raido357
09.07.2003 20:03:11
prose temp , kahtlane ? |
sai siis siin emaplaati vahetatud, kuid ei olnud termopastat mida prose core ja radika vahele mätsida. sai niisama kokku pandud selle termopastaga mis radika kyljes ja prose kyljes juba oli, ning nüüd näitab bios tempiks 34'c -> eelmise emaplaadi peal oli see 45-50'C -> seda ma ei usu nüüd elusees et kontaktpind on paremaks kuidagi muutunud ja jahutas maha prose lihtsalt. et krdi kas peaks termopastat juurde panema, praegult olen mänginud ja kõike teinud ja elab. aga kui näitab 34'c ning kontaktpind kehv, siis prose sial radika all on yldse äkki 65-70'c ? ?????
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
Ihv
09.07.2003 20:10:46
no ega ta tempi radikast mõõda vaid ikka prose alt. aga äkki sa liigutasid termoanduri paigast ära?
kui käega katsudes ei ole kuum siis mina ei muretseks..
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
74 |
raido357
09.07.2003 20:17:54
ei usu et paigast termoanduri 2ra ajasin, suht nagu ei nyhkinud plaadiga kusagil ringi, radikat kah ei liigutanud prose kohale, nykhites, vaid katsusin ikke klambri kinni saada ilusti. ning radikas on küll ilus jahe, veits veits leige ainult. -> mujalt ma nagu kätt pidi ligi ei saa ju
MihhailLendur
09.07.2003 20:18:03
| Kas temp üldse muutub, või on kogu aeg 34C. Kui näitab kogu aeg 34C, siis on jama, kui muutub, siis mis piirides muutub? Uuel emmel või andur lihtsalt näidatagi natuke vähem, 10C kõikumist pidi suht normaalne olema...
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
raido357
09.07.2003 20:20:32
| MihhailLendur kirjutas: |
| Kas temp üldse muutub, või on kogu aeg 34C. Kui näitab kogu aeg 34C, siis on jama, kui muutub, siis mis piirides muutub? Uuel emmel või andur lihtsalt näidatagi natuke vähem, 10C kõikumist pidi suht normaalne olema... |
ikka muutub, panin korpuse kylje ette ning tõusis paar kraadi. kohe lasen seti käima vaatan kas full load veel kõrgemal läheb.
raido357
09.07.2003 20:26:21
niih, full load 41-42'C kusagil. irw chipset on prosest soojem -> chipset on 44'C
DeathCommando
12.07.2003 23:58:37
mulon ka chipseti temp kõrgem või sama prose tempiga...
kui yle 50 ei tõuse temp, siis ei tohiks muretsemisex põhjust olla
_________________ Nothing's eternal...
Vajad mõnda PHP/SQL rakendust? või hoopis tervet webi?
Võta ühendust.. |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
raido357
13.07.2003 10:36:50
| chipsetiga selline lugu et ei tea kas sial yldse termopastat on vahel, yhel teisel vennal on kah kt333 ning on midagi 30'c ringis ilma aktiivjahutuseta. mul on aga aktiivjahutus kah veel otsas ning 44'C.
Nova
13.07.2003 10:49:30
Mul KT400 aktiivjahutusega samuti cpu'st k6rgem... ja prose on AthlonXP 1800@2200 niisiis 300MHz yles klokitud ja temp sooja ilmaga 40-45C' ja System 42-45C'... Ma usun et asi on sul 6ige
_________________ FSOL |
KillerXP
13.07.2003 12:24:18
| DeathCommando kirjutas: |
kui yle 50 ei tõuse temp, siis ei tohiks muretsemisex põhjust olla |
Nuh ära ole nii kindel... ma testipärast peatasin oma vendi (arvuti profiilis) ja jooksis rahulikult 50C peal. Muidu sa vaata mida iceuul kah vahelduseks rääkinud on kuda ta jooksutas alumiinium kamakaga arvutit üle 100C (soovitatav mitte üle 150C lasta) ja siis praadis selle peal muna kah kui õieti mäletan
Muidu sinu tmp täitsa normaalne.
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
93 |
suurpealik
13.07.2003 19:22:03
| Kui süsteem on stabiilne, siis pole põhjust tempi pärast muretseda, sest pooled biosed võivad vabalt +-20 kraadi segast panna.
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
lammas
14.07.2003 09:43:56
Üldiselt sain mina oma temp. probleemides lahti (mul läksid ikka asjad 90kraadini ja vahel rohkem) nii, et painutasin selle termoanduri lihtsal allapoole.
Nüüd süda rahu. Temp. 36-48 kraadi.
(asi oli selles ka, et mu cooleri radikas oli koguaeg jahe aga temp kõrge)
_________________ SEO teenused - https://seo-teenus.ee/ | Kodulehtede tegemine - https://kodulehetegemine.me |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
102 |
raido357
14.07.2003 11:10:29
ma hakkasin sellepärast chipseti tempi pärast muretsema et eelmise sis 740 chipset oli siga jahe, mingine 30'C. ning prose on 42 full load case kinni, krdi gf2 mx 400 kytab sitaks õhku sees , gf2 aint radikas peal, ning see mingine nii et ikka näppu peal hoida ei taha <-- aga sellel pole kunagi ventikat olnud nii et järelikult peab ta sellise soojuse juures töötama.
Celeron
19.07.2003 17:45:44
| KillerXP kirjutas: |
Muidu sinu tmp täitsa normaalne. |
Üks inglise friik tegi AMD 1800+ peal sändvitsi(mingi 2002 aasta AM)
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
33 |
