Kassmees
21.09.2010 00:32:21
Arvuti jookseb kokku peale ca 5h töötamist |
Tegu mu profiiliarvutiga, aga enne ei hakanud veast siin kirema, kui on tehtud toimingud, mis mul endal meeles on.
Augusti lõpus ma ta ostsin.
Viga selline, et kui 5-6 h jutti on tööd teinud, jookseb kokku. Pilt jääb seisma, hiir ja klaver ei reageeri, heli jääb töksuma, netipulga tuli jääb ühtlases tempos siniselt vilkuma. Välja lülitada saab vaid nupust või juhet seinast tõmmates.
Olen teinud: toite vahetus (2x, hetkel mingi 460 W kobakas peal), proovinud erinevaid kettaid, vahetanud mälud (ostes oli 1 mälu peetis - selle vahetas müüja, teise asemele ostsin uue kasutaja cocain käest), sättinud ventikaid kahtlastesse kohtadesse (prose all asuv pisikese radikaga kivi ja ketaste elektroonika, mis kuumenevad muidu nii, et puudutada on raske. PCI siinide juures all paremal on 1 radikata VIA kirjadega kivi, mis ka tuliseks läheb, sinna pole ma veel saanud ventikat aretada), kontrollinud temperatuure (üle 40 ei näite ükski arvuti molul näidatav temperatuurinäit, harva, kui natuke üle 40 lähevad), tõmmanud Winnile SP3 peale.
Kui teha restarte kuni iga 4 h järel, saab selle kastiga ka kauem töötada. Samas peale kokkujooksmist ta vajab veidi "puhkust" - kohe peale crashi uuesti sisse lülitades võib kokku joosta ka kohe peale ülesbuutimist.
Nüüd on aru otsas, nii mina kui ka 1 mu tuttav itimees kahtlustame emaplaadi viga.
Speccy inff mu kasti kohta:
Summary
Operating System
MS Windows XP Professional 32-bit SP3
CPU
Intel Pentium 4
Northwood 0.13um Technology
RAM
768MB DDR @ 133MHz (2-3-3-6)
Motherboard
ASUSTeK Computer INC. P4V533-MX (CPU 1)
Graphics
HP L1506 @ 1024x768
S3 Graphics ProSavageDDR (Microsoft Corporation)
Hard Drives
10.0GB FUJITSU MPF3102AT (IDE)
Optical Drives
HUAWEI Mass Storage USB Device
TSSTcorp CDDVDW SH-S202H
Audio
Creative SB Live! Value (WDM)
Operating System
Installation Date: 20 September 2010, 01:51
Serial Number: BWB9X-KT68X-WFP86-D2W73-6FPFM
CPU
Intel Pentium 4
Cores 1
Threads 1
Name Intel Pentium 4
Code Name Northwood
Package Socket 478 mPGA
Technology 0.13um
Specification Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.40GHz
Family F
Extended Family F
Model 2
Extended Model 2
Stepping 4
Revision B0
Instructions MMX, SSE, SSE2
Bus Speed 133.2 MHz
Rated Bus Speed 532.9 MHz
Stock Core Speed 2400 MHz
Stock Bus Speed 133 MHz
Caches
L1 Data Cache Size 8 KBytes
L1 trace cache 12 Kuops
L2 Unified Cache Size 512 KBytes
Core 0
Core Speed 2398.6 MHz
Multiplier x 18.0
Bus Speed 133.2 MHz
Thread 1
APIC ID 0
RAM
Memory slots
Total memory slots 2
Used memory slots 2
Free memory slots 0
Memory
Type DDR
Size 768 MBytes
DRAM Frequency 133.2 MHz
CAS# Latency (CL) 2 clocks
RAS# to CAS# Delay (tRCD) 3 clocks
RAS# Precharge (tRP) 3 clocks
Cycle Time (tRAS) 6 clocks
SPD
Number Of SPD Modules 2
Slot #1
Type DDR
Size 512 MBytes
Manufacturer Apacer Technology
Max Bandwidth PC3200 (200 MHz)
SPD Ext. EPP
JEDEC #3
Frequency 200.0 MHz
CAS# Latency 3.0
RAS# To CAS# 4
RAS# Precharge 4
tRAS 8
Voltage 2.500 V
JEDEC #2
Frequency 166.7 MHz
CAS# Latency 2.5
RAS# To CAS# 4
RAS# Precharge 4
tRAS 7
Voltage 2.500 V
JEDEC #1
Frequency 133.3 MHz
CAS# Latency 2.0
RAS# To CAS# 3
RAS# Precharge 3
tRAS 6
Voltage 2.500 V
Slot #2
Type DDR
Size 256 MBytes
Manufacturer Infineon
Part Number 64D32300GU5B
Serial Number 023CBA17
Week/year 56 / 03
SPD Ext. EPP
JEDEC #3
Frequency 200.0 MHz
CAS# Latency 3.0
RAS# To CAS# 3
RAS# Precharge 3
tRAS 8
Voltage 2.500 V
JEDEC #2
Frequency 166.7 MHz
CAS# Latency 2.5
RAS# To CAS# 3
RAS# Precharge 3
tRAS 7
Voltage 2.500 V
JEDEC #1
Frequency 133.3 MHz
CAS# Latency 2.0
RAS# To CAS# 2
RAS# Precharge 2
tRAS 6
Voltage 2.500 V
Motherboard
Manufacturer ASUSTeK Computer INC.
