uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  LGA 1155 protsessoritega seotud klokkimine, emaplaadid ja muud uudised märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 58, 59, 60 ... 66, 67, 68  järgmine
-FoX-
-FoX-
sõnum 17.08.2013 16:02 vasta tsitaadiga
Nonii 1,24v ja prime 95.
Siiani kõik hästi...
Aita suve, söö lund!
Kommentaarid: 358 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 3 :: 299
Le Inc
Le Inc
sõnum 18.08.2013 09:47 vasta tsitaadiga
Kõige meeldivam viis süsteemi stabiilsust testida on mängida. Näiteks BF3. Kui 4-6h jooksul kokku ei kuku siis kärab küll. icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
-FoX-
-FoX-
sõnum 22.08.2013 08:17 vasta tsitaadiga
Jah kuidas ma ka ei testi aga nüüd on 1.213v stabiilne 4,3gzh peal.
Aga jah sai siis H100i peale kruvitud... see backplate on ikka ulme nöga.
Keerad kruvid kinni aga kruvid logisevad ... võtan siis appi näpitad keeramiseks aga siis hakkavad backplate sees need kinnitused ringi käima.
Lahendasin asja nii, et panin sellele kinnitus kruvile seibi vahele ja siis mutri peale.
Näpitastega hoidsin tagant kinni ja padrunvõtmega cpu poolt pingutasin.
Väga hea ja tugev jäi igatahes.
EDIT: Kõik testid jooksutab ilusti ära aga siis mingi random hetkel kasvõi niisama idles viskab bsod ja restardib:S
Kussjuures ma ei leia oma gigabyte emaplaadil kuskilt cache speedi:S
neoman
sõnum 23.08.2013 17:44 vasta tsitaadiga
Sa ikka tead ,et prime ei tööta korralikult Haswelliga ja võib isegi kahjustada CPU d. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 67
sõnum 23.08.2013 17:48 vasta tsitaadiga
-FoX-, Mis BSOD BBCode annab? Kui 124, siis jääb kuskilt volti väheks.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 23.08.2013 18:03 vasta tsitaadiga
-FoX-, Giga ja Haswelli kohapealt võid leida ka vajalikku infot sellest ülevaatest.
http://www.youtube.com/watch?v=xrLtjgbga5g
Kommentaarid: 365 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 293
Jaanos
sõnum 24.08.2013 21:54 vasta tsitaadiga
Nii, endal "kiire ja räpane" ettekujutus selles konfis olemas, siit edasi nüüd vaid tegevuskava välja mõtelda. Viskasin teise, 1800rpm vendi veel juurde aga see ka ei avita palju. Seda ma algselt kartsin aga too parem mälutugi ikka sügeles, ei saanud kohe proovimata jätta...
Kõik peale occt jookseb 43 peal 1.2V tuuris, mis ei jookse ei jookse mingi vooluga mis jääks temperatuuridelt õhu piiresse. Ehk vähe abi, sest ka juba järgmine 44 kordaja paneb nii ehk naa koormustestidel või AVX teadlike asjadega temperatuurilt kohe piirajasse, vähemalt õhuga.
Kui 44 on õhule palju koormustestidest rääkides siis samas sellised jooksud mis aint ühte tuuma või mälu koormavad jooksevad 47, mööndustega 48 välja. Ilmselt on mul ka kusagil "sabad sõlmes" sest mõni koormustest ei tee mitu primaarseadet või kordajat alla ikka ennast läbi.
Positiivsest- need mälu numbrid on tõesti uskumatud, selleks milleks ise seda kasti kavas kasutada ehk fototöötluseks.
4300 kiirema, "kulmudel mäluga":
Kokkuvõttes- nokk kinni- saba lahti. Kardan, et kui asi korpusesse läheb siis õhuga on isegi 43 liig icon_sad.gif
Nüüd jälle tekiks kiusatus, et kuna prose "läheb üles" koormuseta justkui ilma erilise pingutuseta siis kuidas sa jätad selle 10-15% võimekusest maha...
4800 jooksud ilma koormustestita, Ramdisk ka prooviks:
Miki-Hiir
sõnum 26.08.2013 10:27 vasta tsitaadiga
Nonii, i5-2500K all olnud Z68 chipsetiga Gigabyte mATX emaplaat suri maha, mis chipset oleks hetkel mõistlik ... Z77?
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 26.08.2013 10:40 vasta tsitaadiga
Miki-Hiir kirjutas:
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 176
trip
trip
sõnum 11.10.2013 19:22 vasta tsitaadiga
mis valemiga võib kätte saada cf x8/x8 (pcie 3.0) + x4 physx kaardi jaoks, odavaim emaplaat hetkel turul ?
