K1KaZ
28.02.2011 23:13:33
Probleem lauaarvuti vahemälu kiirusega... |
Avastasin järsku et millegipärast näitab mu kodune lauaarvuti väga imelike numbreid vahemälu kohta :S
arvutise on pandud kaks 1G DDR PC3200 (400MHz) mälukaarti aga millegipärast CPU-Z näitab hoopis (200MHZ) & mälukiiruseks üldse 166MHz ainult
Võrdlesin ss andmeid oma läpaka mäludega kus on kaks 1G DDR2 PC2-5300 (333MHz) mälukaarti & sellega tundub nagu kõik klappivat.
Milles siin viga võib peituda või peabgi see ss nii olema
Emaplaat: Intel D865PERL
Protsessor: Intel Pentjum 4 2,53GHz
_________________ Quattro'ga lumepeal käia on hea
viimati muutis K1KaZ 01.03.2011 00:04:26, muudetud 1 kord |
Mask
28.02.2011 23:42:43
| eks vaata bios üle pane käsitsi 200 peale.
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
Miki-Hiir
01.03.2011 07:04:03
Vaata, kas BIOS-es on mälu timingud õiged? Õige profiil mäludele valitud?
Sul mälud jooksevad hetkel 2,5-3-3-7 aga peaks jooksma 3-3-3-8.
Ilmselt, kuna tegemist on erinevate mäluklotsidega, siis emaplaat valib ohutumad seaded. Pane käsitsi õiged.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
Elar
01.03.2011 10:57:41
Kõik töötab nagu peab. Selleks, et mälu 400 peal tööle saada pead oma protsessori vahetama sellise vastu, mille FSB oleks 800 (praegu on sul 533).
Table 4. Supported System Bus Frequency and Memory Speed Combinations
To use this type of DIMM… The processor's system bus frequency must be…
DDR400 800 MHz
DDR333 800 or 533 MHz (Note)
DDR266 800, 533, or 400 MHz
Note: When using an 800 MHz system bus frequency processor, DDR333 memory is clocked at 320 MHz. This
minimizes system latencies to optimize system throughput |
K1KaZ
02.03.2011 20:34:19
Selgehh...
Tänud
Järelikult paanitsesin ilmaasjata.
Nüüd leidsin ise kah emaplaadi manuaalist selle tabeli üles
Aru ma ei taipa aint mis ta selle ss kohe kõigemadalama peale laseb sellepärast :S
Kui ma nüüd õieti asjast aru saan ss pm mälu on & toimib aga selle kasutamise kiirus on kõige madalamal jah
DOS'i alt ma vaatasin et midagi ta seal muuta laseb aga päris üksipulgi timminguid sättida ei lase.
Praegu on kõik Auto peal aga "SDRAM Frequency" nime alt saab valida kas 266, 333 või 400
Et kui ma sealt midagi muudan kas ss saan mälu ilma muude probleemideta tiba kiiremalt tööle kah
_________________ Quattro'ga lumepeal käia on hea  |
Marie
02.03.2011 21:12:42
| ot: |
| Praegu on kõik Auto peal aga "SDRAM Frequency" nime alt saab valida kas 266, 333 või 400 |
Huvitav miks ta Auto puhul 400 ei valinud, võib olla ei kannatanud mälud seda kiirust stabiilseks tööks välja ja siis valitigi see keskmine BIOS_e poolt, proovida ju võid 400, kui masin käima ei suuda minna siis järelikult mälud ei kannata seda kiirust.
Vaike seadete taastamiseks, et arvuti uuesti tööle saada, pead arvutil kõik juhtmed vooluvõrgust lahti ühendama, kastil küljekaane maha võtma ja emaplaadil patarei mõneks ajaks eemaldama, minutist on tavaliselt piisanud.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Miki-Hiir
02.03.2011 21:22:49
Nii vanad emaplaadid, millele käib Pentium 4 ja DDR, enamasti ei suuda protsessori ja mälu taktsagedusi eraldi hallata vaid need käivad koos ... kui on protsessor 533 peal, siis ei saa mälu 200 peale panna vaid ainult 166 peale. Selleks, et mälu saaks 200 peale lükata, peab protsessor olema 800 peal.
Elari tabelis ka kirjas.
