventika panin ka alt eest sisse puhuma. Välja puhub toiteka vend, mis on kah umbes 10 cm diameetriga.
Üks koht, mida ma muidugi kahtlustan, on rida kondekaid otse prose radika kohal emaplaadi serval... need peavad pidevas soojas istuma ja võibolla on kunagi midagi prose jahutusega nihu lastud, mistõttu need konded said kuumakahjustusi. Praegu peal olev jahutus oli kastis sees, kui selle kasti ostsin, ja see jahutab ära küll.
Ja muide, ei kao probleem ka siis, kui kastil küljepaneel ära võtta.
Anna tooli
sõnum 22.09.2010 05:38:50 vasta tsitaadiga
Kassmees kirjutas:
C:\Windows\system32\eventvwr.exe näiteks
Kassmees
Kassmees
sõnum 22.09.2010 07:33:05 vasta tsitaadiga
Ja milliseid erroreid otsida tuleks?
sõnum 22.09.2010 08:01:28 vasta tsitaadiga
system i alt tasub kõiki punaseid vaadata.
Kassmees
Kassmees
sõnum 22.09.2010 09:22:49 vasta tsitaadiga
Niipalju siis leidsin:
sõnum 22.09.2010 10:18:55 vasta tsitaadiga
Warning 20.09.2010 22:14:03 disk None 51 N/A KELLEGIA-FBDD52
kontrolli ketas tootja utiliidiga üle.
Kassmees
Kassmees
sõnum 22.09.2010 15:16:12 vasta tsitaadiga
Ma pole kettautiliitidega varem jännanud. Guuglist ma nagu ei leidnud, Fujitsu lehelt ka mitte. Ketas on vana kah, äkki polegi sellele enam utiliiti? Kui keegi saab mingi lingi visata, on hea.
Samas - selles kastis on proovitud juba 4 ketast (10 GB, 15 GB, 2x40 GB) ja kõigiga jupsis samamoodi. Jupsis ka too ketas, mis mu eelmises kastis ilusasti töötas. Hm, kui see kast ka USB pealt buudiks, ma lükkaks ühele pulgale linuka peale ja prooviks sellega.
sõnum 22.09.2010 15:24:25 vasta tsitaadiga
See viga on pigem ikkagi kinni emaplaadis endas, õigemini kas "põhjasilla" või "lõunasilla" ülekuumenemises.
Nii, et kontrolli üle, kui kõrge "saunakuumus" neid kuumutab. Ning kui nende peal on radiaatorid, siis need võta maha ja asenda termopasta / või termoteip uuega. Tõenäoliselt on vana pasta või teip kuumusest häivnud ja nüüd ei jahuta radiaator seda "silda", mida ta jahutama peaks.
Kassmees
Kassmees
sõnum 22.09.2010 15:41:06 vasta tsitaadiga
Punase ringiga ümbritsetud kohad on need, mis kuumenevad ja kuhu mul on ventikad puhuma pandud. Neist alumine ei oma radikat ja ma ei tea, kuidas seda sinna pookida annaks. Ülemise kivi radika kinnitusi ma praegu puutuda ei julge, pean veel süüvima nende süsteemi (muidu keeran äkki plate päris tuksi). Ülemise ventika sain panna kruviga kivi radika külge, alumisele kivile puhuv vent on mul üldse plekist kronsaga korpuse küljes.
sõnum 22.09.2010 15:45:29 vasta tsitaadiga
Selle pildil sõõriga ümbritsetud radika all pole kõigi eelduste kohaselt kunagi termopastat vahetatud?
Ja lisaks - ära emaplaati lihtsalt niisama vaiba peale pane. Staatiline laeng ja vaiba narmaste poolt lahtikistud jootekohad emaplaadi all icon_wink.gif Pane antistaatiline kott kasvõi alla.
sõnum 22.09.2010 16:15:51 vasta tsitaadiga
Tõenäoliselt hakkab sul lõunasild saba andma, ehk siis seesama radikata VIA kivi... icon_wink.gif
Ja radika paigaldamisega vaevalt et seda arstida enam annab...