Model P4V533-MX
Version To Be Filled By O.E.M.
Chipset Vendor VIA
Chipset Model P4M266 (VT8751)
Chipset Revision 00
Southbridge Vendor VIA
Southbridge Model VT8235
Southbridge Revision 00
BIOS
Brand American Megatrends Inc.
Version 1005.001
Date 09/19/2003
Graphics
Monitor
Name HP L1506 on S3 Graphics ProSavageDDR (Microsoft Corporation)
Current Resolution 1024x768 pixels
Work Resolution 1024x738 pixels
State enabled, primary, output devices support
Monitor Width 1024
Monitor Height 768
Monitor BPP 32 bits per pixel
Monitor Frequency 60 Hz
Device \\.\DISPLAY1\Monitor0
Memory 16 MB
Memory type 2
Driver version 6.14.10.0012-13.94.12
Hard Drives
FUJITSU MPF3102AT
Manufacturer Unknown manufacturer
Interface IDE
Capacity 10.0GB
Real size 10 248 118 272 bytes
S.M.A.R.T
01 Read Error Rate 100 (100 worst) Data 0000033C0A
02 Throughput Performance 100 (100) Data 0000000000
03 Spin-Up Time 094 (090) Data 0000000002
04 Start/Stop Count 089 (089) Data 00000019E5
05 Reallocated Sectors Count 100 (100) Data 0000000000
07 Seek Error Rate 100 (100) Data 0000000347
08 Seek Time Performance 100 (100) Data 0000000000
09 Power-On Hours (POH) 039 (039) Data 0001F92BAA
0A Spin Retry Count 100 (100) Data 0000000000
0C Device Power Cycle Count 056 (056) Data 00000019CF
C4 Reallocation Event Count 100 (100) Data 0000000000
C5 Current Pending Sector Count 100 (100) Data 0000000000
C6 Uncorrectable Sector Count 100 (100) Data 0000000000
C7 UltraDMA CRC Error Count 200 (200) Data 0000000000
C8 Write Error Rate / Multi-Zone Error Rate 100 (093) Data 00000007B7
Status Good
Partition 0
Partition ID Disk #0, Partition #0
Disk Letter C:
File System NTFS
Volume Serial Number 901B7853
Size 9.53GB
Used Space 8.04GB (85%)
Free Space 1.49GB (15%)
Optical Drives
Media Type CD-ROM
Name HUAWEI Mass Storage USB Device
Availability Running/Full Power
Capabilities Random Access, Supports Removable Media
Config Manager Error Code Device is working properly
Config Manager User Config FALSE
Drive E:
DriveIntegrity TRUE
Media Loaded TRUE
Size 27,4 MB
Status OK
Transfer Rate 2281 KB/S
Volume Name Mobiililaajakais
Volume Serial Number 3D78AD63
Media Type CD-ROM
Name TSSTcorp CDDVDW SH-S202H
Drive D:
Media Loaded FALSE
SCSI Bus 0
SCSI Logical Unit 0
SCSI Port 1
SCSI Target Id 0
Status OK
Audio
Sound Card
Playback Device
SB Live! Wave Device
Recording Device
Peripherals
Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard
Device Kind Keyboard
Device Name Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard
Location plugged into keyboard port
Driver
Date 7-1-2001
Version 5.1.2600.2180
File C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\i8042prt.sys
File C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\kbdclass.sys
HID-compliant mouse
Device Kind Mouse
Device Name HID-compliant mouse
Vendor Bitboys OY
Location Location 0
Driver
Date 7-1-2001
Version 5.1.2600.0
File C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mouclass.sys
File C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mouhid.sys
Disk drive
Device Kind USB storage
Device Name Disk drive
Vendor HUAWEI
Comment HUAWEI MMC Storage USB Device
Location Location 0
Driver
Date 7-1-2001
Version 5.1.2535.0
File C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\disk.sys
Disk drive
Vendor USB_2.0
Comment USB 2.0 USB Flash Drive USB Device
Location Location 0
Driver
Date 7-1-2001
Version 5.1.2535.0
Network
You are connected to the internet
Connected through WAN (PPP/SLIP) Interface
IP Address 10.21.28.137
External IP Address 194.150.65.28
Adapter Type PPP
WinInet Info
Elisa M-internet
Local system has a valid connection to the Internet, but it might or might not be currently connected
Local system uses a modem to connect to the Internet
Local system has RAS to connect to the Internet
Wi-Fi Info
Wi-Fi not enabled
WinHTTPInfo
WinHTTPSessionProxyType No proxy
Session Proxy
Session Proxy Bypass
Connect Retries 5
Connect Timeout 60000
HTTP Version HTTP 1.1
Max Connects Per 1.0 Servers INFINITE
Max Connects Per Servers INFINITE
Max HTTP automatic redirects 10
Max HTTP status continue 10
Send Timeout 30000
IEProxy Auto Detect No
IEProxy Auto Config
IEProxy
IEProxy Bypass
Default Proxy Config Access Type No proxy
Default Config Proxy
Default Config Proxy Bypass |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
46 |
estdata
21.09.2010 09:42:50
2kke ylekuumunemine ? Temp liiga k6rge ?
