uus teema   vasta Tarkvara »  WWW »  Kodulehe kaitsmine parooliga. märgi kõik teemad loetuks
Quexz
sõnum 25.02.2011 12:25:02 Kodulehe kaitsmine parooliga. vasta tsitaadiga
Tere!
Ma soovin mõned lehed oma kodulehel parooliga kaitsta.
Tegin esiteks siis login vormi:
<form action='form_login.php' method='post'>
Username: <input type='text' name='user'>
Password: <input type='password' name='pass'>
<input type='submit' value='Login'>
</form>
ja form_login.php:
<?php
if ($_POST["user"]=="login" && $_POST["pass"]=="user")
include "mingi.htm";
elseif($_POST["user"]=="login2" && $_POST["pass"]=="user2")
include "mingi2.html";
else {
echo "Valed andmed!";
Et need ilusti töötaks ja kasu ka sellest oleks siis oleks mul vaja siia lisada välja logimine. Milline kood see peaks olema? Teiseks oleks vaja need lehed ära kaitsta ka kuhu ma parooli peale panen, et ei saaks lehenime trükkides sisse vaid suunab logimise peale..
andrusny
andrusny
sõnum 25.02.2011 12:55:41 vasta tsitaadiga
Hetkel sul on kohe automaatselt väljas, kui uuesti lehte laed. Pane sinna form_login.php lehele üks link
<?php
if(isset($_POST['user'])){
echo '<a href="?">Logi välja</a>';
else {
}else{
echo '<form action="?" method="post">
Username: <input type="text" name="user">
Password: <input type="password" name="pass">
<input type="submit" value="Login">
</form>';
Muidu hoitakse sisselogimis andmeid kas session sees või küpsistes, et need ka teisele lehele minnes alles oleksid, praegust sa lehte vahetada ei saa oled kohe väljas oma logimisest.
Paroole võiks hoida kas siis andmebaasis või failis, ühe kahe kasutaja puhul pole vist ka sellisel lahendusel eriti viga.
Kuidas kaitsta? Teed näiteks lisatava lehe php ks.
<?php
$leht = 'Tere, siin on minu leht </br> <img src="mina.jpg"/>';
ja kuvamisel echod selle välja
include "mingi2.php";
echo $leht;
viimati muutis andrusny 28.02.2011 12:23:11, muudetud 1 kord
tupsuke
sõnum 25.02.2011 15:11:14 vasta tsitaadiga
.htaccess faili kaudu on näiteks ka üks võimalus - http://www.elated.com/articles/password-protecting-your-pages-with-htaccess/
tups
Quexz
sõnum 26.02.2011 18:36:33 vasta tsitaadiga
aga miks tuleb ette see error?
Parse error: syntax error, unexpected T_STRING, expecting ',' or ';' in /home/a4767024/public_html/form_login.php on line 16
enda kirjutatud koodiga ta mulle seda errorit ette ei viska aga millegi pärast sellega viskab..
kas selles võib midagi valesti olla?
czcc
sõnum 28.02.2011 09:07:24 vasta tsitaadiga
Quexz kirjutas:
php:
  1. <?php
  2. if(isset($_POST['user'])){
  3. echo '<a href="?">Logi välja</a>';
  4. if ($_POST["user"]=="login" && $_POST["pass"]=="user")
  5. {
  6. include "mingi.htm";
  7. }
  8. elseif($_POST["user"]=="login2" && $_POST["pass"]=="user2")
  9. {
  10. include "mingi2.html";
  11. }
  12. else {
  13. echo "Valed andmed!";
  14. }
  15. }else{
  16. echo "<form action='?' method='post'>
  17. Username: <input type='text' name='user'>
  18. Password: <input type='password' name='pass'>
  19. <input type='submit' value='Login'>
  20. </form>";
  21. }
  22.
  23. ?>
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 22
andrusny
andrusny
sõnum 28.02.2011 12:27:26 vasta tsitaadiga
Minu näpukas, ei pannud tähele, et sul oli koodis ühekordne jutumärk action ja name väljade peal ja kasutasin echo märkideks samu.
Nüüd parandasin oma koodi ka. Echo jaoks on kasulik kasutada ühekordseid kui html väljastad, siis ei pea html siseseid märke muutma.
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 28.02.2011 12:32:06 vasta tsitaadiga
html blokkide väljastamiseks oleks üldse mõttekas kasutada php alternatiivset süntaksit
<html>
<?php if($test): ?>
<p>on test</p>
<?php else: ?>
<p>ei ole test</p>
<?php endif; ?>
</html>
Hinnavaatlus ei ole koht arvamuse avaldamiseks!
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 40
andrusny
andrusny
sõnum 28.02.2011 16:45:45 vasta tsitaadiga
See oleneb nüüd vist ka sellest palju sa sisu välja pritsid, sellise näite puhul, kus lased kaks kolm sõna pole vast mõistlik php katkestada, kuid kui ikka on terve lehekülg HTML i mingi if sees siis on see täiesti omal kohal, ka ise kasutan.
Quexz
sõnum 28.02.2011 20:55:32 vasta tsitaadiga
kas see logi välja valesti ei ole?
kui ma valed andmed panen ja kirjutab Valed andmed, siis tuleb ju Logi välja ka, aga kuskilt pole ju välja logida..
kas tal ei peaks mingi käsk tulema et kui on sisse logitud siis tuleb Logi välja?
andrusny
andrusny
sõnum 28.02.2011 22:00:00 vasta tsitaadiga
Ei ole valesti, programm teebki ju alati seda mida kästakse, kuid mitte kunagi seda mis vaja on.
Pane ta siis sinna kus on sisse logitud ala.
<?php
else {
}else{
</form>';
