uus teema   vasta Tarkvara »  WWW »  Array failidest mis on kindlas asukohas märgi kõik teemad loetuks
wiilweer
wiilweer
sõnum 16.03.2011 23:16:56 Array failidest mis on kindlas asukohas vasta tsitaadiga
Tahaks luua mitmedimendsioonilise array, mis koosneks failidest mis asuvad kindlas asukohas. Üritasin midagi koostada loopides üle failinimede ja tulemuse stringi panna aga see ei anna soovitut tulemust, kuna sisse jäävad " \ " mida on vaja kasutada, et saada korralik PHP süntaks.
$dir = opendir('f');
if($dir)
   $result = "";
   while (($file = readdir($dir)) !== false )
      if(strpbrk($file, 'mp3'))
         $result = $result ."{ Loo nimi: \"$file\", asukoht: \"f/$file\" },<br/>";
   echo $result;
Echo prindib küll ilusti enamvähem array välja aga mul oleks vaja see toimetada javascripti variablesse, aga seal jäävad br tagid ja backslashid näha st, et ta ei tööta kui arrayna.
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 35
andrusny
andrusny
sõnum 17.03.2011 00:19:57 vasta tsitaadiga
<script  language="JavaScript">
var nimi = new Array();
var tee = new Array();
<?php
$kaust ="Musa";
$dir = opendir($kaust);
$i=0;
if($dir)
echo "nimi[".$i."]='".$file."';";
echo "tee[".$i."]='".$kaust."/".$file."';";
$i++;
alert(nimi[0]);
alert(tee[0]);
</script>
Timukas0
Timukas0
sõnum 17.03.2011 00:25:46 vasta tsitaadiga
PHP skriptis pead echo'ma täpselt sama teksti, mida javascriptis kirjutaksid. Sinna sa ju ei pane br-tage. Reavahetuseks kasuta "\n". Kaldkriipsude probleemist ei saa aru, sest ühtegi "\" sul ei ole ja teistpidi ei tekita probleeme.
E: mõistlikum oleks vist salvestada failinimed tavalisse php array'sse ja siis kasutada json_encode.
wiilweer
wiilweer
sõnum 17.03.2011 00:35:49 vasta tsitaadiga
Timukas0, see variant jääb üldsegi ära, sest siis ei teki array vaid üks pikk lause jutumärkide sees mis meenutab array välimust. Uurin hiljem andrusny vastust. Suured tänud vastajatele icon_smile.gif
andrusny
andrusny
sõnum 17.03.2011 00:45:31 vasta tsitaadiga
Algul ei saanud JS multi array tööle, uurisin veidi tal tuleb ennem kõik pesad defineerida. MultiArray oleks veel soodsam teha vast.
lood = new Array(100)
for (i = 0; i < lood.length; ++ i){
   lood [i] = new Array(2);
//var nimi = new Array();
//var tee = new Array();
<?php
$kaust ="Musa";
$i=0;
if($dir)
echo "lood[".$i."]['nimi']='".$file."';";
echo "lood[".$i."]['tee']='".$kaust."/".$file."';";
$i++;
alert(lood[0]['nimi']);
alert(lood[0]['tee']);
</script>
Timukas0
Timukas0
sõnum 17.03.2011 01:01:55 vasta tsitaadiga
wiilweer kirjutas:
Äkki seletad rohkem "array mitte tekkimist"? Sinu mitmedimensionaalsele array'le vastaks midagi sellist:
php:
  1. <script>
  2. <?php
  3. $failid = array(
  4.     array('nimi' => 'file1.mp3', 'tee' => 'kaust/file.mp3'),
  5.     array('nimi' => 'file2.mp3', 'tee' => 'kaust/file2.mp3')
  6. );
  7. echo "var failid = " .json_encode($failid) . ";";
  8. ?>
  9.
  10. var esimene = failid[0];
  11. var nimi = esimene.nimi; //või esimene['nimi'] või failid[0].nimi või failid[0]['nimi']
  12. var tee = esimene.tee;
  13. </script>
JSis ei ole lihtsalt assotsiatiivset arrayt, seega ainus võimalus on kasutada objekte (Object). andrusny näites on samuti tegu objektidega.
wiilweer
wiilweer
sõnum 17.03.2011 01:55:03 vasta tsitaadiga
Panin manusesse firebug pildi. Nagu näha siis var myvar algab jutumärgiga, millega array siiski ei alga. Muidugi ma pole kaua aega veetnud veebi kirjutamisega , alustasin mingi kuu aega tagasi(javascripti olen puutnud sellest ajast vaid pool) aga ma siiski arvan, et see ei saa olla array, või siiski ?
andrusny meetod aga töötas tõesti paremini kui minu leiutis.
