Kriisa H
03.03.2011 15:27:39
Mure:Hp dv6 jahutus ainult max. peal. |
Mure siis seisneb selles, et läpaka jahutus undab 24/7 kui arvuti käib. Jahutus töötab ainult maksimum pööretega, ning hoogu maha ei võta. Bioses panin fan'i disable peale, see aitas ainult niipalju, kui vahel jäi täitsa seisma ~30 sekundiks ning siis hakkas uuest jahutama täis pööretel. Tahaks et arvuti jahutus töötaks nagu iga teine, et kui piisav tep. käes siis töötab täis võimsusega ja kui jahutatud siis võtaks vähe hoogu maha. ( olen juba mõelnud, et sellest saaks juba kopteri ehitada.)
Prose temp. jäävad 45-48 kraadi juurde, kui jahutus tööle hakkab (juhul kui bioses disable peal on)
Olen googeldanud ja natuke uurind ning teada saandu et see võib oleneda video kaardist. Kui draiveril pole selle sensori andmeid vms. Kas see võib nii olla?
Arvuti on tolmust puhas, pastat on piisavas koguses ning uus.
Kummi jeebeneid on suurendatud et õhuringlus laual parem oleks(kuid tavaliselt on mul vanad veneaja laste mänguklotsid tagumiste jalgade all, et õhk paremini läbi käiks.)
arvuti näitajad ise :
Prose : AMD Turion(tm) X2 Dual-Core Mobile RM-75 2.2GHz
Video: ATI mobility Radeon HD 4650. 1024MB (Kas võib selle draiveris asi olla?)
Siit foorumis sain teada et amd prosed käivadki kõrgemate temperatuuridega ning jahutust tahavad saada kurjalt. Kuid see pole normaalne, kui läpakas käib ja magada ka normaalselt ei saa.
Tänan vastamast ning loodan et keegi teab midagi sellest.
Tean et sellest siin foorumis ka räägitud ning lahatud, kuid korrektset vastust pole ma veel saand. Kas seda annab üldse mingil moel teostada, et see tiivik vahel hoogu maha võtab väiksematele pööretele?
Ühes postis oli: Amd suur jahutus või Amd väike jahutus: kärrsand emaplaat või midagi sellist.
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
72 |
03.03.2011 19:52:23
Prosa temperatuur võib ju normis olla, aga kui videokivi temperatuur on Sul 60-70-80 või ka kõrgem, siis igal juhul uhab ventilaator "põhjas".
Ning väga tihti näitab selline käitumine seda, et videokivi on kas emaplaadilt lahti sulanud või on siis juba ise poolkutu.
PS: Ja ega vahet pole, kas AMD või Nvidia, mõlemad hakkavad poolkutuna "ilma kütma".
211 |
Kriisa H
03.03.2011 20:22:50
CPUID programm näitab selle (videokaardi) temperatuuriks 47 kraadi hetkel ning kõigub oleneb tegevusest 43-54 kraadi(see igapäeva toimetustega).
Samas näitab ka prose temperatuurideks 45kraadi.
72 |
ertr2
19.03.2011 15:50:58
| aga HPde ventid hakavadki peale aastat 100% pööretel käima, see on nende puhul normaalne
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
DeTHiCa.
01.04.2011 17:38:38
| ega sa hiljuti BIOS update ei teinud?
140 |
Kriisa H
27.04.2011 14:30:15
Biosi update sai tehtud, sellega ei muutunud asi paremaks ega hullemaks.
Aga seekord sain probleemist lahti, kuid koos läpakaga
72 |
