JL
02.07.2003 09:23:51
Kõvaketta häving?!?!?!? |
Selline kiri siis hoomikul buutimise ajal ees:
"Primary master hard disk fail"
Ketas andis otsad?
Mehed, vennad - head nõu ja moraalset tuge oleks vaja 1% ketta sisust oli oluline......
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
simsalabim
02.07.2003 09:39:24
hdd tuksis |
| Otsi mõni firma, kes taastab kõvaketta andmeid. Alati ei pruugi see õnnestuda, kuid kui andmed on olulised, siis tasub proovida.
posthuman
02.07.2003 09:55:35
Re: Kõvaketta häving?!?!?!? |
| JL kirjutas: |
Ketas andis otsad?
Mehed, vennad - head nõu ja moraalset tuge oleks vaja 1% ketta sisust oli oluline...... |
ise ka sama teksti näinud, a ei mäleta mis kamm siis oligi...
pane BIOS-est kõik defaulti ja vaata mis saab.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
JL
09.07.2003 10:51:36
Oh, sai siis erinevaid soovitusi proovitud aga ei midagi... Tundub et kütse. Fujitsuga siis tegemist...
Et siis seltsimehed, kes on kursis andemte kättesaamisega selliselt kettalt võiksid midagi tarka lisada...
17 |
XYZ
09.07.2003 16:22:14
| JL kirjutas: |
Et siis seltsimehed, kes on kursis andemte kättesaamisega selliselt kettalt võiksid midagi tarka lisada... |
Infot liiga vähe, et keegi sind täpsete nõuannetega saaks aidata. Sa ei ole öelnud isegi seda, kas rikkis tundub olema elektroonika või mehhaanika...kui palju üldse ketas elumärke tundub suutvat anda...
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
eeRuheeRu
09.07.2003 16:36:40
Alati võid proovida elektroonikat vahetada.
Siin mingid seltsimehed olla data ka niimoodi kätte saanud, et ketas sügavkülma ja siis masin käima
_________________ M:Corsair 512MB CL2 PC3200, Spire cooler WR3 90.- |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
daman
09.07.2003 17:15:00
Selline firmake nagu HTCOMP
Sai töö juurest üks ketas antud, tuldi ise kohale, aga kuna ketas oli peetis ja mulle vajalikku infot sealt kätte ei saadud, siis toodi küll sama targalt tagsi.
Ometi julgen soovitada, kusjuures arve läks tookord 100eeq, kuna vajalikke andmeid ei saadud kätte.
_________________ Täna on see homme, mida sa eile kartsid. |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
hotsepp
09.07.2003 17:18:11
No ei pruugi ju veel peetis olla. Sama siin, et bios defaulti, dos ja siis on näha mis seal peal on!!!
Ära pabista ylearu
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Jaak82
09.07.2003 19:01:32
Nii.. paar küsimust:
Mis firma hdd on?
Kas sa enne lisasid või võtsid masinalt midagi küljest? Muutsid biosis midagi?
Hääli teeb? Kolksub, vingub jne.
Kui midagi ei aita, võin failide taastamise koha peal aidata...
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
JL
09.07.2003 21:04:24
Infi sai tõesti natuke vähe aga vastuste eest olen tänulik.
Ketas siis palju vihatud Fujitsu - 40GB 7200 pööret. Ja teenis mind 2 aastat ja saba andis sellepärast, sai vale toide seinast välja tõmmatud.
Nii ketas annab elumärke - tuli vilgub ja kustub - samuti ketas vibreerib.
Seda kas on ketas või elektroonika tuksis ei oska öelda. Aga arvan, et on.... Kui kuskil saaks seda elekroonikat ajutiselt laenata oleks moos küll.
Ketta nime asemel näitab aeg-ajal hierglüüfe ja kui toksida et ta automaatselt ketast otsiks, siis leiba sinna megad suurused nt 1600GB jne. Proovisin asja manuaalselt paika panna kuid see ei õnnestunud. Bios sai defaulti pandud ja ka Cmos tühjendatud - ei midagi. Samuti proovisin erinevaid kaabliotsi ja ka master slave primary secondary variante.
Kettal midagi üliolulist ei olnud, kuid armsaks saanud asjad ja paar vajalikku faili seal ikka oli.
Jaak sa võiksid oma hinnakirjast lähemalt vestelda....
