praegune kellaaeg 22.09.2026 05:30:18
vladimir
14.03.2011 15:23:00
Inteli emaplaat, Arctic Cooling vendid ja PWM |
Intel DG41TX emaplaat int. X4500 videoga
Intel E5700 prose
2GB DDR3 1333 mälu
2x320 GB 2,5" SATA ketast
Probleem: Inteli stock jahuti ja Gigabyte korpuseventilaatoriga (mölemad 4 pinniga) töötab vendi kiiruse automaatne PWM reguleerimine nii, nagu peab, aga AC Alpine 11 Pro ja F12 PWM ventilaatorid (mölemad samuti 4 pinniga) uhavad pidevalt täistuuridel. Tähelepanek: arvuti käivitades stock vendi kiiruse viskab algul möneks sekundiks maksimumi ja siis vötab pöörded maha, nii, nagu peab, siis AC-ga on risti vastupidi - käivitades on möne hetke pöörded miinimumis ja siis viskab maksimumi, kuhu need ka jäävad. Temperatuurid on korras - prose 100% koormusega üle 55 C ei lähe, idles näitab 41 C, umbkaudne temperatuur korpuse sees 28 C. Millest selline anomaalia?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
NightStriker
15.03.2011 00:09:01
Freezer 7 Pro Rev. 2 kaasa tulnud ventikas ei jaganud ka seda reguleerimisvärki. Stabiilselt täispööretel volüüm põhjas. Ei hakanud sellele külge ei BIOS-s reguleerimine, ega speedfaniga reguleerimine. Aitas ainult kastist välja viskamine. Kusjuures eelmine samas kastis olnud AC radikaga tulnud ventikas allus igatepidi samal emaplaadil reguleerimisele.
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks... |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
vladimir
15.03.2011 14:38:19
Huvitav - kuskilt jäi meelde, et on kaht tüüpi PWM vente, ühtede puhul reguleeritakse kiirust allapoole (100% PWM on täiskiirus), teistel ülespoole (0% PWM on täiskiirus). AC koduleht on selles suhtes muidugi väga informatiivne Igatahes, kirjutasin neile supporti, eks näis mida nad kostavad. Muidu on nad hea hinna/vaikuse/öhuvoolu suhtega vendid (Enermaxi pole proovinud) ja välimus meeldib mulle ka
NightStriker
15.03.2011 14:54:28
Ma viskasin Freezer 7 Pro Rev. 2 pealt selle ventika mis reguleeruda ei soovinud välja ja panin asemele Accelero L2 Pro pealt võetud ventika, mis täipööretel erilist müra ei tekitanud. Kahjuks enam ei julge osta neid AC PMW vente. Head odavad küll, aga lihtsalt testimiseks kas PMW töötab või mitte ei taha ka enam osta.
Muidugi selle Accelero L2 Pro vendi koostekvaliteet võttis mul küll suu ammuli. Muidu kõik oki-doki, aga kuskile oli plastmassivalust jäänud selline väike õhuke väljaulatuv tükike, mis natuke propelleri vastu käis. Poleks seda ära lõiganud oleks efekt sama olnud nagu plekitükk jalgratta kodarate vahel, et mootori häält teha
63 |
vladimir
17.03.2011 18:11:37
Tundub, et asi vöib vabalt BIOS-is kinni olla. Uuendasin BIOS-i viimase versioonini ja nüüd asi töötab Paraku sain prose temperatuurid 9 kraadi madalamad (100% koormusega maks. 55 C, nüüd 64 C, tühikäigul 41 C vs. 50 C), kui jahuti propeller läbi takisti konstantsetelt ~1200 RPM uhas (praktiliselt hääletu neil pööretel)
EDIT: Alpine 11 vent hakkas ootamatult körisema - viisin Ordi garantiisse ja tunniga oli asi korras (välja vahetatud), loodame, et tegu harvaesineva üksikjuhtumiga Ostsin ka teise F12 PWM korpusesse öhku sisse puhuma - mobo 4-pin pistikus ca 500 RPM täiesti kuuldamatu ja liigutab piisavalt öhku. HyperPi-ga CPU (Intel E5700) üks tuum 49 C ja teine 43 C maks, nüüd Cosmology@home taustal tiksudes näitab absoluutseks maksimumiks vastavalt 52 ja 48 . Stock-jahutusega oli maks. kuskil 65 C.