2. variant ram m2lud kuid see v2he t6en2oline sest siis sul viskaks sinist ekraani ette
Suurem t6en2osus et temp laheb k6rgeks , vaata akke saad siit kuskil v6imsama vendika osta ja t66le panna
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
16 |
21.09.2010 11:12:04
Event Vieweris selle kinnijooksmise momendil mingeid erroreid ei teki?
| Kommentaarid: 763 loe/lisa |
571 |
725 |
Kassmees
22.09.2010 03:45:44
Kust seda Event Vieweri vaadata saab?
Konded plaadil on väliselt korras, kuigi, jah, see ei ütle vist veel midagi. Sai ventikas pandud ka sinna PCI siinide juures asuvale kivile puhuma, ka see ei aita. Speedfani järgi ei lähe kraadid kusagil üle 40 ka peale mitmetunnist tööd. Prose radikas läheb ajapikku küll üsna kuumaks, aga mitte nii tuliseks, et puudutada ei saa. Ühe suure ventika panin ka alt eest sisse puhuma. Välja puhub toiteka vend, mis on kah umbes 10 cm diameetriga.
Üks koht, mida ma muidugi kahtlustan, on rida kondekaid otse prose radika kohal emaplaadi serval... need peavad pidevas soojas istuma ja võibolla on kunagi midagi prose jahutusega nihu lastud, mistõttu need konded said kuumakahjustusi. Praegu peal olev jahutus oli kastis sees, kui selle kasti ostsin, ja see jahutab ära küll.
Ja muide, ei kao probleem ka siis, kui kastil küljepaneel ära võtta.
46 |
Anna tooli
22.09.2010 05:38:50
| Kassmees kirjutas: |
| Kust seda Event Vieweri vaadata saab? |
C:\Windows\system32\eventvwr.exe näiteks
300 |
Kassmees
22.09.2010 07:33:05
| Ja milliseid erroreid otsida tuleks?
46 |
725 |
Kassmees
46 |
725 |
Kassmees
22.09.2010 15:16:12
Ma pole kettautiliitidega varem jännanud. Guuglist ma nagu ei leidnud, Fujitsu lehelt ka mitte. Ketas on vana kah, äkki polegi sellele enam utiliiti? Kui keegi saab mingi lingi visata, on hea.
Samas - selles kastis on proovitud juba 4 ketast (10 GB, 15 GB, 2x40 GB) ja kõigiga jupsis samamoodi. Jupsis ka too ketas, mis mu eelmises kastis ilusasti töötas. Hm, kui see kast ka USB pealt buudiks, ma lükkaks ühele pulgale linuka peale ja prooviks sellega.
46 |
22.09.2010 15:24:25
See viga on pigem ikkagi kinni emaplaadis endas, õigemini kas "põhjasilla" või "lõunasilla" ülekuumenemises.
Nii, et kontrolli üle, kui kõrge "saunakuumus" neid kuumutab. Ning kui nende peal on radiaatorid, siis need võta maha ja asenda termopasta / või termoteip uuega. Tõenäoliselt on vana pasta või teip kuumusest häivnud ja nüüd ei jahuta radiaator seda "silda", mida ta jahutama peaks.
211 |
Kassmees
22.09.2010 15:41:06
Punase ringiga ümbritsetud kohad on need, mis kuumenevad ja kuhu mul on ventikad puhuma pandud. Neist alumine ei oma radikat ja ma ei tea, kuidas seda sinna pookida annaks. Ülemise kivi radika kinnitusi ma praegu puutuda ei julge, pean veel süüvima nende süsteemi (muidu keeran äkki plate päris tuksi). Ülemise ventika sain panna kruviga kivi radika külge, alumisele kivile puhuv vent on mul üldse plekist kronsaga korpuse küljes.
