uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  ei lae akut märgi kõik teemad loetuks
tiiqer
sõnum 10.03.2011 22:34:00 ei lae akut vasta tsitaadiga
probleem järgmine, ei tea kas viga laadias või kuskil mujal. Aku ei lae kui juhe arvutile järgi panna siis näitab kuskil viis korda, et laeb ja rohkem ei piuksugi. Võttes juhtme arvutilt ja tagasi pannes kordub kõik taas. Kas viga võib olla pistikus või mõnes ühenduses, voolu hoiab sees
ollev
sõnum 11.03.2011 07:27:43 vasta tsitaadiga
Guugelda.Proovi teist laadijat.
viimati muutis ollev 11.03.2011 07:44:36, muudetud 1 kord
virks
sõnum 11.03.2011 07:42:31 vasta tsitaadiga
Arvatavasti on viga akus.
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 11.03.2011 07:43:07 vasta tsitaadiga
Kas juhtme otsas arvuti muidu töötab? Et siis kui akut taga ei ole, ainult juhe.
sõnum 11.03.2011 08:17:30 vasta tsitaadiga
Mis läppar ja kui vana ja mis Win. Kui on Win7, siis see näiteks ei oskagi osade vanemate läpparite akusid laadida.
Näitena kasvõi osad vanemad Fujitsu Amilo läpparid - ei mingit laadimist Win7-e all.
tiiqer
sõnum 11.03.2011 09:48:07 vasta tsitaadiga
ACER ASPIRE ONE arvuti on üle aasta vana, siiani töötas laitmatult. Laadis ilusti. Peal on WIN 7. Eile juhet liiguradeskorra oli voolu all korra polnud.
Nüüd ei tule üldse vool peale. Arvan ise , et (tegelikult tahtsin kirjutada =>)laadija otsik pole korras. On kellelgi pakkuda laadijat prooviks ja kui kõik toimib ostaks ära. Pangr hind ka kirja
sõnum 11.03.2011 10:33:20 vasta tsitaadiga
Teine variant võib olla, et pesa emaplaadil on lahti. Veidi halvem case. Aga proovi kõigepealt teise laadijaga.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
tiiqer
sõnum 11.03.2011 21:37:38 vasta tsitaadiga
Tänud vastajatele. Viga leitud , laadija juhe oli katkienne pistikut. Ehk on pakkuda uut juhet vüi pakkujat. Ette tänades.
