uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  ML n700 teeb lõputult restarte (wifi ON) märgi kõik teemad loetuks
16V
sõnum 10.03.2011 22:37:01 ML n700 teeb lõputult restarte (wifi ON) vasta tsitaadiga
Pealkirjas mainitud isend teeb ise restarte nii kaua kui WIFI on ON asendis aga kui WIFI OFF asendisse panna töötab nagu peab.
Viga tekkis täiesti lambist paar päeva tagasi.
OS on XP HOME
Milles võib viga olla?
ollev
sõnum 11.03.2011 10:53:29 vasta tsitaadiga
Kas on wifi draiver vigane?Vaadata kas event viewer midagi näitab,kontrollida üle device manager või lülitada välja automatic restart ja vaadata kas näitab viga välja lülitamisel,kontrollida kas service on automatic enabled.
Amperloom
Amperloom
sõnum 15.03.2011 21:06:25 vasta tsitaadiga
Võid proovida ka wifi kaardi vahetust, äkki kaardiga juhtus midagi ja siis tekitab konflikti.
TehnikaUudised - VirtuaalRuum
16V
sõnum 11.03.2012 15:52:42 vasta tsitaadiga
Teema küll juba vana aga jah wifi driverid tõmbasin kõige värskemad ja asi töötas ilusti.
Aga eile hakkas jama pihta, arvuti nimelt töötab natuke aega ja siis lülitab end ise välja ilma hoiatamata, proovisin teha ka format c aga ei saa, umbes 1-10 min. ja lülitab end välja.
sõnum 11.03.2012 16:10:24 vasta tsitaadiga
Kuumeneb üle nähtavasti. Seestpoolt puhastatud ja termopastat vahetatud on?
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
16V
sõnum 11.03.2012 16:13:14 vasta tsitaadiga
Isegi hommikul esimene käivitus ja ei tööta kauem kui 10 minti.
Seest kõik nii nagu peab, ilusti puhas.
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 11.03.2012 16:17:35 vasta tsitaadiga
16V, kaasa arvatud jahutusvenilaatori radikas? Ses suhtes, et seal ventilaator käib küll ilusti ringi, aga kui radikavahele tolmust vildikiht moodustunud on, siis on sama seis mis mittetöötava ventilaatoriga. See kiht võin vastavalt elukoha tolmususele moodustuda kuu aja kuni aastaga.
Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
16V
sõnum 11.03.2012 19:55:16 vasta tsitaadiga
Poleks uskunud aga vahetasin termopasta ära ja nüüd juba 3h eeskujulikult toiminud.
Tänud!!
