uus teema   vasta Uudised »  Eesti IT ja tehnikaalased uudised »  Valmis ID-kaardi tarkvara Macile ja Linuxile märgi kõik teemad loetuks
KillerXP
KillerXP
sõnum 01.11.2010 10:41:48 Valmis ID-kaardi tarkvara Macile ja Linuxile vasta tsitaadiga
link :: Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus
Eelmisel reedel andis AS Sertifitseerimiskeskus Riigi Infosüsteemide Arenduskeskusele üle ID-kaardi baastarkvara Linuxile ja Macile. Tarkvara abil saavad kasutajad end elektroonilistes keskkondades autentida ja allkirjastada enda arvutis dokumente.
ID-kaardi tarkvara saab alla laadida aadressilt www.id.ee. Tarkvara valmis Maci kahele viimasele versioonile (10.5 ja 10.6) ning kolmele Eestis enamlevinud Linuxile (Ubuntu 10.04, Open Suse 11.3, Fedora 13). Tarkvaraga saab inimene end autentida ja enda arvutis digitaalallkirja anda. Veebikeskkondadel läheb nüüd veidi aega, et uue tarkvaraga veebis dokumente allkirjastada saaks, suuremad portaalid ja osad pangad võimaldavad enda keskkondades digitaalallkirja anda juba täna.
RIA asedirektor Kalle Arula sõnul annab riik lisaks ID-kaardi tarkvarale ka kindlustunde kasutajatele. „Näiteks, kui inimesel tekib ametliku tarkvaraga mure, saab ta ööpäev läbi helistada ID-kaardi abiliinile 1777. Lisaks tegutseb riik juba täna sellega, et tulevikus saaks meie tarkvaraga lugeda näiteks Belgia ID-kaardiga allkirjastatud dokumente.“
AS Sertifitseerimiskeskuse juhataja Kalev Pihli sõnul valmib järgmise aasta jaanuari alguses tarkvara Windowsi versioonidele XP, Vista ja 7 ning uuele ID-kaardile 2011 ja digi-ID'le. „Järgmise aasta märtsiks valmivad ID-kaardi tarkvara erilahendused, näiteks mitme kiipkaardi samaaegne kasutamine ja PIN sõrmistikuga kaardi lugejate tugi“, lisas Pihl.
Lisaks tarkvara arendamisele pakub Sertifitseerimiskeskus ka tarkvara tehnililist tuge. See tähendab, et operatsioonisüsteemide, veebilehitsejate või ID-kaardi uuenemisel saab kiiresti teha uuendused ka ID-kaardi tarkvarale. RIA ja AS Sertifitseerimiskeskuse leping kestab 33 kuud, Sertifitseerimiskeskus saab kõigi tegevuste eest kokku 6,23 miljonit krooni.
Otselink ID-kaardi baastarkvara alla laadimise lehele: http://installer.id.ee
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 91
tola555
sõnum 01.11.2010 11:02:02 vasta tsitaadiga
ei kujuta ette kes võiks fedorat kasutada. Minumeelest on debian hoopis levinum
suur13
suur13
sõnum 01.11.2010 11:22:39 vasta tsitaadiga
tola555 kirjutas:
Ubuntu pakid peaks töötama kõigi debianilistega (minul vähemalt töötab Sid'i all). Nii on toetatud kõik *ubuntu variandid, Mint, Mepis, Xandros, Knoppix.
Fedora pakid peaks katma kõik RedHat'i ja Mandriva variandid ning SuSE ka Novell Linuxi.
Sellega ongi 99% populatsioonist kaetud.
Kommentaarid: 198 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 185
illukas
sõnum 01.11.2010 21:56:48 vasta tsitaadiga
mis selles fedoras halba on, et ei kujuta ette...
Pigem on probleemile lähtutud kahest erinevast pakettide pakendamise filosoofiast
deb
rpm
Seega asi täiesti õige, loodame, et ka töötab
madest
madest
sõnum 02.11.2010 10:12:02 vasta tsitaadiga
Hr. Sertifitseerimiskeskus, mis teil lekib sealt?
http://www.minut.ee/article.pl?sid=10/11/02/0714239&mode=nested
sõnum 02.11.2010 10:33:02 vasta tsitaadiga
madest kirjutas:
Ei tea, mulle kuvab see seal toodud leht: http://id.anttix.org/leak/leak.html ,
igatahes, et ühendus on ebaturvaline ja mingeid andmeid küll kuskile ei saada...
Ehk ilmselt peaks kogu asja maha laskma ja Sertkeskuse lehelt paigaldama icon_smile.gif
Vaata kasutaja äripakkumisi
M: NVMe SSD Samsung 970 Evo Plus 500GB 0192
viimati muutis Etz 02.11.2010 17:02:40, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
muchoman
muchoman
sõnum 02.11.2010 16:56:51 vasta tsitaadiga
kasutage normaalset op-i siis pole ka probleeme
ebardkonn
ebardkonn
sõnum 02.11.2010 17:21:50 vasta tsitaadiga
muchoman kirjutas:
Vahest maksaks suu kinni hoida, jääb veits targem mulje. Selline mõnus delfi kommentaariumi tunne jääb siin vahest.