Kommentaarid: 401 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 298
1dumbpcuser
sõnum 11.10.2013 20:44 vasta tsitaadiga
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Emaplaadid/207327/
M: Corsair H80i v2 AIO
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
caramis
caramis
sõnum 20.12.2013 09:37 vasta tsitaadiga
hommikune sirutus BIOSi, otsustasin asja enda jaoks keerulisemaks ajada Bclk-i tõstmisega - 4.59GHz ja baaskell 102 @ 1,28v (väikese varuga). kuumim tuum läks IBT koormuse ajal 74, teised üle 70 end ei vedanud stock 212EVO all. hakkan vaikselt Inteliga ära harjuma, ütleks nii icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 123 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 102
-FoX-
-FoX-
sõnum 21.12.2013 09:11 vasta tsitaadiga
Mis see 4770k default voltage on?
Peale bios update jätsin default seaded ja 1 hetk huvipärast hakkasin vaatama, et 1,260v annab.
Seda ju kuidagi palju?
pots4t4j4
sõnum 21.12.2013 10:03 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 446 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 357
-FoX-
-FoX-
sõnum 21.12.2013 14:08 vasta tsitaadiga
Tempid pole viga aga mis see tegelik normaal temp olema peaks?
Auto peal kuidagi väga müstiline miks ta 1.260 peal hoiab :S
Terror
Terror
sõnum 21.12.2013 18:18 vasta tsitaadiga
Mis on hetkel parima hinna valiteediga uus prose? Ise istun pikemat aega i2600k otsas mis tuli välja Q1 2011 ning maksis siis ca 350€. 3 aastat on möödas ning põgusalt ülevaateid vaadates ei paistagi midagi oluliselt paremat olevadki ning hind asjal ikka samasse auku :O
Väiksemagabariidilised trei, frees ning keevitustööd. PS.
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 89
neoman
sõnum 21.12.2013 18:44 vasta tsitaadiga
Selle pealt pole mõtet uuendada, kui siis ainult s2011 peale.
SilQ
SilQ
sõnum 22.12.2013 01:28 vasta tsitaadiga
Terror kirjutas:
Ei olegi mõtet, ta siiani 115x socketite tipp
Kommentaarid: 212 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 184
Terror
Terror
sõnum 22.12.2013 09:13 vasta tsitaadiga
Upgrade iseenesest pole plaaniski, kuid pani lihtsalt imestama see ,et tavalselt on 3a vana prose juba vanaraud, kuid tundub, et viimastel aastatel on areng aeglustunud (ei jälgi ise enam raua arengut regulaarselt).
sõnum 22.12.2013 09:35 vasta tsitaadiga
Terror, Areng on. Lihtsalt asi areneb väiksema voolutarbe ja IGP graafikajõudluse suunas. Mitte puhta prose jõudluse ega tuumade lisamise suunas...kahjuks. Ise kah 2500K peal ja ei näe reaalselt vajadust uuendamiseks.
trip
trip
sõnum 22.12.2013 10:03 vasta tsitaadiga
siin pool ka 2500k, uuena 2011 aprillis ostetud 155€ siit foorumist, hind 2.5 aastaga 10€ võrra kukkunud icon_lol.gif.
töötab @4.5ghz, ideaalne kivi.
kas 2600k ilma oc-ta icon_smile.gif ?
ccplazza
ccplazza
sõnum 23.12.2013 11:36 vasta tsitaadiga
On võimalik, et vana BIOS tõttu ei saa ma väga kõrgele klokkida? Hetkel pean umbes 1.35V prosele andma, et Windowsisse saada, kuid ka see ei ole stabiilne. Olen ka kõiki teise volte jubedalt tõstnud, kuid üle 4.2 GHz ma mõistliku voldiga ei saa. Hetkel ongi 4.2 GHz ja 1.25V
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
caramis
caramis
sõnum 23.12.2013 12:26 vasta tsitaadiga
ccplazza kirjutas:
kehv kivi ilmselt. ei ole loteriiga vedanud.
-FoX-
-FoX-
sõnum 24.12.2013 11:15 vasta tsitaadiga
Otsisin aga ei leinud....
Kas on mingit tabelt ka kus oleks kaasaegsed mängud ja oleks näha palju reaalselt fps tõuseb kui clock on peal?
Näiteks 4770k oma 3,9ghz turboga vs oc 4,5ghz
caramis
caramis
sõnum 25.12.2013 00:41 vasta tsitaadiga
kurja, mida see PLL teeb? hetkel 4.5GHz jookseb väikese varuga 1.28vcore ja PLL 1.758v. eelmine omanik sai väidetavalt ka 4.8 käima, aga minul pärast pikemat pela juba 4.7 andis BSODi, kood 124 ehk liiga madal pinge. stockis oli PLL u. 1.83v, aga nagu internetis kirjutatakse, siis 1.75 on normaalne ja 1.7 on Inteli poolt minimaalne vist. mitte ei taju noh.. icon_biggrin.gif
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  LGA 1155 protsessoritega seotud klokkimine, emaplaadid ja muud uudised mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 58, 59, 60 ... 66, 67, 68  järgmine
