praegune kellaaeg 12.11.2026 22:59:36
lil-nuki
07.03.2011 07:15:16
php calc |
Probleem nimelt selles sai tehtud väike jupp php kalkulaatorist kuid probleem seiseneb selles, et vajutades arvuta nuppu ei väljasta vastust.
elseif($leht == "KALK"){
$pealkiri = "KALK";
$sisu = 'Kalkulaator';
$sisu .= <<<EOF
<form method="POST" action="?leht=KALK">
<label>Arv 1: </label>
<input type="text" name="val1" />
<select>
<option value="add" name="calc">liida</option>
<option value="subtract" name="calc">lahuta</option>
<option value="multiply" name="calc">korruta</option>
<option value="divide" name="calc">jaga</option>
</select>
<label>Arv 2: </label>
<input type="text" name="val2" />
<br />
<input type="submit" value="ARVUTA" name="B1">
</form>
<? echo "$result"; ?>
EOF;
if (($_POST[val1] == "") || ($_POST[val2] == "") || ($_POST[calc] == ""))
if ($_POST[calc] == "add") {
$result = $_POST[val1] + $_POST[val2];
} else if ($_POST[calc] == "subtract") {
$result = $_POST[val1] - $_POST[val2];
} else if ($_POST[calc] == "multiply") {
$result = $_POST[val1] * $_POST[val2];
} else if ($_POST[calc] == "divide") {
$result = $_POST[val1] / $_POST[val2];
küsiks siis juba teie poolset abi veel, et kuidas ma teen nii et kui ta vastuse kätte andnud ma teeks linnukese kasti ning siis ta jätaks meelde esimeses kastis oleva arvu ning teise kasti sisestan uue arvu siis ta arvutab edasi saadud vastuse seni kui võtan alumisest kastist linnukese ära?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
andrusny
07.03.2011 07:43:08
Sul on echo $result ennem kui $result välja arvutatakse. See peabki tühi olema.
Veel on sul veider tingimus, arvutama hakatakse alles siis kui vähemalt üks väli on tühi
ja peale seda soovid sealt tühjast väljast andmeid saada peaks kontrollima ikka, et ükski poleks tühi
if (($_POST[val1] != "") and ($_POST[val2] != "") and| ($_POST[calc] != ""))
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
lil-nuki
07.03.2011 14:03:58
sama jama on ka sellise poolse versiooniga.
$pealkiri = "KALK";
$sisu .= <<<EOF
<form action=?leht=KALK method=post>
Esimene number:<input type="text" name="nr1"><br>
Teine number:<input type="text" name="nr2"><br>
<input type="submit" name="korruta" value="Korruta">
<input type="submit" name="jaga" value="Jaga">
<input type="submit" name="liida" value="Liida">
<input type="submit" name="lahuta" value="Lahuta">
EOF;
if($korruta){
$vastus = $nr1 * $nr2;
echo $vastus;
}elseif($jaga){
$vastus = $nr1 / $nr2;
echo $vastus;
}elseif($liida){
$vastus = $nr1 + $nr2;
echo $vastus;
}elseif($lahuta){
$vastus = $nr1 - $nr2;
echo $vastus;
andrusny
07.03.2011 19:55:58
Sul oli EOF taga tühikud, kas veateadet ei lugenud?
Oleksid võinud ju vabalt ka jutumärke kasutada muutuja tekitamisel.
$sisu polnud ka kusagil välja echo tud.
Ära kunagi looda, et server toetab otse POST ülekandmist muutujale, enamuses ei toeta.
$pealkiri = "KALK";
$sisu.=<<<EOF
EOF;
echo $sisu.'<br><br>';
if($korruta){
$vastus = $_POST['nr1'] * $_POST['nr2'];
echo $vastus;
}elseif($jaga){
$vastus =$_POST['nr1'] / $_POST['nr2'];
echo $vastus;
}elseif($liida){
$vastus =$_POST['nr1'] + $_POST['nr2'];
echo $vastus;
}elseif($lahuta){
$vastus =$_POST['nr1'] - $_POST['nr2'];
echo $vastus;
