uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  Vabavaraline tulemüür märgi kõik teemad loetuks
sama123
sõnum 08.03.2011 22:01:26 Vabavaraline tulemüür vasta tsitaadiga
Millist vabavaralist tulemüüri win7x86-le panna?Soovin natuke täiuslikumat mis näitaks väljaminevaid&sissetulevaid ühendusi ja vajadusel saaks programme blokeerida.Outpost kahjuks win7 all ei installeerunud.
andree
sõnum 08.03.2011 22:07:24 vasta tsitaadiga
Comodo Firewall
http://personalfirewall.comodo.com/free-download.html
AJ
AJ
sõnum 08.03.2011 22:31:29 vasta tsitaadiga
sama123
sõnum 08.03.2011 23:16:27 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
Kas koos viirusetõrjega?Või võib Avast jääda?
A.S.
sõnum 08.03.2011 23:24:28 vasta tsitaadiga
Vahet pole, ise otsustad.
AJ
AJ
sõnum 09.03.2011 01:12:01 vasta tsitaadiga
Mina kasutan Win7 kastis ilma viirusetõrjeta. Viirusetõrjeks on MSE. XP kastis on koos viirusetõrjega. Nõrganärvilistele arvuti võhikutele ei soovita, töötab muidu ilusti aga scaniga annab valehäireid. Näiteks on tema arust halvad DTemp, CPU-Z, HWMonitor, SPDTool, RegistryBooster, IceSword, GMER, midagi oli veel aga hetkel ei tule meelde.
Sandbox on mõlemal kastil välja lülitatud, kuna käis pinda.
sama123
sõnum 09.03.2011 11:14:42 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
Olen siiani kasutanud win enda tulemüüri,osa ajast sees,osa väljas kuidas vaja.Seadeid on vähe ja vaja oleks lihtsalt blokeerida programme nii sisse kui väljamineva trafiku osas.Kaitseomadused on kolmandas järjekorras.Et blokeerib vajalikke programme on paha... thumbs_down.gif
Hetkel katsetamisteks aega pole,jama kui midagi viltu läheb,värske kogemus olemas.
AJ
AJ
sõnum 09.03.2011 11:35:02 vasta tsitaadiga
Installi Comodo ilma viirusetõrjeta ja pane sandbox kinni. Viirusetõrjeks MSE ja asi peaks töötama. thumbs_up.gif
Märt.
Märt.
sõnum 10.03.2011 08:57:23 vasta tsitaadiga
Kindlasti Comodo ja kui katsetamisteks aega pole, siis on "Treeningrežiim" abiks. Liivakast jah, kinni panna.
CIS koosneb komponentidest-tahad kõike koos, siis palun, aga saab ka eraldi installida.
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 10.03.2011 18:24:06 vasta tsitaadiga
Juurde veel öelda, et see Sandbox areneb jõudsalt ja loodame, et see tehakse rohkem mugavamaks. Hetkel tõesti kipub vahest tuntud programme liivakastis käivitama.
ollev
sõnum 11.03.2011 11:19:52 vasta tsitaadiga
Miks siis outpost ei installeerunud.Tee paremklikk run as-administrator või installeeri safe modes.
sama123
sõnum 13.03.2011 22:08:09 vasta tsitaadiga
ollev kirjutas:
Panin Comodo peale.Antiviirust kui tulemüüri korraga ei lubanud panna,uninstallisin siis antiviiruse ja jäi tulemüür.
illukas
sõnum 26.03.2011 18:35:51 vasta tsitaadiga
comodo liivakasti ei tule mitte kinni pista vaid kasulikud programmid tuleb sealt välja tõsta ja lisada usaldusväärsete failide sekka...
https://inlink.ee
AJ
AJ
sõnum 26.03.2011 20:37:00 vasta tsitaadiga
illukas kirjutas:
Proovinud seda, aga ta ei tundu õppivat. Näiteks APC ups-i softi tahab ta ikka liivakastis jooksutada.
