kembadesig
20.02.2011 19:06:17
Masin ei BOOT´i |
Tervitused!
Selline jama, et ühel pillil kooles toide ära ning seetõttu tegi arvuti erinevaid lollusi. Sai siis kõigepealt ketas teise masinasse tõstetud ja vajalikud asjad sealt maha kopitud ning siis FORMAT. Nüüd läks ketas vanasse masinasse tagasi ja toide vahetati ka välja.
Masin läheb kenasti käima, BIOS näitab nii kõvaketast kui ka DVD lugejat. Win 7 plaat sisse, aga bootima see asi ei hakka. Ei paku isegi mingit võimalust "press any key to boot cd/dvd rom". Proovisin nüüd veel üht teist ketast ning sellega on sama lugu. Proovitud sai ka kahte erinevat DVD lugejat ning igaks juhuks ka XP plaati. Ikka ei miskit.
NTLDR ja BOOTMGR is missing. Need kaks teadet edastab ainult.
Milles jama ja kuidas asja käima saaks?
Tänud juba ette ära!
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
65 |
Froggy
20.02.2011 19:15:00
| Bootivate seadete järjestus on ikka õige? Kui optiline seade pole järjekorrase enne kõvaketast siis ei pakugi Any Key pressimise varianti.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
kembadesig
20.02.2011 23:36:53
| Froggy kirjutas: |
| Bootivate seadete järjestus on ikka õige? Kui optiline seade pole järjekorrase enne kõvaketast siis ei pakugi Any Key pressimise varianti. |
Optiline on enne ketast
EDIT:
| ewur kirjutas: |
| kembadesig kirjutas: |
| SilQ kirjutas: |
| Boot menu biosis vale ehk? |
Ei ole. Esimene device on cd/dvd  |
Kustuta partitsioon(-id) ära, siis loo uuesti ja seejärel format. |
Vedeles selline programm nagu Spotmau PowerSuite, selle bootib küll kohe üles ning kasutasin selle asja poolt pakutavat vidinat millega kustutasin olemasoleva partitsiooni ning seejärel tegin selle uuesti ja tegin formati ka. Panin windowsi plaadi sisse ja jälle "NTLDR is missing"
EDIT2: BIOSi reset ka tehtud. Ketta ja optilise seadme tunneb ära nagu ennegi. See koht kus peaks tulema kiri "press any key to boot cd/dvd...", seal on must pilt ning vilkuv tühik hüppab ühe rea võrra alla poole, kui enterit vajutada, siis liigub veel ühe rea alla ning viskab ette "reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press key"
Plaadiga peaks kõik justkui korras olema. Kas on vahet, et ketas on SATA ja optiline seade IDE. BIOSis on proovitud nii ACHI kui IDE varianti.
Milles teema on ning kuidas siiski asja käima saaks?
65 |
xecroy
20.02.2011 23:46:11
Mitu IDE konnektorit emaplaadil on? Kui mitu siis proovi erinevaid, üks neist võib EIDE olla ja selle pealt ei pruugi kõik dvd seadmed buutida.
_________________ Kõige suurem pidur on alati ketas. Naudi inimväärset elu, osta SSD! |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
kembadesig
21.02.2011 03:01:43
| xecroy kirjutas: |
| Mitu IDE konnektorit emaplaadil on? Kui mitu siis proovi erinevaid, üks neist võib EIDE olla ja selle pealt ei pruugi kõik dvd seadmed buutida. |
Üks on
Täitsa kahtlane on see teema, sest kuidas ta ühte plaati bootib, teist jällegi mitte. Ehket see programm millega olemasoleva partitsiooni kustutasin ja siis uue tegin, selle programmi plaadi bootis, kuid op süsteemi jällegi mitte.
65 |
loox
21.02.2011 03:31:42
Kas Win7 dvd on originaal või ise kirjutatud?
"NTLDR is missing" tähendab seda, et BIOS buutis kõvakettalt. Seal on vana Win buutsektor alles ja see kirjutabki selle kirja.
kembadesig
21.02.2011 03:37:09
| loox kirjutas: |
"NTLDR is missing" tähendab seda, et BIOS buutis kõvakettalt. Seal on vana Win buutsektor alles ja see kirjutabki selle kirja. |
Ise kirjutatud ja eelnevalt oli sellel kettal XP.
