recent
25.02.2011 04:40:09
Toiteplokk lööb Breikerit välja. |
Niisiis, toiteplokiks on Antec 850W SG-850
Ja käitub ta siis nii, et arvutit sisse lülitades, viskab ta mul alumisest elektrikarbist,
breikeri 20A välja. (midagi muud, tolle breikeri taga ei ole)
nimodi paar korda, sisse-välja lüües, saan ma arvuti käima, kuid see ei ole lahendus
Esialgselt arvasin, et mul on siin kuskil lühis, et seepärast nii tundlik Või arvasin et,
arvuti käivitamisel on PEAK power nii tugev, et lööb sellepärast tundliku breikeri välja.
Aga arvatavasti, viib siiski see jama hoopis uue toiteploki ostmiseni,
mitte elektrisüsteemi välja vahetamiseni.
On äkki kellelgi mingeid kogemusi sellega ? kes kinnitaks et pigem on viga toiteplokis,
kui elektrisüsteemis.
Kui aga arvuti tööle saan, siis pill laulab kui antsuviiul kõik on tibens aga käivitamine on ilge jamps.
Märgin juurde selle ära et, toiteplokk on ilma garantiita, suurest poest näidis eksemplar ostetud
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
25.02.2011 07:08:57
Paljud toiteplokid omavad ysna tugevat Peak Powerit to"o"le minnes, seega v6ivad teised toitekad samamoodi kaitse v2lja peksta.
Kellel kui suur see on, seda saad sel juhul ainult katsetamisega kindlaks teha.
Postitatud mobile device
211 |
Terror
25.02.2011 08:18:22
| See California on nalja pärast asukohaks või nii ongi? Tester (multimeeter) on olemas? Kui on, siis mõõda arvuti töötamise ajal sealtsamast pikenduse otsast pinget, kui see on normis (120V USA), siis võid proovida automaatkaitsme ära vahetada (omavahel - majas on neid rohkem kui 1)
91 |
recent
25.02.2011 09:17:19
Terror, ei ole see seal naljapärast
No pingega on kõik korras kui ma ta juba käima saan, siis on kõik bueno
krt, kardan et ega ennem vist teada ei saa, kui uue toite ära toon ja kui seina pistan ja esimesest paugust tööle läheb
41 |
Terror
25.02.2011 09:38:40
| Veel lihtsam on arvuti kuskile teise pistikusse panna proovi mõttes (mis on teise kaitsme taga). See, et arvuti töötab, ei tähenda, et pinge automaatselt õige on. See toide töötaks ka siis, kui sul pistikust 70V tuleks, ainult selle vahega, et voolu tarbiks ta hulga rohkem. Pingelang võib tulla kehvast kontaktist kuskil juhtmestikus.
91 |
korsten
25.02.2011 09:47:41
| tahanteada kirjutas: |
Postitatud mobile device |
Kui suur see siis ikka on? Selleks et vahelduvvoolu 16A kaitse "läbi lasta" on juba väga vihast koormust vaja, 750 W nüüd 5 kilowatti "starti" ei vaja, pigem on ikka mingi muu kala. Kas toiteplokk on ainuke tarbija selle kaitsme all?
E: Töö juures oli paar aastat tagasi maandusega mingi kala, et peksis ka väikese tarbimise juures kaitsmed välja. "Rohtu" sellel ise pakkuda ei oska sest elektrikud parandasid selle vea ära ja ninapidi ma juures ei passinud...
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
25.02.2011 10:00:42
Ega siin vaielda pole midagi, kui kaitset läbiv vool on "rakendumise piiri" peal, siis võib selle kaitse rakendama panna ka mingi suvalise muu koormusega - näiteks kasvõi mingi lambipirni töölelülitamisega.
Iga koormus tekitab sisselülitamisel Peak Poweri, seega küsimus on ainult selles, kas see peak power ületab kaitsme rakendamiseks vajalikku voolutugevust või mitte.
Ja nii lihtne see elektrifüüsika ongi.
211 |
The_Boss
25.02.2011 13:20:51
S.t tõmba muud tarbijad vooluvõrgust välja, siisn saab tahanteada rahu
284 |
25.02.2011 14:28:20
Mina ei puutu miskitpidi asjasse - hoopis seda tuleb aduda, et kaitsme pidev välja-sisse lülitamine võib mõne tundliku või kalli elektriseadme maha põletada.
Nii, et elektriasju ja elektriohtu tehnikale tuleb vähe tõsisemalt võtta, mitte nii, et savi, kas tal mõni teler või külmkapp lendab, läheb ja ostab uue...
Enda tutuvsringkonnast on hiljutine näide olemas, kus laoti juhtme otsa suured koormused - kaitse tagus pidevalt välja.
Selle peale vahetati kaitse suurema vastu ja siis oli tulemuseks see et alumiiniumjuhtmed läksid ülekoormusest kärssama, ime veel et juhtmeisolatsioonid tuld külge ei võtnud - siis oleks juhtmed põlenud nagu süütenöör.
211 |
trebla
25.02.2011 15:04:34
kusjuures võib viga olla ka kilbi kaitsmes.
või on äkki on liiga "kiire" (C voolukõveraga) kaitse. Järsku A või B voolukõveraga kaitsega töötab normaalselt.
ma muidugi ei tea, mis California seadused ütlevad ise kilbis kaitsme vahetamise kohta.
Oleks odavam proovida kui uus toitekas osta.
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
57 |
recent
26.02.2011 06:09:39
Ühesõnaga, ausalt öeldes ma ootasin vastust rohkem sellele, kas toiteplokis endas võib mingi lühis, vms. tekkida.
Sest käivitamise hetkel, ei ole selle breikeri taga mitte midagi.
Peale arvuti tööle panemist või ennem võin kõik jullad mis mul seal majapoolepeal on järgi lülitada ja kõik toimib,
kasvõi koos kõigi kellade ja vilede ning puhurite või vent-fanide ja kõige muuga, kui tekitada suuremat pinget, kõik on ok
Ega ma ise arvan, et siin ei ole muud varianti, kui poest tuua teine toiteplokk ja katsetada, kui tekib sama anomaaline,
siis toiteplokk tagasi poodi viia ja otsida viga elektrisüsteemist.
41 |
virks
26.02.2011 09:09:26
| trebla kirjutas: |
Oleks odavam proovida kui uus toitekas osta. |
Kaitsme viga on suht tõenäoline.
Aga A ja B karakteristikuga isendid on palju kiiremad kui C karakteristikuga isendid.
| Kommentaarid: 525 loe/lisa |
419 |
recent
27.02.2011 10:32:30
No, oligi nii nagu arvasin tõin poest endale Thermaltake sr2 750W koju Ja esimesest klõpsust kõik töötab
Niiet jah, ei ole elektrisüsteemis mingit viga, vaid toiteplokk on kutu
41 |
