praegune kellaaeg 25.10.2026 17:50:22
Hannes81
21.03.2011 09:48:44
Arvuti crashib suvalistel aegadel. |
Emaplaat: A770M-A
Prose: AM2 Athlon 6000+ (3,0Ghz)
Video: Club3D Radeon HD3850 OC edition (512mb)
Toide: 500W
Mälud: 2x 1GB PC6400 - 73.G19E9.ASL (ehk siis mingi ma ei tea mis firma)
2x 1GB Corsair XMS2 CM2X1024-6400C4
HDD1: SAMSUNG HD200HJ (200 GB, 7200 RPM, SATA-II)
HDD2: ST3320620A (320 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100) <- windows selle peal (see hdd vähemalt ~5 aastat vana)
Juba pikemat aega on selline probleem, et arvuti vahepeal suvaliselt crashib. Sisse lülitamisel Windowsi loading screeni ajal
hakkab peale 3-ndat ringi see sinine täpike seal nagu tõksuma (ja hästi aegaselt edasi liikuma), umbes 1 minut tõksub ja teeb ~6 ringi,
siis midagi (ma arvan et hdd, selline krõgin vms..) teeb häält ja laadimine läheb normaalsel kiirusel edasi edasi. Windowsis sees oleneb olukorrast, vahepeal paneb windows kohe crashi, vahepeal saan ilusti arvutis olla, vahepeal loobib mingeid Microsoft Dont Send erroreid. Ka Firefoxi kasutades viskab erroreid ja viskab programme kinni. Nii tavaliselt mingi ~5 minutit ja siis arvuti paneb pange.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
ollev
22.03.2011 13:30:25
| Mis event viewer ütleb,kuidas safe modes töötab?
Hannes81
27.03.2011 22:47:22
Mõtlesin, et probleem on korda läinud , kuid asi täna ikka väga käest ära läinud.
Pärast windows 7 welcome screeni viskab kohe ette rida erroreid (erinevad programmid - xxxxx.exe has stoppped working)
Paar minutit viskab selliseid erroreid, midagi teha ei saa samal ajal ja siis viskab kas BSOD või teeb otse restardi.
Enne restarti viskab pildi 0.5 sekundiks virvendavateks triipudeks.
Arvasin enne, et asi mäludes, kuid mälud käisid Ordis kontrollis ja sealt öeldi (raiped võtsid veel 13€), et need 100% korras.
Kas asi võib olla GPU-s ? GPU on üks ja sama arvuti saamisest peale (aasta 2008) sama olnud, kuid siiamaani polnud temaga
probleeme olnud ja temperatuurid olid ka korras.
Protsessori ostsin ~aasta tagasi pixmania.com-ist uue ja ka jahutuse (Athlon X2 AM2 6000+ ja TT Big Typhoon), ei usu et prosega mingeid probleeme on.
Garantiis vahetati ka umbes aasta tagasi ära 1 mälu, emaplaat ja 500W psu.
//edit:
Nüüd panin vana prose tagasi kontrolliks ja nüüd tundub jälle kõik olevat korras . Kuid sama oli ka varem, kui võtsin ühe mälu välja. Tuleb välja, et lambist asju vahetades on arvuti jälle paar päeva korras. Ei saa mina enam aru, mis see katki siis on, hoopiski protsessor?? Kuigi eelmise prose olin 3.0Ghzlt klokkinud 3.3Ghzle ja kõik erinevad stabiilsustestid olid täiesti korras ja temperatuurid full loadis ~50C kui õigesti mäletan. Või on hoopiski emaplaat katki?
19 |
Miki-Hiir
28.03.2011 07:16:12
| Emaplaadil konded pole punnis?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
Marie
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Hannes81
28.03.2011 17:39:48
HD Tunega vaadates Samsung 200gb ketas täiesti korras,
teisel kettal 1 warning:
id: (05) Reallocated Sector Count
current: 100
worst: 100
threshold: 36
data: 2
status: warning
See teine ketas ka süsteemi ketas, kas tõesti võib ketas sellist jama korraldada,
vahel on ka nii, et kui 4 mälu korraga sees, ei tule isegi pilt ette (isegi mitte BIOS jne), kuid selle saab restartidega
tavaliselt korda.
19 |
Marie
28.03.2011 23:50:14
Kui selles (05) Reallocated Sector Count osas jamad hakkavad, siis võid ketta maha kanda, tee nüüd veel ketta täielik tõrkekontroll koos vigade parandustega ja vigaste sektorite arv hakkab kiirelt tõusma, ma suutsin alles ühe sellise vigase kettal ühe ööpäeva jooksul vigast bat sektorit üle 1000 ühiku juurde tekitada, kõik algas sellest, et eelneval päeval ei suutnud Windows enam käima minna.
See mälude kamm on tingitud sellest, et AMD masinad on väga tundlikud mälude suhtes, ehk siis mälud peaksid kõik olema identsed, ühesugused, 2 x 2GB peaks vast kõige paremini töötama
74 |
