praegune kellaaeg 29.09.2026 05:13:55
dawg313
21.02.2011 21:06:30
FS Amilo PA1510 |
Kuna enda pea ja google enam ei aita siis pöördun siia oma probleemiga. Nimelt mitu mitu aastat tagasi sai ostetud pealkirjas nimetatud arvuti. Vahepeal sai ilusti ikka puhastatud ja termopastat vahetatud.
Nüüd viimasel ajal on hakanud sellist nalja tegema et core 1 temeratuur on kuskil 60-70 vahel pidevalt, kuid core 2 ja cpu on kuskil 50 kraadi. Katsudes on ka arvuti suhteliselt tuline. Samuti on teinud paar korda ka sellist nalja, et viskab triibulise pildi ette.
Nimelt ise kahtlustan viga selles, et core 1 saab liialt valu kuna ventilaator rakendub alles siis kui cpu saavutab 56 kraadi aga selle aja jooksul on core 1 juba ligikaudu 70. Küsimus siis ka siit et kas on võimalik kuidagi kas panna see ventilaator pidevalt vaikselt uhama või siis seda rakendamis temperatuuri alla poole tuua? Mainiks siin kohal ära, et speed fan ja nhc ei paku sellist varianti. Samuti mainiks ära, et termopasta pole just kõige parem kui sellega töötas varem ilusti.
Minu jaoks pole vahet kas panna see ventilaator kuidagi mehaaniliselt tööle või kannatab seda tarkvaraliselt vms. tööle panna. Enda peast on käind mõte võtta ventilaatorile pidev vool kuskilt, teha see takistiga sobivaks, et ventilaator käik pidevalt vaikselt ringi ning samas jätta originaal juhtmed et vajadusel saab arvuti ise pöördeid juurde panna. Kas see mõte toimiks ?
PS. Kasutan seda arvutit internetis käimiseks ja koolitööde tegemiseks st. vähe nõudvad programmid
PS2. op. süsteemiks XP media center...
21.02.2011 22:05:04
BiOSi uuendus tehtud?
dawg313
21.02.2011 22:35:47
| Ei, kardan et minu jaoks vist liiga ekstreemne asi. Olen kuulnud, et võib õnnetult lõppeda. Aga kas see võiks aidata ? Samas ennem pole ju seda jama olnud, siin ei tohiks ju bios mõjutada
21.02.2011 22:57:30
BIOSi uuendus võib temperatuuri reguleerimist mõjutada. Kui ise ei julge teha, vii mõne oskaja kätte.
Igaks juhuks võid kontrollida ka, et jahutus oleks korralikult kinnitatud.
viimati muutis Betamax 21.02.2011 23:13:06, muudetud 1 kord |
dawg313
24.02.2011 12:36:34
Eks ma uurin mõnipäev seda asja. Annan kindlasti teada kas oli abi.
Edit: Triibuline pilt lahendatud - viga seisnes selles, et gpu jahuti tald läks ainult nurgaga vastu gpu'd. Cpu sain ka paar kraadi alla kui nüüd jälle uus termopasta alla sai, ennem oli vist liiga paksult. Kuid arvuti kuum endiselt. Kas oleks võimalik kuidagi suunata cpu kasutust teisele tuumale ? Hetkel core1 61 ja core2 51. Biosi kohta ei ole veel eriti uurinud.
