sõnum  |
siLc
16.04.2011 12:07
| Siis kui GD65 veel töötas, siis piiksus igal käivitusel ja samaseid koode näitas samuti. Uuemad MSI emmed piiksuvat ühe korra iga ühendatud USB seadme kohta. Uusim BIOS seda ei "parandanud".
173 |
lehm2
16.04.2011 12:34
Et siis kolm piiksu, kõvaketas, klaviatuur, hiir, suhteliselt imelik lahendus välja ei saa lülitada ?
_________________ Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust ! |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
siLc
16.04.2011 12:37
| MSI foorumites nimetati "lahenduseks" PC speakeri lahtiühendamist.
173 |
1dumbpcuser
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
83 |
16.04.2011 18:59
Sain lõpuks UD4-B3'e kasti.
Erinevalt MSI-st töötab sellega speedstep.
Prose lagi on 5.2GHz, üle selle minna ei taha.
| Kommentaarid: 1006 loe/lisa |
727 |
libe
kvaliteetne mees
16.04.2011 19:12
ei teaa mis sul selle msi'ga oli, kuid mul töötab speedstep nii nagu peab
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
kagu
18.04.2011 07:30
Asus P8P67 B3 & i5 2500k - Biosis näitab prose temp ~75, Windoosas erinevate progedega 35-37. On kellelgi kogemusi, kas garantiilaks?
Bios ver. 1502
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Maxxxim
18.04.2011 07:36
| kagu kirjutas: |
Bios ver. 1502 |
Biosis näitabki kõrgemat temperatuuri, kuna seal töötab protsessor ju täisrauaga. Alles Windowsis lülituvad sisse igasugu Speedstepid jne, mis temperatuuri alla viivad.
69 |
erick
18.04.2011 11:12
| kagu kirjutas: |
Bios ver. 1502 |
Kõlab nagu sa jahutaksid seda protsessorit inbox jahutusega...
_________________ WoT Stats Twitch Stream Ei näe uusi poste WoT teemas? Kliki siia! |
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
88 |
1dumbpcuser
83 |
libe
kvaliteetne mees
18.04.2011 14:54
gigabyte ka uefi peale läinud
kagu
18.04.2011 16:23
| erick kirjutas: |
| kagu kirjutas: |
Bios ver. 1502 |
Kõlab nagu sa jahutaksid seda protsessorit inbox jahutusega... |
Inbox jah, esialgu , aga kas nii suur erinevus on norm? Asusse lehel räägib, et 10-20 kraadi erinevus on normaalne, aga siin näitab bios poole rohkem
23 |
Terror
19.04.2011 14:44
2600k prosel kuidagi ühte tuuma ka kellata saab? St mõnes programmis oleks vaja ainult, et üks tuum võimalikult kiire oleks ning ülejäänud võiks kasvõi kinni keerata...
Mobo msi p67a-gd55
_________________ Väiksemagabariidilised trei, frees ning keevitustööd. PS. |
89 |
libe
kvaliteetne mees
19.04.2011 15:24
| Terror kirjutas: |
Mobo msi p67a-gd55 |
msi control center või MSI bioses saad seda teha
Mask
19.04.2011 15:26
| Turbo saab ka panna et üks tuum näiteks 50x (5Ghz) teised def 38x vms.
| Kommentaarid: 510 loe/lisa |
427 |
Terror
19.04.2011 15:33
Vaatasin ja uurisin ka seda just seda ning see msi control center paistab tegevat mida ise tahab
Panin siis biosest ühe tuuma 45x peale ning teised defaulti.
On aga mingit sellist programi mis näitab CPU tuumade kiiruseid eraldi ning iga tuuma loadi. Ning joonistaks graafikut. Näiteks lähen mängu, mängin, ning pärast vaatan mis kiirustel prose töötas ning milline oli load.
89 |
vambola
19.04.2011 16:14
| Terror kirjutas: |
On aga mingit sellist programi mis näitab CPU tuumade kiiruseid eraldi ning iga tuuma loadi. Ning joonistaks graafikut. Näiteks lähen mängu, mängin, ning pärast vaatan mis kiirustel prose töötas ning milline oli load. |
http://www.argusmonitor.com/en/
117 |
1dumbpcuser
83 |
G80
20.04.2011 16:39
Ootaks infot klokkimise kohta.
| Kommentaarid: 237 loe/lisa |
192 |
libe
kvaliteetne mees
20.04.2011 16:43
tahaks gigabyte UEFI biost näha
Taun0
20.04.2011 21:52
nvm
_________________ www.elektron.ee
viimati muutis Taun0 20.04.2011 23:11, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
51 |
G80
20.04.2011 22:52
| G80 kirjutas: |
| Ootaks infot klokkimise kohta. |
BIOS sama nagu P67:
link
Pilte ja juttu ja mõni test.
192 |
Mask
21.04.2011 21:41
Kas ühesuguse FPO ga prosed klokkuvad ühte moodi?
kas on mõtet mõlemat mul proovima hakata.
427 |
G80
22.04.2011 12:54
Mask, kindlasti ei klokku samamoodi, mõned FPO lihtsalt on suurem võimalus saada parem prose.
C2D ajal mängis FPO rohkem rolli kui i-seeriaga.
192 |
Mask
22.04.2011 13:24
Paistab on jah erinevad.
Nüüd tekkis probleem, klokiga ei saa winni ütleb
Disk error occurred
Press alt+....to restart
def klokiga läheb ilusti
on sellele mingit lahendust?kas winnis pekkis miskit või plaadis asi?
427 |