46 |
22.09.2010 15:45:29
Selle pildil sõõriga ümbritsetud radika all pole kõigi eelduste kohaselt kunagi termopastat vahetatud?
Ja lisaks - ära emaplaati lihtsalt niisama vaiba peale pane. Staatiline laeng ja vaiba narmaste poolt lahtikistud jootekohad emaplaadi all Pane antistaatiline kott kasvõi alla.
571 |
22.09.2010 16:15:51
Tõenäoliselt hakkab sul lõunasild saba andma, ehk siis seesama radikata VIA kivi...
Ja radika paigaldamisega vaevalt et seda arstida enam annab...
196 |
Kassmees
22.09.2010 16:31:15
| Pornomax kirjutas: |
Ja lisaks - ära emaplaati lihtsalt niisama vaiba peale pane. Staatiline laeng ja vaiba narmaste poolt lahtikistud jootekohad emaplaadi all Pane antistaatiline kott kasvõi alla. |
Netist tõmmatud pilt - muretsema ei pea. Lihtsalt selle pildi kvaliteet on parem, kui ma ise pildistades suutnuks saavutada.
Aga kas sildade seisund võib arvuti tööd mõjutada kogu aeg või ainult teatud hetkedel? Minu kast igatahes töötab väga kenasti need mõned tunnid enne, kui lihtsalt äkki kokku jookseb. Restartidega saab tööaega pikendada - kas restardile kuluv aeg on tõesti piisavalt pikk, et kivid jõuaksid jahtuda?
46 |
22.09.2010 16:34:35
Kriitilise piirini kuumenemiseks võib aega minna. Seetõttu enne seda töötab normaalselt. Kui masinale koormust tekitad, kas siis toimub see kokkujooksmine kiiremini?
571 |
725 |
Kassmees
23.09.2010 16:02:11
Kas termoliimi osas on teil mingeid soovitusi või kõlbavad nad kõik kasutada?
Koormuse tekitamine ei tundu kokkujooksmise aega mõjutavat. Kui muidugi Fruityloopsi koos VSTdega saab koormuseks nimetada (olen harjunud kasutama ressursisäästlikke VSTsid). Mängimist ma ei harrasta (üliharva ehk GTA2 ja Doom2).
46 |
725 |
Kassmees
23.03.2011 23:25:15
Nii... Tundub, et peale järjekordset mäluvahetust (umbes paar nädalat tagasi) arvuti töö stabiliseerus. On 1 GB, mingid dual layer (või mis ta nüüd oligi) mälud. Masin on mitu korda töötanud ka 7-8 h jutti ja pole kokku jooksnud. Eks jälgin asja edasi. Radikaid pole ma seni viitsinud juurde panna.
EDIT: uued uudised. Vaikselt olen saanud arvuti tööd jälgida. Ja mis on selgunud: kui toas on temperatuur üle pluss 15 kraadi, siis arvuti kokku ei jookse. Kui aga masin on öö või päev otsa seisnud ja käivitamise hetkel on toas vähem, kui 15 kraadi (näiteks enne järgmist kütmist), siis mõnikord jookseb arvuti kokku. Crash toimub tavaliselt esimese poole tunni jooksul.
EDIT 1: seoses esimese EDITiga olin välja lülitanud sildadele puhuvad ventikad. Paar nädalat tagasi likvideerisin ka alt eest sisse puhuva ventika, mis oli väsinud ja mürises hirmsasti. Siiani töötas, viimased paar nädalat muide olen olude sunnil Linuxi peal (ketas hakkab jälle surema, Win ei taha seal elus püsida). Täna elasin taas kokkujooksmise üle. Linuxi all kusjuures esimest korda. Võrreldes winnilisega oli erinevusi. Winni all lendas kõik kooma, isegi DVD-seade ei reageerinud nupuvajutusele. Linuxi all aga panin tähele, et töötamast lakkasid hiir ja klaver, DVD seade reageeris nupuvajutusele ilusasti. Samuti ei jäänud ekraanipilt seisma ja kui olin hiire PS2 pesast USBsse ümber tõstnud, hakkas hiir taas tööle - mul on USB hiir, PS2-s istub see adapteriga. Siis omakorda selgus, et hiirega saab ilusasti operatsioone teha, programmid töötasid jne, ainult klaver ei reageerinud millelegi. Vähemalt sain hiirega menüüdest arvutile restardi teha, peale mida ka klaver toimima hakkas.
46 |
