M1ck3y
14.03.2011 16:18:59
Motorola VIP1003 riistvaraline reset. |
Tere HV-lased!
Ehk äkki oskab aidata keegi mind ... Et küsimus nagu siis iseenesest pealkirjas olemas. Kuidas teha Motorola VIP1003 riistvaralist resetti. Sai kasutad Googleit, kuid ise ma ei leidnud midagi tarka ehk oskab keegi mind kuhugi veebilehele edasi suunata või oskate aidata siin?
Tänud ette ära juba
M1ck3y
marxveix
14.03.2011 16:38:47
| Milleks on vaja riistvaralist reseti kõige pealt teha?
| Kommentaarid: 310 loe/lisa |
270 |
hydsekas
14.03.2011 17:51:50
| peaks saama nii teha, kui boxi käima paned janeed pallid seal ees o,n siis menu nuppu vajutades, tuleb ette menüü kus on ka valikus factory reset. Vähemalt mul oli siis, kui box käima ei läinud ja 3 pallist edasi ei laadinud. Siis sealt sai reseti ära teha ja hakkas tööle
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
M1ck3y
14.03.2011 18:47:48
| hydsekas kirjutas: |
| peaks saama nii teha, kui boxi käima paned janeed pallid seal ees o,n siis menu nuppu vajutades, tuleb ette menüü kus on ka valikus factory reset. Vähemalt mul oli siis, kui box käima ei läinud ja 3 pallist edasi ei laadinud. Siis sealt sai reseti ära teha ja hakkas tööle |
See on tarkvaraline, kuid vaja riistvaralist samas ma midagi hetkel leidsin ... ühe siit ja teise siit. Kui ma lugesin neid, siis küsiks teie käest veel ka, et see muidu töötab siis VIP1003 peal samuti?
p2ep
16.03.2011 17:21:28
Voolujuhe välja, hoida pildi MENUU nuppu all ning voolujuhe tagasi. Tekkinud menüüst SYSTEM ja sealt FACTORY RESET.
Kui siis ise ei hakka uut softi laadima, korraks veel saba tagant.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
ik2
02.04.2016 15:20:40
minul ei toimi nii kui hoian menüü nupp all vaid läheb kohe Telia alglaadimine
_________________ No Face, No Name, No Number |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
52 |
terminator
| Kommentaarid: 494 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
373 |
13.10.2019 17:45:25
Mida te soovite saavutada üldse?
Kahtlustan, et teil boksid ei tööta enam Telia võrgus ja seega soovite uut tarkvaralaadimist teha boksile? Või midagi muud?
128 |
Anna tooli
13.10.2019 17:55:34
| termikas ostab neid soomest kopikate eest kokku ja lükkab siin maha - eks siis mõnel karbil on piirangud peal ja siinmail ei toimeta : p
| Kommentaarid: 363 loe/lisa |
299 |
A.S.
13.10.2019 18:22:24
| Telia TV teemas üks seltskond hiljuti üritas arvutis asuvat softi/fw (Telia kodukalt eelnevalt alla laetud) boksi lasta, mõnel isegi vist õnnestus. Aga resetti? Mis mõttes? Ei saa aru, seda ilmselt puldiga (vähemalt S2 omaga) vast ikka teha ei anna, ikka USB-TTL kaabel külge ja sealtkaudu ehk. Või mida?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Halls
13.10.2019 19:53:20
| Kui telia andmebaasis pole selle seerianumbriga boksi, siis ei aita ka telia tarkvara peale laadimine. Igal bootimisel saadab digiboks oma seerianumbri ja selle põhjal antakse ligipääs
A.S.
13.10.2019 20:15:48
| Minumeelest antakse ligipääs suvalise seerianumbriga boksile, olen arvutis mitme "virtuaalse" boksiga proovinud, autentimine toimib igatahes probleemideta. Saab ka näiteks lemmiklisti teha ja igasugu seadeid muuta. Või mida sa ligipääsu all mõtled?
34 |
ossa
18.11.2019 08:48:55
Tere!
Mul eile hakkasid Motorola boksid (2tk) mõlemad pilti hakkima, helistasin Teliasse, sealt siis loeti uuesti tarkvara peale, ei midagi, seejärel öeldi, et pean uued boksid muretsema, need nii vanad, et enam ei tööta
Ehk suruvad vägisi peale uut riistvara
Ei tea kas siinkohal ka mingi FACTORY RESET aitaks
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