sama123
sõnum 27.03.2011 00:35:23 vasta tsitaadiga
Midagi imelikku ~100GB andmeid kadunud samas ketas näitab ikka samasugust täitumist Lasin arvutile täiliku kontrolli avastiga,midagi eriti ohtlikku ei leitud,2 potentsiaalset ohtu.Enne lõi sinise ekraani aga bootis üles ja töötas normaalselt.Imelik oli,et 2x viskas ikoonid deskdopil ristidega.Kas mingi viirus?Probleem tekkis peale kontrollimata programmi installeerimist (iseavanev arhiiv).Muidugi nende anmete põhjal on vähe lootust ennustada,tuleb ekraanist foto teha kui asja kordab.Sama kahtlase arhiivi avamise ja installimisega XP arvutis ei kaasnenud midagi,sellepärast siis sai ka teise pandud.XP arvutis comodo tulemüür,liivakasti ka pole midagi pandud,logid ka nagu OK.Või tuli rünnak läbi interneti?
Lisan dubleerivalt jutu ka siia.Võtsin välise ketta tagant ära enne kui asjad selged,koduvõrgu ühendasin ka lahti,vist piisab icon_evil.gif kahjuks osad andmed ei olnud dubleeritud aga mida teha? icon_evil.gif
illukas
sõnum 27.03.2011 16:36:44 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
Peast praegu ei mäleta (teksti aga igatahes paremklõps pahal failil ja lisa usaldusväärsete failide nimekirja) kuid minul on alati aidanud kui lisad faili usaldusväärsete failide nimekirja ja ei ole mingit kobisemist enam olnud
AJ
AJ
sõnum 28.03.2011 08:26:55 vasta tsitaadiga
illukas kirjutas:
AJ kirjutas:
Tean, kuidas seda tehakse, lihtsalt osade programmidega see toimib ja osadega millegi pärast ei toimi.
sama123
sõnum 28.03.2011 09:37:21 vasta tsitaadiga
Miks comodo tulemüür ei luba viirusetõrjet?Tulemüüril scanner puudu ja pahalaste operatiivne skanneerimine tuleb teha mingi teise programmiga?
andree
sõnum 28.03.2011 16:13:03 vasta tsitaadiga
Comodo tulemüüril tõesti pole viirusetõrjet juures. Selleks, et saada mõlemad nii viirusekaitse kui ka tulemüür pead valima- Comodo Internet Security. Lingilt- http://personalfirewall.comodo.com/free-download.html - lehte allapoole kerides saad selle enesele tõmmata.
sõnum 28.03.2011 17:09:05 vasta tsitaadiga
sama123 kirjutas:
Sa said vist millestki valesti aru.
Comodo CIS sisaldab ise nii antiviirust kui tulemüüri ja kui sul juba on üks antiviirus kasutusel, siis on sul valida - kas vana antiviirus eemaldada ja kasutada CIS "täiskomplekti" või jätta vana antiviirus alles ja paigaldada CIS-ist ainult tulemüür.
Paljud eelistavad Comodo antiviiruse asemel kasutada mõnd muud ja paigaldavad CIS-ist meelega ainult tulemüüri osa. Näiteks mina kasutasin NOD32 + CIS tulemüür, sest NOD32 on üks parematest AV-dest üldse ja CIS-is sisalduv Comodo Firewall oli ja on tõenäoliselt ka praegu parim tulemüür, isegi kui tasulised ka võrdlusse võtta.
Komplektne CIS skännib aga faile mis mühiseb - kas just paremini või kiiremini kui MSE2, on juba küsitav - pole võrdlevat testi näinud (ja praegu otsima hakata ka ei viitsi).
sama123
sõnum 29.03.2011 09:21:45 vasta tsitaadiga
Naise arvutisse toppisin ja pole õieti uurinud,kui aega jääb vaatan põhjalikumalt.Aga tänud!
