Krooms
14.03.2011 10:34:27
Hdd Warning |
Kas pildil olev "Warning" on HDD-le ohtlik. Ketas kuskil u.1a vana.
Kuidas selline asi üldse tekib ja kas seda ketast enam kauaks pole.?
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Kaarta
14.03.2011 11:40:12
proovi uuema HD Tune versiooniga näiteks. väga võimalik, et ajab segast.
võid ka näiteks sellega üle vaadata: http://hddscan.com/
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
725 |
14.03.2011 11:54:21
See parameeter loendab ketta spin-up-i ebaõnnestumisi (põhjuseks liiga madala toitepinge, kaabli/pistikute vigastused, mootori defekt vms). Sul ilmselt üks juhtum on olnud kunagi, aga kui see number just kiiresti kasvama ei hakka, pole vaja muretseda. HD Tune "hoiatused" näitavad vaid seda, et antud parameetri "toores" (raw data) väärtus ei ole null (null on selle parameetri puhul "ideaalne" väärtus). Samas ei hoiata see programm teiste parameetrite puhul, kus on isegi normaliseeritud väärtus jooksvalt (current) või kunagi olnud (worst) kõvasti madalamal ideaalist. Nii et ei tasu iga hoiatust väga tõsiselt võtta.
Vaatama peab normaliseeritud väärtusi esimeses kahes väärtuste tulbas. Current näitab jooksvat ja Worst kõige kehvemat kunagi olnud väärtust. Normaliseeritud väärtus on seda seda halvem, mida väiksem ta on ning Threshold (lävi) tulbas on selle madalaim lubatud väärtus. Kui jooksev väärtus peaks hakkama langema ideaalist allapoole ja lähenema lävele ehk thresholdile, on põhjus muretsemiseks ja kui langeb allapoole läve, on ketas tõenäoliselt piixus (kui parameetri kehv väärtus pole põhjustatud kettavälistest mõjuritest nagu toide või kaabel vms).
Antud juhul ei ole normaliseeritud väärtus ideaalist (sellel parameetril 100) allapoole kukkunud ja esialgu pole muretsemiseks põhjust. Küll aga võiksid mõelda, miks ja millal see üks käivitumine ebaõnnestus ning üritada neid edaspidi vältida.
_____________________
Samsungi ketaste puhul tuleks tõepoolest rohkem juhinduda ESTOOL (see on HUTIL uuem versioon, mis toetab ka SATA kettaid) "arvamusest", sest selle järgi käib ka garantii. ESTOOL / HUTIL on mõnikord SMART parameetrite suhtes kriitilisem kui SMART ise.
Krooms
28.03.2012 10:25:35
Lisan siia siis nüüd veel värskema pildi. See sama ketas siis nüüd veel aasta aega tagasi. Numbrite arv on kasvanud ja ka ketas kustunud.
Sümptomid: Arvuti muutus aeglaseks. Isegi ketta puhastus ei andnud midagi (mitte füüsiliselt). Windowsi hakkab käima jooksutama aga jääb restartima.
viimati muutis Krooms 28.03.2012 21:17:08, muudetud 1 kord |
30 |
28.03.2012 14:24:54
Pilt ei avane. Upload.ee on kummuli vist jälle.
Krooms
28.03.2012 21:18:08
Ikka ei ole näha? Mul suht hea ülevaade
30 |
28.03.2012 23:42:07
Nüüd on näha.
See ketas enam ei tööta, ütled? Ja teise kettaga töötab siis normaalselt, et nii kindel oled ketta veas?
Kui niisama oletad, siis ma pigem alustaks teise toiteplokiga testimisest. Vigane toide võib põhjustada nii ketta käivitumise probleeme kui häirida süsteemi tööd üldiselt - kuni täieliku käivitumise tõrkeni välja.
insekas
29.03.2012 04:51:39
| Dogbert kirjutas: |
| ... ma pigem alustaks teise toiteplokiga testimisest ... |
hmm ... mulle tundub, et meil on siin tegemist läpakaga ja selles pesitseva kettaga ... viimase "pildi" pealt paistab ka see, et arvuti omanik ei ole just eriti "tehnikasõbraliku" käitumisega ... loobib (peksab) oma sülearvutit, nii kuidas parasjagu juhtub ... seega pole miski ime, et "ketas katki läheb" ...
"loopimisele/põrutamisele" viitab S.M.A.R.T. 'i selline väärtus nagu "G-sense Error Rate" ... mis on ligikaudu aastaga tõusnud väärtuselt 302 - väärtusele 826 ... ehk siis 524 ühiku võrra ... see teeb siis keskmiselt 1.4x arvuti "loopimist/põrutamist" päevas ...
_________________ Teooria - kui sa tead kõike, kuid miski ei tööta; Praktika - kui kõik töötab, aga sa ei tea miks.
Siin, IT-osakonnas, me ühendame teooria ja praktika – miski ei tööta ja keegi ei tea miks!
NB! - vajadusel saab kontakti telefonil: viis-üks-üks-üks-viis-üks-null |
| Kommentaarid: 558 loe/lisa |
468 |
tarc
29.03.2012 07:51:59
| insekas kirjutas: |
Mida Sa targutad.
Sama ketas mõningase ajavahega. Arvad et programm on eksimatu?
Ma pole näiteks näinud veel ühtegi FS ketast, millel puuduks reallocated event counts. Kas need on tehases sisse programeeritud või on hdtune meestel mingi isiklik vimm- ma ei tea.
