praegune kellaaeg 26.09.2026 01:24:52
ViskeRelv
27.02.2011 14:23:02
Lenovo 3000 N200 ei anna mõnikord pilti |
Probleem seisneb selles, et POST screen tuleb ette, windowsi laadimise pildike ja siis peale seda on pime pilt, aga on kuulda, et läheb windowsisse sisse (kuulda on windowsi helisid), nupu kompinatsioonidega saab ka arvuti kinni panna. Peale restarti on kõik korras.
Teine kord on probleem selles, et laeb windowsi ära ja siis resolutsioon on vale ja töötab "standard video driveritega". Peale restarti on jälle kõik korras.
Kust viga otsida? Kas emaplaat hakkab otsad andma?
Temperatuurid on korras, prose on 50-60 kraadi ringis, kõvaketas stabiilselt 40 kraadi. Teisi temperatuure ei ole.
kotkas1
27.02.2011 15:21:56
| Lenovo 3000 N200 model no: 0769 mul on üks sama arvuti momendil uuendamisel, inteli videoga. mul lahenes asi ventilaatori vahetusega enne olid temperatuurid samuti umbes 50-60 vahel ja igal käivitusel ei suutnud ütle ventilaatorit käima panna. lihtsalt töötas kuni post -screenini praegu uue ventika ja termopastaga pole enam probleeme täheldanud, praegu täis koormusel on 50 max jas vent töötab samuti suht vaikselt, igaks juhuks võid proovida põhja alt kaaan lahti ja siis kohe näha kuidas käitub
ViskeRelv
27.02.2011 17:24:50
| Ventilaator töötab ilusti. Termopasta on ka mingi kuu aega tagasi vahetatud. Enne puhastust olid temperatuurid üldse 80 kandis.
VR53
ViskeRelv
27.02.2011 18:29:15
| Pole seda kuskilt võtta...