Kuidas sellest vanast sektorist lahti saab?
65 |
Poco
21.02.2011 03:59:19
Keela bios´is hdd-lt buutimine üldse esialgu ära. Kui win´i installil pärast restart tuleb, siis alglaadimises mine jälle bios´i ja luba hdd.
_________________ Ei tea vist üldse midagi... või siiski? |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
kembadesig
21.02.2011 04:04:26
| Poco kirjutas: |
| Keela bios´is hdd-lt buutimine üldse esialgu ära. Kui win´i installil pärast restart tuleb, siis alglaadimises mine jälle bios´i ja luba hdd. |
Proovime... ehket BIOSis first boot device cd/dvd ja teine ning kolmas disable?
65 |
Poco
21.02.2011 04:10:08
just,
ja kui nüüd juhtub, et win7 installika peale ütleb:
"cannot boot from cd - code 5"
siis selle jama lahenduse leidsin ka netist mõni aeg tagasi üles
kui abi vaja siis anna teada
kembadesig
21.02.2011 14:31:46
Ikka ei midagi.
65 |
xecroy
21.02.2011 14:51:00
Mis emaplaat on? Kas saad sama errori kui ketast järel pole?
19 |
Poco
21.02.2011 15:16:30
Ikka ei midagi.
"reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press key"  |
Nu mis seal ikka, op süs cd/dvd pole järelikult buutiv ega oska sellega miskit pihta hakata. Soeta omale teovõimelisem installikas.
Proovida võid ka järgmist asja, kuid see eeldab siiski buutiva plaadi olemasolu. Samas on seal (UBCD) ka palju muid tööriistu, mis võivad abiks olla:
Mida teha kui cd-lt op süsteemi buutimisel tuleb ette kiri:
Cannot boot from cd – code 5
1. tõmba Ultimate Boot CD http://www.ultimatebootcd.com/download.html
2. ja kõrveta cd-ks http://www.ntfs.com/iso_burner_free.htm
3. boodid UBCD-ga üles (Bios´is olgu õige järjekord: 1 cd ; 2 hdd või hdd esialgu üldse keelatud)
4. valik: HDD -> boot management -> Gujin (paljud soovitavad Smart bootmanager´i, kuid teatud juhtudel see ei toimi nagu minul)
5. kui Gujin ees, otsi kus on cd/dvd drive, F1 või F2 tavaliselt (ära veel pressi), vaheta UBCD Win7 vms vastu ja pressi siis juba leitud klahvi.
6. nüüd peaks juba kõik minema nagu vaja
P.S
7. võib ilmneda, et on vaja ka sata drivereid, need tõmba emaplaadi kodukalt või http://www.siliconimage.com/index.aspx
8. kirjuta need cd-le või mälupulgale ja sööda sisse kui küsitakse
9. enne kõike eelnevat soovitaks uuendada bios
kembadesig
21.02.2011 15:39:39
| Poco kirjutas: |
Ikka ei midagi.
P.S
9. enne kõike eelnevat soovitaks uuendada bios |
Teises masinas bootis see plaat kenasti, kuid okei. Sebin uue plaadi ja proovin järgi
65 |
andresv
23.02.2011 18:07:05
Teises masinas bootis see plaat kenasti, kuid okei. Sebin uue plaadi ja proovin järgi  |
Võid ju usb pulgalt ka installida.
Win 7 oskab seda väga hästi teha.
hashi
23.02.2011 18:28:46
| [kärtz...] kustutasin olemasoleva partitsiooni ning seejärel tegin selle uuesti ja tegin formati ka.../ |
Ära tee ega formati mingit partitsiooni ning kustuta ära kõik, mis sääl veel olla võib. Win7 teeb ise kõik vajaliku ja sisaldab ka SATA draivereid
_________________ Seniks...
Hashi |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
kembadesig
23.02.2011 18:49:43
| hashi kirjutas: |
Ära tee ega formati mingit partitsiooni ning kustuta ära kõik, mis sääl veel olla võib. Win7 teeb ise kõik vajaliku ja sisaldab ka SATA draivereid  |
Proovime
_________________ Sounds?... |
65 |