Nagu Dogbert ütles, muretsemiseks pole põhjust. Võid aegaajalt pilgu peale visata- kui hakkab järsku kasvama see number, siis aeg mõelda ketta vahetusele.
_________________ Pakkumistes arvestan, et kodanik asub Tallinnas Tondil, kui profiilis pole märgitud teisiti.
Prosed, mälud, kettad, lcd-d, wifid, wwanid, laadijad ja muu. PS-is lähem inf. |
| Kommentaarid: 841 loe/lisa |
638 |
Krooms
29.03.2012 08:39:15
| loobib (peksab) oma sülearvutit, nii kuidas parasjagu juhtub |
arvuti on kasutuses AINULT! laua arvutina ning pidevas vooluringis. Mul ei ole põhjust oma arvuti peale tige olla. Siis hakkasin viltu vaatama kui hakkas ilmnema tema uimasus (mitte füüsiliselt) hiljemalt-3-4kuud tagasi. Ja HD Tunega vaadates oli see number siis nüüd kasvanud.
| See ketas enam ei tööta, ütled? |
Ketas töötab. Aga mitte selles masinas. u.4 nädalat tagasi filmi vaaatama hakates lõi pildi eest kirjuks ja ühtlaselt valgeks. Vahest loeb windowsi isegi 5-10min. käima ja siis jääb restartima...
Ega ei pruugigi olla siis HDD läbi?
PS: Tegemist on jah sülearvutiga DCL51-21
Kas arvuti polegi siis mõeldud loopimiseks ja peksmiseks
30 |
29.03.2012 10:59:47
Kui ketas mujal töötab, siis on ikkagi toiteprobleemid. Sülearvuti puhul peaks siis alustuseks ära mõõtma, mida toiteplokk/laadija välja annab. Hea oleks, kui seda saaks teha ka koormusega, näiteks läpaka töötamise ajal.
Muidugi ei pruugi viga olla toiteplokis, võib vabalt olla ka arvuti sees 5V toiteahelas, kust ketas oma toite saab.
Sellises arvutis ei pruugi ka ketta vahetamisel olukord paraneda.
insekas
29.03.2012 14:46:46
| Krooms kirjutas: |
... Ketas töötab. Aga mitte selles masinas. u.4 nädalat tagasi filmi vaaatama hakates lõi pildi eest kirjuks ja ühtlaselt valgeks. Vahest loeb windowsi isegi 5-10min. käima ja siis jääb restartima...
PS: Tegemist on jah sülearvutiga DCL51-21 |
... hmm ... IMHO oleks võinud oma teemapüstitusel ka selle info esimesse postitusse panna ... oleksid palju kiiremini "probleemile" (ilmselt riknenud emaplaat) jaole saanud ...
... ja selle "G-sensor errori" väärtus kasvab ka nn "laualäpakatel" ... näiteks siis kui ruumi põrand on "pehmest" materjalist (loe: mitte betoonist) ja keegi jookseb/trambib arvutilauast mööda ... lastega peredes suht tavaline olukord. Lapsed jooksevad mööda tube nii, et "maja väriseb" ...
PS: Ühel mu tuttaval keeldus MAX123 kunagi Dell Latitude D430 läpaka HDD garantiivahetusest ... sellesama "kõrge G-Sensor error" (Free Fall Sensor) väärtuse tõttu ... tüüp saatis nad kukele ja ostis läpakasse SSD ketta ... peale seda pole selle arvutiga enam mingeid ketta probleeme olnud ...
468 |
29.03.2012 16:38:39
insekas: Muide, paljude kõvaketaste korral või läpparite korral sellist G-Sensori mõõtmist üleüldse olemas polegi.
Väikseks näiteks: Mul igatahes Acer küll millegi taolise olemasolu WD kettaga olemas pole. Ja pole olemas ei HD Tunega ega HDDScaniga vaadates.
211 |
insekas
29.03.2012 17:57:21
tahanteada - see omadus on HDD põhiline, mitte läpaka põhiline ... seega kui su läpaka kõvaketas ei oma seda G sensorit siis ei ole seal S.M.A.R.T. andmetes ka midagi näidata.
468 |
Krooms
29.03.2012 20:14:51
| Ketas töötab. Aga mitte selles masinas |
Ma natuke sõnastan selle lause ümber, et pole saanud seda ketast kuhugi teise masinasse torgata vaid ühendasin ketta usb-kaudu väliselt teise arvutisse, et andmeid päästa.
Eks masin ole vana kah.
Ma arvan, et igaks juhuks sellesse masinasse investeerima enam ei kipu.
30 |
k-d.k
30.03.2012 18:16:50
Mõtlesin et ei hakka uut teemat tegema et küsin siin samas ära
Läppari ketas lauaarvuti sees:
Kas peaksin oma ketta "tervise" pärast muret tundma?
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
46 |
Märt.
31.03.2012 12:25:43
Ikka, ühest badist saab väga lihtsalt 100 või enamgi, samas on endal üks 40-gigane vint juba aastaid selle 1 badiga töötanud ja ilmselt töötab veel. Igal juhul
hoia sel vindil silma peal, usaldusväärne ta enam ei ole.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
725 |
31.03.2012 23:25:15
Kaabel või pesad võivad ka seal kalada, kui UDMA CRC Error Count peaks edasi kasvama.
k-d.k
03.04.2012 21:30:01
| Aitäh, eks hoian silma peal siis.
46 |
