in-sane
03.03.2011 11:03:03
Accelero Xtreme HD5970 |
Sai siis soetatud enda HD5970- le pealkirjas olev jahutus. Idles hetkel GPU 40C kanti temperatuurid ning furmarkis jääb alla 80C.
Probleem aga selline, et VDDC temperatuurid (peaks olema pingeregulaatorid?) on võrreldes stock jahutusega täiesti põlema minemas lastes 5 minutit furmarki läheb nende temp juba 125 kraadi peale.
Võibolla teab keegi milline nende komponentide temperatuuri taluvus on?
Oskab keegi aidata või on kellelgi sarnast probleemi esinenud selle jahutusega? Thermal padid jms asjad on pandud manuaali järgi kenasti peale.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
18 |
CoiL
03.03.2011 14:01:03
in-sane, HD4870-ga oli sama teema, et ostsid accelero S1 jahutuse (mis iseenesest on hea asi) aga VRM jahutus on AC-l küll ära ununenud. Kui õigesti mäletan, siis HD4K seeria puhul oli VDDC max temperatuur ~116*C kui sinnamaani jõudis lülitas kaart ennast kahjustuste vältimiseks välja. Pole kursis mis radikad sellel xtreme`l pakkuda on kuid ilmselt tegu järjekordse juraga
Muidugi furmark`ga testimine on suht pointless kuna pole kunagi ühegi mängu ega 3dmargiga temperatuure nii kõrgele saanud ja selle järgi jahutuse efektiivsust hinnata natuke vale ...see kütab lihtsalt kaardi ajuvabalt kuumaks mida tavarakendustega sa eales ei saavuta ilmselt
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
in-sane
03.03.2011 14:19:21
| Bad Company 2 ajas poole tunni jooksul 110C peale VDDC tempid.
18 |
CoiL
03.03.2011 14:23:24
Siis ikkagi tegu jama VRM radika(te)ga Hakka netist alternatiive VRM jahutusele otsima.
83 |
in-sane
03.03.2011 14:29:28
| Põhimõtteliselt kaasas tal üks suur radikas eraldi ainult. Ülejäänud VRM- id jäävad main radika alla. Aga mul selline tunne, et just see tagumine kõige suurem radikas paneb tala selline tunne nagu oleks lihtsalt liiga paks thermal pad seal vahel. Üritan accelero S1 VRAM radikad peale visata sinna korra ja vaatan mis saab. Või kas sellest juhtuks väga hullu kui paneksin selle radika sinna termo pastaga mitte thermal padiga? Äkki lühistab need asjad omavahel ära ja keerab päris peeti?
18 |
CoiL
03.03.2011 14:37:43
| in-sane, oleneb mis termopastat kasutad. Pead järgi uurima mis pasta näitajad on ja ei tohi olla electrically conductive. Endal oli HD4870-ne peale pandud enda tehtud VRM radikas ja kasutasin termopastat. Termopasta on alati parem kui mingi termoteip kuid radika kinnitamine võib probleemiks kujuneda. Kui pastaga ei viitsi jamada siis võid proovida oomipoe termoteipi: http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=557742-5X5
83 |
in-sane
03.03.2011 14:38:49
| Accelero S1 jahutus radikate all olemas muidu see liimi kiht. Peaks katsetama need ei tohiks niisama ära kukkuda ka.
18 |
CoiL
03.03.2011 14:41:34
in-sane, kukuvad küll, kui mitte kohe siis mõne aja pärast ilmselt küll Nii mõnigi AHV siin võib mu juttu kinnitada. Lisaks on see jura kahepoolne teip seal radikate all üsna halb soojusjuht imo
83 |
in-sane
03.03.2011 14:49:16
| No kurja siis ei jää muud üle kui stock tagasi panna. Stock jahutusega seda probleemi polnud aga see raisk karjub kui segane.
18 |
07.03.2011 20:07:49
Pigem mudi ventika profiili
196 |
in-sane
08.03.2011 10:09:13
Asi pole üldse ventilaatoris. Igatahes sain asja paremaks. Võtsin VRM heatsinki maha ja asendasin sealsed thermal padid stock jahutuse küljest võetud õhemate padidega ning asi paranes tuntavalt. Mängudes enam üle 80C ei lähe. Ennnist oplnud ventilaatori profiili muutmisest ka kasu isegi 100% peal viskas tempid lakke.
18 |
