sõnum  |
SilQ
04.10.2012 15:41
| SPAAACE kirjutas: |
| SPAAACE kirjutas: |
Tere.
Soovitage mulle palun Arvutikeskuse epoest emaplaati. Hinnaks max. 70 eurot.
Mille jaoks? Põhiliselt mängimine, kuid ka filmide vaatamine, koolitööde tegemine jne. Hetkel ostan arvutisse i3-3220 CPU ja HD7750 GPU. Samuti ka 4GBx1600mhz mälu. Hiljem oleks soov vahetada CPU i5 3570K või 2500K vastu, kumb parem on, na ei tea. Samuti tahaks GPU vahetada HD7870 vastu ja lisada ühe 4gbse rami veel. |
Tegelikult, umbes 95€ eest, mitte 70€. |
Kui sa clockima ei hakka siis need K tähega prosed võid enda listist maha tirida ja ilma K täheta vaadata.
Ausalt öeldes selle raha eest ei saagi midagi head.
Üks valik näiteks: http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Emaplaadid-LGA-1155-emaplaadid198/MSI-MB-Z77A-G45-Z77-S1155-ATX-CrossFire-DDR3-147906
184 |
nmk
05.10.2012 00:01
i5 3570K
Triglav
Z77X-D3H
G.skill Ares 2x4GB 1866
biosest panin kordaja 43 sealt advanced blabla alt et ainult turbo korral on suurem kiirus, kõik muu jäi auto.
~tund aega prime.
normis kõik? võiks juurde ka keerata?
mäludel ka midagi timmida annaks?
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
69 |
Drizzle
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
nmk
05.10.2012 01:27
kust ja millist ja kuidas? ja kas siis see ära ei kao, et vajadusel tõmbab prose takti alla jne kui voldi auto pealt maha võtan? sry aga ma n00b alles
69 |
Drizzle
05.10.2012 03:18
CPU Voltage pane 1.1V vaata kuidas käitub, kui on ebastabiilne keera vähehaaval juurde kuni jääb stabiilseks
_________________ Sven Suigussaar Photography |
Taavi©
05.10.2012 08:50
Volt 1.2 peale ja takt tõsta 4.5 peale, suht fail safe peaks see olema.
6 :: |
328 |
erick
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
88 |
Drizzle
05.10.2012 10:52
| erick kirjutas: |
| Taavi© kirjutas: |
| Volt 1.2 peale ja takt tõsta 4.5 peale, suht fail safe peaks see olema. |
Mehel üks tuum juba 85C peal ja sa soovitad veel tervelt 0,1V juurde anda?  |
Võiks enne screenshoti ka vaadata tal Praegu 4.3ghz @ 1.236V seega ei pea ta midagi eriti juurde andma
SilQ
05.10.2012 10:55
| Drizzle kirjutas: |
| erick kirjutas: |
| Taavi© kirjutas: |
Võiks enne screenshoti ka vaadata tal Praegu 4.3ghz @ 1.236V seega ei pea ta midagi eriti juurde andma  |
Ta peab selle manuaalselt paika panema mitte Auto peal hoidma, auto peal paneb emaplaat haigelt palju volti.
viimati muutis SilQ 05.10.2012 10:59, muudetud 1 kord |
184 |
lolloom
05.10.2012 10:57
SilQ, pinget (V).
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
SilQ
05.10.2012 10:59
| lolloom kirjutas: |
| SilQ, pinget (V). |
Õige märkus, parandatud.
184 |
erick
05.10.2012 12:51
| Drizzle kirjutas: |
| erick kirjutas: |
| Taavi© kirjutas: |
My bad, sa mainisid ise et 1,1V @ 4,3GHz ja ju see jäi mällu
_________________ WoT Stats Twitch Stream Ei näe uusi poste WoT teemas? Kliki siia! |
88 |
nmk
05.10.2012 18:32
| erick kirjutas: |
| Taavi© kirjutas: |
misasi see package on üldse? tuumadel kõige rohkem ju 80C. ja kui volti alla võtta peaks temp ka langema?