Manus
pilt firebugile
pilt firebugile
andrusny
andrusny
sõnum 17.03.2011 08:39:48 vasta tsitaadiga
Paistab, et see json_encode($failid) teeb selle defineerimise juba ise ära.
Kui proovida sisse kirjutada nagu mina tegin
siis ei piisa ainult
var lood = new Array();
peab iga pesa jaoks eraldi array defineerima
Timukas0
Timukas0
sõnum 17.03.2011 12:12:43 vasta tsitaadiga
wiilweer, äkki näitad, kuidas sa kasutad seda, sest kui sa minu näite järgi teeks, siis töötaks kõik kenasti. Terve kood oleks selline:
php:
  1. <script>
  2. <?php
  3. $dir = '.';
  4. $lood = array();
  5. if ($handle = opendir($dir)) {
  6.     while (false !== ($file = readdir($handle))) {
  7.         if (strpbrk($file, 'mp3')) {
  8.             $lood[] = array('nimi' => $file, 'tee' => $dir . '/' . $file);
  9.         }
  10.     }
  11. }
  12. echo 'var lood = ' .json_encode($lood) . ';';
  13. ?>
  14.
  15. </script>
andrusny lahendus on võrdlemisi kehv. Esiteks annad sa arrayle mingi suvalise suuruse (100). Teiseks ei kasuta sa selle array elemente (lood[0], lood[1]) jne üldse array-na, seega new Array() kasutamine üsna mõttetu ja segadust tekitav. Pigem midagi sellist:
javascript:
  1. var lood = [
  2.     {
  3.         nimi: 'lugu.mp3',
  4.         tee : 'kaust/lugu.mp3'
  5.     },
  6.     {
  7.         nimi: 'lugu2.mp3',
  8.         tee : 'kaust/lugu2.mp3'
  9.     }
  10. ];
või sellist
javascript:
  1. var lood = [];
  2. lood.push({
  5. });
  6. lood.push({
  9. });
wiilweer
wiilweer
sõnum 17.03.2011 12:48:11 vasta tsitaadiga
<?php
if($dir)
   $result = "";
         $result = $result ."{ Loo nimi: \"$file\", asukoht: \"f/$file\" },";
<script type="text/javascript">
var myvar = <?php echo(json_encode($result)); ?>;
</script>
Kasutasin sellist koodi. Antud kood töötab aga tõesti paremini, aga oleksin kasutaja andrusny koodiga ka vist hakkama saanud, sest hetkel olen tõesti "poisike" sellel alal aga parem on kohe kõige õigem variant meelde jätta.
Arvan, et minu scriptis oli põhiline möödalaskmine stringi tulemuse kirjutamine, mitte array'sse.
sõnum 17.03.2011 13:01:20 vasta tsitaadiga
wiilweer, tee tutvust Javascripti objektidega.
andrusny
andrusny
sõnum 17.03.2011 13:02:07 vasta tsitaadiga
Põhiline viga on sul array moodustamises.
         $vahe['nimi'] = $file;
       $vahe['tee'] ="f/$file";
       $result[] = $vahe;
või siis selliselt
   $result = "";
   $i=0;
       $result[$i]['nimi'] = $file;
       $result[$i]['tee'] = "f/$file";
       $i++;
sõnum 17.03.2011 13:15:19 vasta tsitaadiga
Infoks siis et json_encode() PHP's tekitabki vaikimisi non-associative array puhul array, associative array puhul objekti.
Ehk siis:
php:
  1. $tabel = array();
  2. $tabel[] = array('asi' => 'ese', 'sasi' => 'sade');
  3. $tabel[] = array('asi' => 'ese2', 'sasi' => 'sade2');
  4. $tabel[] = array('asi' => 'ese3', 'sasi' => 'sade3');
  5. $tabel[] = array('asi' => 'ese4', 'sasi' => 'sade4');
  6. echo "var tabel = ".json_encode($tabel).";";
On Javascriptis ligipääsetav nii:
javascript:
  1. console.log("0 asi: "+tabel[0].asi+" sasi: "+tabel[0].sasi);
  2. console.log("1 asi: "+tabel[1].asi+" sasi: "+tabel[1].sasi);
  3. console.log("2 asi: "+tabel[2].asi+" sasi: "+tabel[2].sasi);
  4. console.log("3 asi: "+tabel[3].asi+" sasi: "+tabel[3].sasi);
Array'st läbi lendamist korraldad juba ise et kuidas seda käidelda soovid.