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 5
muchoman
muchoman
sõnum 02.11.2010 17:29:39 vasta tsitaadiga
ebardkonn kirjutas:
muchoman kirjutas:
mida oskad nii targale vastata
haistad ehk?
KillerXP
KillerXP
sõnum 02.11.2010 18:10:59 vasta tsitaadiga
Muide hoiataks ka seda, et kui ID sert on arvutis registreeritud, siis tegelikult pole probleemi tuvastada inimest ka peale kaardi eemaldamist osadel juhtudel.
Sain juba kahel korral enda arvutis hakkama W7 ja IE8ga.
olin eelnevalt netipangas olnud, unustasin tabi lahti (nuh kodus pole hullu), lugesin artiklit nüüd siit, tõmbasin kaardi välja ja läksin sinna lehele testimiseks, ülla ülla, minu isik tuvastati.
Teine katse nurjus... panin eelneva järgselt IE kinni ja siis uuesti avasin lehe, kaarti ei leitud
Kolmas katse, panin kaardi sisse, avasin id utiili, registreerisin serdi ära nagu ikka, tõmbasin kaardi välja, avasin IE ja läksin lehe, minu isik tuvastati..
Võta nüüd näpust..
Seega ettevaatust, pole alati vajagi seda kaarti. Imelik on btw see, et läpaka int. kaardilugejal ei pea ma iga kord käsitsi serti registreerima ID utiilis, lauaarvutis aga pean iga kord seda tegema.
EDIT: kolin ka siis ilmselt tolle vabavaralise projekti peale üle. Tundub positiivsem..
JanQ
sõnum 02.11.2010 20:32:05 vasta tsitaadiga
Gentool, Delli D630 sisemise kaardilugejaga töötab nägu kulda.
Jälle üks põhjus, miks winni mitte kasutada.
JanQ
Pistikupesas on ikka pinge, mitte vool.
Ja asi, mis muudab voolu, ei ole teps mitte toiteplokk (n. voolutrafo, voolumuundur.. )!!!
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
KillerXP
KillerXP
sõnum 02.11.2010 20:51:56 vasta tsitaadiga
JanQ kirjutas:
JanQ
mu E6400 ja Win7-ga töötab ka nagu kulda aga paraku on see korrast ära kuna miskil põhjusel 2 ketast juba masin ära söönud, ei teagi kas masina otsa vaadata või halba kokkusattumust nentida.
Lauaarvuti on see, mis on probleemne oma lugejaga. Lugeja siis ID kaardi algusajast pärit ja kandis elioni ID stardipaketi markeeringut..
madest
madest
sõnum 03.11.2010 11:51:22 vasta tsitaadiga
Endal pole võimalust katsetada aga kas mitte seal artiklis ei mainitud et sama viga esineb ka linuxi ja maci versioonis ?
Riivo
Riivo
sõnum 03.11.2010 17:16:28 vasta tsitaadiga
Kas ametlikud Sertifitseerimiskeskuse ja esteid projekti pakid on põhimõtteliselt samad? Või mis vahet neil on?
omisoro
sõnum 03.11.2010 17:52:21 vasta tsitaadiga
heh:) mis ma oskan öelda 5 tuhrikut tegijatele thumbs_up.gif beer_yum.gif
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 04.11.2010 18:25:49 vasta tsitaadiga
Oeh plastik käkiga niipalju probleeme jah....... muretsege ja autendide igal-pool minul seda plastikust jura pole vaja ja siis ka pole probleeme, ainult milleks vaja on majandusaasta aruanne ja seda saab ka teha ilma id kaardita lihtsalt paberist scannides pdf kujul.
muchoman kirjutas:
Ja mis siis see normaalne OP on, Linux. Tahaks küll lumme kusta sel juhul.
mikk150
sõnum 05.11.2010 10:24:46 vasta tsitaadiga
nii, lasin mina siis maha eelmise softi(mis toimis täitsa kenasti) hakkasin uut peale panema ja noh, ma ise mõtlesin ka et miskit peab mäda olema, sest GPG keyd ei ole kuskil...
ühesõnaga ikkagi mingi sitaga hakkama saadud. peab vist mingi kirja kuskile saatma, et mis toimub. ja kui saadetakse tagasi et kasuta windowsi siis tahaks saada mingit normaalselt toimivat windowsi versiooni mitte sellist mis küsiks et sisesta ID kaart nimele <isikukood>
edit:// sain toest GPG aadressi ka, ja ütlen et toimib oivaliselt. nüüd ootame windowsi peale ka...
madest
madest
sõnum 18.11.2010 12:30:33 vasta tsitaadiga
Keegi teab ka kuna neil plaan see ära fixida on ma ei julge kaarti arvutisse pannagi niikaua icon_sad.gif
marqs
marqs
sõnum 23.11.2010 15:19:34 vasta tsitaadiga
madest kirjutas:
ee.. http://code.google.com/p/esteid/ omal on ju ammu lapitud, see ei päde?
0xDEAD
0xBEEF
phoenix
phoenix
sõnum 26.02.2011 13:22:13 vasta tsitaadiga
Kumb praeguse seisuga WXP peal mõistlikum on - Esteid või SK oma?
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 38
