praegune kellaaeg 18.11.2026 03:05:46
Bssldr
18.03.2011 14:53:53
Boost.Asio TCP ühenduse katkemise avastamine |
Oletame, et luuakse TCP ühendus ja mingil perioodil andmeid ei saadeta. Sellel perioodil aga näiteks tõmmatakse ühenduse loonud masina tagant võrgukaabel ära. Kuidas peaks nüüd tegema kindlaks, et ühendust enam pole? Üks võimalus oleks vaadata, kas boost::asio::ip::tcp::socket.send() failib, aga ei tahaks mõttetuid andmeid saata.
Kui nüüd Winsock poole vaadata, kas siis sealne select() funktsioon oleks antud olukorras abiks?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Supiplex
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
Bssldr
18.03.2011 18:52:11
| Sellist kontrollimist võib vaja minna tegelikult pigem siis, kui on tegemist serveriga ja see parajasti kliendilt midagi ootab. TCP keep-alive on tõesti üks lahendus, aga Windowsi all tuleb kindlasti WinAPI funktsioonidega uus timeout paika panna. Boostis võib ju keep-alive peale lükata, aga default timeout on ~2 tundi, mida on liiga palju.
Supiplex
19.03.2011 12:39:30
| Bssldr kirjutas: |
| Sellist kontrollimist võib vaja minna tegelikult pigem siis, kui on tegemist serveriga ja see parajasti kliendilt midagi ootab. TCP keep-alive on tõesti üks lahendus, aga Windowsi all tuleb kindlasti WinAPI funktsioonidega uus timeout paika panna. Boostis võib ju keep-alive peale lükata, aga default timeout on ~2 tundi, mida on liiga palju. |
Jah, lisaks kipuvad opsüsteemis need TCP/IP parameetrid, sunnikud, globaalsed olema.
Kui TCP protokolli sisseehitatud variant ei sobi, siis pole sul muud valikut kui ise teha. Ma oletan et sa arendad mingit iseenda protokolli. Seal defineeridki mingi lihtsa pingi-laadse diagnostika. Pingi saadad teisele poolele soovitud sagedusega ja ootad vastust täpselt nii kaua kui tahad.
_________________ The young lady had an unusual list,
Linked in part to a structural weakness.
She set no preconditions. |
34 |