17 |
JL
09.07.2003 21:07:13
| Jaak82 kirjutas: |
| Nii.. paar küsimust |
Mis firma hdd on - Fujitsu, 40GB
Kas sa enne lisasid või võtsid masinalt midagi küljest? Muutsid biosis midagi? - ei
Hääli teeb? Kolksub, vingub jne - teeb normaalseid hääli - kolkse ega vilinaid ei ole
Kui midagi ei aita, võin failide taastamise koha peal aidata - oleneb hinnast
17 |
MC Riot
09.07.2003 21:37:51
Nende sümptomitega võtaks kõik muud asjad IDE otsast ära, ühendaks kaablid lahti ja
paneks ainult selle F*jtsu ketta (üleklokid ka maha muidugi kui on)
Kui ei aita siis prooviks slave mode't ja teise ide kanali otsas, äkki mobol ide controller läbi hoopis...
Igatahes see, et hääli ei tee on positiivne ja see, et mingid imelikud märgid on nimeks ja huvitavad AUTOType suurused
viitavad tihti kaabli lahti olekule (kui masinas sorkimas käidud)...
_________________ MC Riot |
JL
09.07.2003 21:41:35
Kaablit võin teist muidugi proovida, kuid kas on mõtet, sest ketast sai ka ju teises masinas proovitud.
Arvuti kallal ei teinud midagi... Õhtul kui vale pistiku seinast välja tõmbasin, ei viitsinud arvutit enam käima panna. Hommikul sisselülitades tuli see õnnistus kaela.
17 |
MC Riot
09.07.2003 23:30:48
kui teises masinas proovitud, siis on äkki elektroonika läbi jah... Ma usun et uut elektroonikat pole raske leida,
sest antud F*tsu on teada-tuntud vähese elueaga ketas (just füüsilised vead kerged tekkima- lõnksuvad ja lõnksuvad kuni enam ringi ei vea ketast)
Kahjuks endal on ainult üks 20GB isend kapinurgas ja tartu na kauel ka
Kas näha ei ole miskit skeemil? Seal vist mingid neli kivi ja opamp olid...
Jaak82
09.07.2003 23:43:30
Fujitsu OK.
Kui vinti ennast päästa ei õnnestu (väga tõenäoline) aga andmed saan kätte siis räägiks nii kastist õllest või siis ekvivalent rahas . Kui ei saa siis raha ka ei küsi
Tegelikult on seis nii, et mida vähem torgid seda tõenäolisem on asjade kättesaamine, kuid pead anda ei saa...
ahjaa .. ega sul need "paar vajalikku faili" kettal root directoris polnud?
Äkki tead mis bios ketta kohta ütleb (sain aru et anomaaliad on win all...) õige jah, esimese postituse järgi otsustades ka biosis
JL
10.07.2003 09:13:00
Jaak82, saatsin sulle priva (kiri tuli tagasi)!
Võta ühendust, äkki saab asja...
17 |
13iD4
10.07.2003 20:52:54
endalt sama jama maxtori kõvaga (20Gb). Primary master hard disk fail.
bios setupis kõik ok, setup on ka ainuke koht kus seda kõvaketast näitab. biose defaultisin ära...ei midagi
ketas muidu häält teeb, aga ei kolksu.
proovisin ka erinevaid kaableid ja ketas sai pandud nii pri/sec master/slave.
muu tavaari võtsin kaablite otsast ära ja sai ka sõbra arvutis proovida...polnud oma kõvaketta haisugi. Too sõber arvas ka et elektroonika.
Asi algas sellest et mingist ajast alates hakkas masin lambikohtades hanguma (näit. "My Computer" kausta avamisel), nii et aitas restart ainult ja pärast 3.restarti oligi hard disk fail.
kettal on päris palju vajalikke faile, mida tahaks sealt hirmsasti kätte saada.
Irooniline muidugi et ma ei suutnud 10 minutit leida et oma stuffist backup teha...njaah, tagantjärgi tarkus
_________________ Siim aka 13iD4 |
Asassin
10.07.2003 21:10:53
Mul kah ketas pooleldi p*rses, koliseb ja vahest ei taha ka üles tulla, siis tuleb teda naca raputada(mitte väga kõvasti nii parajalt, et kettad paika läheks) ja on jälle nagu uus 8) olen päris mitu kuud suutnud uue ketta ostu edasi lükata:)
pyromaan
10.07.2003 21:14:40
| eeRuheeRu kirjutas: |
Siin mingid seltsimehed olla data ka niimoodi kätte saanud, et ketas sügavkülma ja siis masin käima  |
ketta külmutamine aitab küll. just mõni päev tagasi ühe arvutifirma tööline tegi nii
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
