uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Linksys + Tomato ning programmi installeerimine märgi kõik teemad loetuks
raxz
sõnum 28.02.2011 19:26:13 Linksys + Tomato ning programmi installeerimine vasta tsitaadiga
Tere.
Olen esimest korda süvenemas Unixi maailma ning probleem järgmine.
Tahaks installeerida Linksys WRT54G ruuterisse Digitemp programmi:
http://www.digitemp.com/software.shtml
Operatsioonisüsteemiks on:
http://www.polarcloud.com/tomato
Faile olen wgetiga tirinud, aga installeerida ei saa, kuna pooli käske pole olemas. Näiteks apt-get, make, install ei suuda käivituda. Kas kusagil on mõni trikk, kuidas saaks?
4GB SDHC kaart (EXT2 või 3) on sees ning selle peale tahaks installida.
Äkki peaks programmi kusagil varem kompileerima ning seejärel lihtsalt kopeerima ruuterisse?
airm
sõnum 01.03.2011 10:38:38 vasta tsitaadiga
Aga sa tead, mida need käsud teevad, et sa muudkui trükid neid?
Juhatan sind nii palju edasi, et Linksys WRT54G ruuterisse ei mahu sellised suured asjad, nagu make ja compilaatorid.
Ja kui sa mujal selle valmis komplieerid, siis see ka ei hakka tööle, kuna riistvara erinev ja OP erinev sellest, kuhu sa tahad hiljem selle programmi kopeerida...
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 50
obundra
obundra
sõnum 01.03.2011 12:49:51 vasta tsitaadiga
Tiri valmis digitemp pakk.Juhendid:
http://kuutorvaja.eenet.ee/wiki/WRT-ruuteri_häkkimine
http://www.lecad.fs.uni-lj.si/~leon/other/wlan/wrt54ow/
Hold the heathen hammer high!
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 25
raxz
sõnum 01.03.2011 17:12:47 vasta tsitaadiga
airm kirjutas:
airm kirjutas:
Ma lisasin 4GB mälu talle, nüüd peaks mahtuma. Kui vaid saaks need asjad kuidagi juurde pista. Ilmselt ei saa.
airm kirjutas:
Selge see.
obundra kirjutas:
See on DD-WRT jaoks. Kui kuidagi SDHC mälukaardi ka DD-WRTga mul tööle oskad ajada, siis oleks väga hea.
Mul on peal Tomato tarkvra, kus SDHC tugi juba sees ning toimib ruuter ka FTP, veebi jne serverina ning oskab muudki tarka teha.
viimati muutis raxz 01.03.2011 23:25:35, muudetud 1 kord
airm
sõnum 01.03.2011 18:27:47 vasta tsitaadiga
Aga sa proovi kuskilt valmis binari/programm saada,
ühe failina, kuna siis on librarid ehk kaasa pandud.
Ja ehk hakkab tööle.
obundra
obundra
sõnum 01.03.2011 20:07:53 vasta tsitaadiga
Kas Tomatol ipkg on?Kui on, siis "ipkg install digitemp" peaks asja ära ajama.Ja keegi hea inime on Tomato sdhc mooduli ddwrt jaoks ka ringi treinud http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?t=59660
raxz
sõnum 01.03.2011 23:25:10 vasta tsitaadiga
airm kirjutas:
Kui see oleks kuskil olemas, siis oleks jah lihtne.
obundra kirjutas:
Ei ole kahjuks, seda katsetasin juba kunagi. Kas seda on võimalik saada kusagilt?
obundra kirjutas:
Proovisin seda, kuid mingil põhjusel ei hakanud tööle. Seepärast üldse Tomato peale paningi.
Supiplex
Supiplex
sõnum 02.03.2011 12:38:51 Re: Linksys + Tomato ning programmi installeerimine vasta tsitaadiga
raxz kirjutas:
See on tehtav, aga mitte triviaalne. Embedded arendus käib nii, et
1. PC peale installid kompilaatori, linkuri ja nende sõbrad mis teevad binaari soovitud platvormi jaoks (sinu Linksys prose ja Tomato opsüsteem)
2. Kangid arenduskeskkonna käima
3. Arendad, kompileerid, pakendad, kopeerid valmis paki oma ruuterisse.
Selle kõigega pihta hakkamiseks vaja et sa uurid välja kuidas ja millega Tomato arendajad oma tööd teevad. Kui neil on mingit dokumentatsiooni, loe seda. Kui ei ole, küsi üle. Uuri kas neil on mingid oma listid, foorumid vms.
The young lady had an unusual list,
Linked in part to a structural weakness.
She set no preconditions.
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 34
kaabakas
kaabakas
sõnum 02.03.2011 16:53:31 vasta tsitaadiga
Äkki on lihtsam panna ruuterisse dd-wrt või openwrt, nendele paistab asi olemas olevat.
raxz
sõnum 02.03.2011 17:59:51 vasta tsitaadiga
On olemas "Firmware modification tool" millega peaks saama firmwaresse midagi lisada ja eemaldada. Ilmselt selle embedded arendusega läheks mul liiga kaua aega. Esialgu tuleb unixi kohta natuke õppida, seejärel alles saab arendama hakata.
DD-WRTga (v24 sp2) ei saanud SDHC mälukaarti tööle. Ei teinud lihtsalt midagi. Muidu oleks see jah lihtsam...
Eks ma pean seda uuesti proovima ükskord. Praegu installin oma arvuti opsüsteemi uuesti ja õhtul tegelen ruuteriga edasi.
HacaX
HacaX
sõnum 17.03.2011 11:16:22 vasta tsitaadiga
Uitmõte: eeldusel et kernel sobib (Tomato oli IIRC ainult 2.4 kerneliga, DD-WRTis aga olid nad vist uuema kasutusele võtnud) siis tirid tolle DD-WRT paki arvutiga alla, pakid lahti, kopeerid failid vajalikesse kaustadesse või teed lingid (teegid LIBi alla, jne) ja tirid proge seejärel terminalis tööle. Kui töötaj ja ruutrit kokku ei jooksuta siis lisad skriptide lahtrisse käimatiriva käsu et edaspidi automaatselt igakord tööle läheks (omapoolseid progesid IIRC soovitati Firewall lahtri kaudu käivitada).
IMO & GPLed