43 |
Marie
02.03.2011 21:29:48
| Miki-Hiir kirjutas: |
Elari tabelis ka kirjas. |
Palju vanemad emaplaadid olid juba suutelised mälu protsessori siini kiirusest tunduvalt kiiremini jooksutama
Kui BIOS laseb valida 266, 333 või 400 - siis järelikult ka 400 olemas
74 |
K1KaZ
02.03.2011 22:19:24
Kui ma nüüd vähe meenutan ss minumäletamist mõõda näitas ta alguses isegi 333Mhz mingi aeg aga nüüd viimaselajal koguaeg 166Mhz peal :S
Aga mis ma ss teen
Vaatan võrdlen siin juba FSB 800Mhz siinikiirusega protsessoreid
Millegipärast on mulle jah just see vahepealne imelik 2,53Ghz protsessor sattunud
2.4Ghz & 2.6Ghz on FSP ilusti 800Mhz peal nagu ma neti põhjal aru olen saanud.
Marie
74 |
K1KaZ
02.03.2011 22:47:03
Jah on küll erinevad.
Kingston & A-Data
Aga kas see loeb ss kah isegi kui teised andmed samad on
Mingit clockimist ma pole teinud :S
Marie
02.03.2011 22:53:07
| K1KaZ kirjutas: |
Kingston & A-Data
Mingit clockimist ma pole teinud :S |
Jah loeb, Kingston on selline tootja mille mälud töötavad kõikjal, kuid mitte ettenähtud kiirusel stabiilselt, nii-et ise oletan, et see Kingston mälu seal kogu kurja juur on
74 |
K1KaZ
02.03.2011 23:18:48
Asooh...
Kui nii võtta ss selle Kingstoni ma lisasin jah just hiljuti lisaks.
A-Data on uuena poest ostetud
Kingsto'ni sain aga kastutatuna netist
Eks ma proovin homme need mälud eraldi välja võttes ära.
Aga kuna mul ikkagi see Pentjum 4 2.53Ghz FSB 533Mhz ss ei pruugi ma nendest mäludest kumbagi ikkagi 400Mhz peale tööle saada kui selleks on ikkagi FSB 800Mhz siinikkirusega protsessorit vaja
Marie
02.03.2011 23:30:27
| K1KaZ kirjutas: |
Aga kuna mul ikkagi see Pentjum 4 2.53Ghz FSB 533Mhz ss ei pruugi ma nendest mäludest kumbagi ikkagi 400Mhz peale tööle saada kui selleks on ikkagi FSB 800Mhz siinikkirusega protsessorit vaja  |
Sa ju väidad, et "SDRAM Frequency" nime alt saab valida kas 266, 333 või 400, -> siis järelikult saa 400Mhz peal need mälud tööle panna protsessorist olenemata ja see pole mingi clockimise teema vaid BIOS_e seadete käsitsi häälestamine, mul praktiliselt kõikidel arvutitel BIOS_sed seadistatud, nii-et minu jaoks see BIOS_e ise oma järgi häälestamine, elementaarne.
74 |
K1KaZ
05.03.2011 22:25:20
Jah just täpselt nii.
Proovisin ss ükshaaval & igatemoodi aga tulemus ikka sama.
Ainus mis avastasin jälle et DOS'is näitab mälu kiiruseks 333Mhz & CPU-Z näitab ikka 166Mhz
Täna sain panin sisse Pentjum 4 2.6Ghz 512/800 protsessori.
DOS'is näitab nüüd mälu kiiruseks ilusti 400Mhz & CPU-Z näitab 199Mhz
Aga kui 333 = 166 ja 400=200 ss on ju asi õige
Või kumba ss uskuda, DOS'i või CPU-Z'i
meesmetsast
16.03.2011 20:31:12
| K1KaZ kirjutas: |
Või kumba ss uskuda, DOS'i või CPU-Z'i  |
Kuna mälu töötab dualis siis 200Mhz x 2 ongi 400Mhz
102 |
Ollaz
16.03.2011 20:42:56
Väike parandus, ei pea isegi dualis töötama, kuna DDR = Double Data Rate.
Igasuguse DDR mälu puhul korruta siinikiirus kahega ning saadki tegeliku takti.
57 |
meesmetsast
16.03.2011 20:56:10
| Ollaz kirjutas: |
Igasuguse DDR mälu puhul korruta siinikiirus kahega ning saadki tegeliku takti. |
Näh jälle panin mööda, double, dual.. whatever
102 |
K1KaZ
16.03.2011 21:25:45
Selge ss...
Järelikult paanitsesin teadmatusest ilmaasjata
Võib selle teema lõppenuks lugeda
Tänud...
