Napsi
16.02.2011 00:28:31
fan pöörete langetamine. |
Vahetasin täna oma 4890 videokaardi stock jahutuse ära.
peale panin Arctic Cooling Accelero S1 Rev.2
ja ühe 120 vendi mille ühendasin emaplaadi külge,4890 on 4 pin pistik fan on kolmene ja ei sobi.
emaplaat Gigabyte GA-MA770T-UD3P.
kus kohast ma saan langetada pöördeid ja kuidas.ja kas seda saab teha win7 all?
ennem ei ole teinud,sellepärast küsingi.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
angel
16.02.2011 00:41:36
Kui sul seal peal tavaline 120mm vent siis võta voolu otse moleksist. Siis saad valida kas 12v - 7v - 5v. Kuidas? Tavaliselt on ventilaatoril kaasas üleminek vendi otsikust to molex. Ise tõstsin sellel üleminekul juhtmed ümber ja saingi valida 3'e kiiruse vahel - >kollane + must = 12v. Punane + must = 5v. Kollane + punane = 7v.
Ära ainult jummelee eest hakka toiteplokil midagi ümber tõstma, unustad pärast ära ja annad mingile molexi külge ühendatavale seadmele vale voldi peale.
Samas kõige lihtsam oleks osta vendi kiiruse kontroll. Siis saad vastavalt sellega kiiruseid reguleerida.
tempi kohta ei oska midagi öelda kahjuks...
157 |
Napsi
16.02.2011 08:22:18
| angel kirjutas: |
tempi kohta ei oska midagi öelda kahjuks... |
ok tänan soovituse eest.
arvan et mõistlikum ikka siis kiiruse kontroll osta.
oskad äkki mingit soovitada,AK-ast otsisin sealt leidsin ainult ühese vendi jaoks kuid hea meelega langetaks 2-3 vendi kiiruseid.
martin366
172 |
Napsi
16.02.2011 08:55:02
suured tänud.
ei osanud kuidagi nimejärgi kuskilt otsida sest ei tea isegi kuidas seda jublakat kutsutakse.
CoiL
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
recent
16.02.2011 09:15:21
No vajadusel tahaks ikka mängimise ajal juurde vunki keerata
ja ööseks maha keerata, võta mingi odav fan kontroller ja asi vask !
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
CoiL
16.02.2011 09:20:37
Selle video jahutuse 120mm vendi jaoks nüüd küll kontrollpaneeli osta pole vaja imho. Sellele jahutusele piisab 7V 120mm vendist. Endal HD4870-l oli samamoodi 120mm vent peal mis jooksis 24/7 @ 7V ning igati hästi tuli toime Pigem vaadaku,et VRM kivikestel videol korralik radikas peal.
83 |
Napsi
16.02.2011 10:34:24
| CoiL kirjutas: |
Selle video jahutuse 120mm vendi jaoks nüüd küll kontrollpaneeli osta pole vaja imho. Sellele jahutusele piisab 7V 120mm vendist. Endal HD4870-l oli samamoodi 120mm vent peal mis jooksis 24/7 @ 7V ning igati hästi tuli toime Pigem vaadaku,et VRM kivikestel videol korralik radikas peal. |
hetkel on kaasasolevad radikad peal,ei tea palju kasu neist aga hetkel asendust ei ole.
ja recent ütles vahest vaja juurde keerata ja vahest vaikseks panna ja arvan isegi et controller peale panna on mõistlikum
angel
16.02.2011 16:45:34
Kui sa kasutad vrm alal S1'ega kaasas olevaid väikseid radika jublakaid siis nendest pole kasu. Endal olid need testimisel peal ja vrm ala temperatuurid läksid kõrgemaks kui stock jahutiga. Soft näitas vist midagi 110c reaalselt oli seal 90c juures vast. Ehk siis sul oleks parem vaja mingit asjalikumat VRM radikat sinna vrm ala peale. Kui just ei ole stockis juba seal midagi asjalikumat pandud.
Korralik 120mm vent peaks ka 7v peal suutma kenasti kaarti jahutada ilma liigset müra tekitamata. Ise pidasin silmas sellist jullat -< http://www.overclock.net/attachments/other-cooling-discussions/130761d1259269126-my-motherboard-has-no-molex-ppic-maxi-525molex3.jpg ja siis vastavalt paar juhet ümber tõsta. Väikse kruvikeeraja abil saab kenasti need metall ogad sealt kätte ilma et jääks jälgegi et midagi on ära võetud. Tõstad natuke ümber et vastav juhe saaks vastava voolu ja vsio.
157 |
Napsi
16.02.2011 18:55:26
| angel kirjutas: |
Korralik 120mm vent peaks ka 7v peal suutma kenasti kaarti jahutada ilma liigset müra tekitamata. Ise pidasin silmas sellist jullat -< http://www.overclock.net/attachments/other-cooling-discussions/130761d1259269126-my-motherboard-has-no-molex-ppic-maxi-525molex3.jpg ja siis vastavalt paar juhet ümber tõsta. Väikse kruvikeeraja abil saab kenasti need metall ogad sealt kätte ilma et jääks jälgegi et midagi on ära võetud. Tõstad natuke ümber et vastav juhe saaks vastava voolu ja vsio. |
stok jahutusega oli idle 60-70 ringis
hetkel olukord palju parem.loomulikult panen vrmi peale midagi muud kui mõtlen välja mida:) hetkel on need paremad kui stok jahutus.
kastis on 3x120 venti mõtlen kui teha vaikseks siis kõiks korraga juba
CoiL
16.02.2011 18:58:48
| Napsi kirjutas: |
| kui teha vaikseks siis kõiks korraga juba |
Siis jah juba mõttekam kontroller osta... sain alguses aru, et sul sellele video ventikale põmst. ainult vaja.
Aga kas sul tõesti emaplaadi BIOS´st ei anna fan control peale keerata? Endal keeratud kõik BIOS`st 60% peale ja suht vaikus.
83 |
Napsi
16.02.2011 19:42:29
| CoiL kirjutas: |
| Napsi kirjutas: |
Aga kas sul tõesti emaplaadi BIOS´st ei anna fan control peale keerata? Endal keeratud kõik BIOS`st 60% peale ja suht vaikus. |
kui jagaks seda asja
saan rauaga ka softiga wini all hakkama kuid bios on tundmatu ma minule.
kuid piilun seal äkki mõtlen isegi midagi välja.
CoiL
16.02.2011 21:16:57
| Napsi, seal ei ole miskit rasket imo. Arvuti käivitamisel vajutad delete klahvi ja siis siseneb BIOS`i. Kui menüüdest juhtumisi ei leia seda CPU või chassis fan control, siis Ctrl + F1 peaks giga platedel lisamenüü avama... kuigi usun, et see fan värk ei tohiks olla peidetud. Ahjaa, kui leiad ja paika seadistad, siis salvesta ikka ära ka.
83 |
angel
16.02.2011 21:39:52
loe natuke emplaadi manuaali seal peaks olemas olema vajalik informatsioon.
157 |