69 |
SilQ
05.10.2012 18:33
| nmk kirjutas: |
| erick kirjutas: |
| Taavi© kirjutas: |
misasi see package on üldse? tuumadel kõige rohkem ju 80C. ja kui volti alla võtta peaks temp ka langema? |
Ikka langeb temp siis ka.
184 |
Taavi©
05.10.2012 19:48
Mis te mehed nüüd räägite, volti ütlesin, et võtaks maha ja takti tõstaks, see prose teeb ilusti 4.5g@ 1.2v ära, isegi kõige sitemad isendid, vähemalt mulle on jäänud selline mulje.
Tund lasta prime siis pole ime, et õhuga 80c ära viskab, reaalselt ju ei ole kunagi prose 100% koormatud.
6 :: |
328 |
nmk
05.10.2012 21:41
vcore 1,2 ja turbo kordaja 45 ei bootind, vcore auto pealt bootis üles, käivitasin system stability test aida64jas, temp laksust 86C ja volti andis 1,45 autoga...
69 |
SilQ
05.10.2012 22:33
| nmk kirjutas: |
vcore 1,2 ja turbo kordaja 45 ei bootind, vcore auto pealt bootis üles, käivitasin system stability test aida64jas, temp laksust 86C ja volti andis 1,45 autoga...  |
Tava kordajat tuleb tõsta mitte turbo oma, turbo pane kinni.
184 |
Taavi©
05.10.2012 22:51
Suht ulme tempid nii väikese voldiga, on sul ikka jahutus korralikult peal ? või siis on väga halvasti välja tulnud ihs paigaldamine, Praegu tundub, et kõik auto sätted (def prose pinge+ takt) + pinge test annab suht karmid temp näidud.
6 :: |
328 |
nmk
05.10.2012 22:57
no mingi maksimumini punnitada vms ei huvita tegelt eriti, panin kordaja 40 peale ilus ümmargune number volt ka auto peale, temp üle 70 ei läind aida stability test ~35min ja prime ~15min, 24/7 jaoks käib küll vast selline tagasihoidlik overclock
69 |
NATAS999
06.10.2012 09:23
| Taavi© kirjutas: |
| Suht ulme tempid nii väikese voldiga, on sul ikka jahutus korralikult peal ? või siis on väga halvasti välja tulnud ihs paigaldamine, Praegu tundub, et kõik auto sätted (def prose pinge+ takt) + pinge test annab suht karmid temp näidud. |
80C 1.25V on täiesti normaalne ju imho
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Taavi©
06.10.2012 13:23
NATAS999, no ma ei kujuta ette, mul kogemused ivy põhjal stock ja vee peal, stockiga oli mul umbes samal voldil sama temp + - mõni kraad, tal on aga korralikum õhk, seega pole see väga loogiline, mul i7 4.7ghz@ 1.31v ja temp ei lähe üle 75c, siinkohal tuleb tähele panna seda, et mul on volt suht kõrge, sellepärast ka võrdlemisi suur temp, netis jms temp jääb reeglina alla 30c.
6 :: |
328 |
sinivaal
07.10.2012 15:22
| heh mul 2500k stock hetkel, koos nocuta jahutiga, mängides pole tempi üle 34c näinud
pots4t4j4
07.10.2012 15:27
ise olen noctua peal ka 98c ära näinud @ 2500k
| Kommentaarid: 446 loe/lisa |
357 |
Drizzle
07.10.2012 23:37
| pots4t4j4 kirjutas: |
ise olen noctua peal ka 98c ära näinud @ 2500k  |
passiivis @ 5ghz ?
Metsjeesus
09.10.2012 18:55
Kas 2500k idlebki 1.6ghz peal?
See stock jahuti on vist päris kuse, 46C on idle.
Neid igast sätteid on niipalju juures, et Asuse mobol ma ei jaga enam ööd ega mütsi nendest lisavidinatest.
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