Kassmees
Kassmees
sõnum 22.09.2010 16:31:15 vasta tsitaadiga
Pornomax kirjutas:
Netist tõmmatud pilt - muretsema ei pea. Lihtsalt selle pildi kvaliteet on parem, kui ma ise pildistades suutnuks saavutada.
Aga kas sildade seisund võib arvuti tööd mõjutada kogu aeg või ainult teatud hetkedel? Minu kast igatahes töötab väga kenasti need mõned tunnid enne, kui lihtsalt äkki kokku jookseb. Restartidega saab tööaega pikendada - kas restardile kuluv aeg on tõesti piisavalt pikk, et kivid jõuaksid jahtuda?
sõnum 22.09.2010 16:34:35 vasta tsitaadiga
Kriitilise piirini kuumenemiseks võib aega minna. Seetõttu enne seda töötab normaalselt. Kui masinale koormust tekitad, kas siis toimub see kokkujooksmine kiiremini?
sõnum 22.09.2010 18:09:45 vasta tsitaadiga
ürgvana platvorm. ongi aeg vahetada. klambrid võib kastis tangidega katki lõigata ja uued siis samadesse aukudesse vajutada. alumisele kivile saab liimida.
Kassmees
Kassmees
sõnum 23.09.2010 16:02:11 vasta tsitaadiga
Kas termoliimi osas on teil mingeid soovitusi või kõlbavad nad kõik kasutada?
Koormuse tekitamine ei tundu kokkujooksmise aega mõjutavat. Kui muidugi Fruityloopsi koos VSTdega saab koormuseks nimetada (olen harjunud kasutama ressursisäästlikke VSTsid). Mängimist ma ei harrasta (üliharva ehk GTA2 ja Doom2).
sõnum 23.09.2010 18:41:43 vasta tsitaadiga
osta säästukast momenti. pane kivile termopastat nii, et kaks serva tilga jagu sellest puhtaks jääks. pane puhastesse servadesse tilk seda liimi ja suru oma radikas sinna peale. suurt radikat pole vaja. puhastamiseks hiljem vaja näha sama vaev.
Kassmees
Kassmees
sõnum 23.03.2011 23:25:15 vasta tsitaadiga
Nii... Tundub, et peale järjekordset mäluvahetust (umbes paar nädalat tagasi) arvuti töö stabiliseerus. On 1 GB, mingid dual layer (või mis ta nüüd oligi) mälud. Masin on mitu korda töötanud ka 7-8 h jutti ja pole kokku jooksnud. Eks jälgin asja edasi. Radikaid pole ma seni viitsinud juurde panna.
EDIT: uued uudised. Vaikselt olen saanud arvuti tööd jälgida. Ja mis on selgunud: kui toas on temperatuur üle pluss 15 kraadi, siis arvuti kokku ei jookse. Kui aga masin on öö või päev otsa seisnud ja käivitamise hetkel on toas vähem, kui 15 kraadi (näiteks enne järgmist kütmist), siis mõnikord jookseb arvuti kokku. Crash toimub tavaliselt esimese poole tunni jooksul.
EDIT 1: seoses esimese EDITiga olin välja lülitanud sildadele puhuvad ventikad. Paar nädalat tagasi likvideerisin ka alt eest sisse puhuva ventika, mis oli väsinud ja mürises hirmsasti. Siiani töötas, viimased paar nädalat muide olen olude sunnil Linuxi peal (ketas hakkab jälle surema, Win ei taha seal elus püsida). Täna elasin taas kokkujooksmise üle. Linuxi all kusjuures esimest korda. Võrreldes winnilisega oli erinevusi. Winni all lendas kõik kooma, isegi DVD-seade ei reageerinud nupuvajutusele. Linuxi all aga panin tähele, et töötamast lakkasid hiir ja klaver, DVD seade reageeris nupuvajutusele ilusasti. Samuti ei jäänud ekraanipilt seisma ja kui olin hiire PS2 pesast USBsse ümber tõstnud, hakkas hiir taas tööle - mul on USB hiir, PS2-s istub see adapteriga. Siis omakorda selgus, et hiirega saab ilusasti operatsioone teha, programmid töötasid jne, ainult klaver ei reageerinud millelegi. Vähemalt sain hiirega menüüdest arvutile restardi teha, peale mida ka klaver toimima hakkas.
