praegune kellaaeg 18.11.2026 09:07:51
riffman
19.02.2011 23:02:29
Fujitsu siemensi toitepistik |
Probleem siis vana Fujitsu Siemens Amilo läpakaga. Nimelt siis ei taha kuidagi voolu vastu võtta. Kui adapteri taha ühendan jäävad läpaka tulukesed, mis peaksid näitama toite olemasolu, pimedaks. Kui toite pistiku lähedalt juhet liigutada siis mingi hetk tuled vilksatavad korraks ja siis jälle vaikus majas. Kui juhtme joppamise peale õigesse asendisse saab ja see seal liikumatult püsib siis on toide olemas kuid kohe kui juhet puudutada või seda liigutada viskab jälle läpakal pildi kotti kuna aku läbi ja seda taga pole. Adapteris ei saa asi olla, proovisin ka teise kindlalt töötava adapteriga ja sama jama. Ilmselt midagi selle läpaka pistikuga lahti. Julgesin ka selle vana saani lahti võtta ning peale vaadates ei tundunud seal pistuku läheduses küll valesti kuid ei ole suurem asi spetsialist. Oskab keegi nõu anda, milles probleem? Ega muidugi kahju pole kui see maha kandmisele läheb kuna ise seda ei kasuta ja ema juhtub sinna selle toite vea tõttu korra kuus. Enne seda muidugi pool tundi mässab juhtmega.
Ette tänades, riffman
20.02.2011 00:38:38
FS-ide voolupesa emaplaadi-ühendused lagunevad üsna sageli.
Nii, et testriga pead välja ajama, et kus see katkev koht asub.
virks
20.02.2011 10:07:45
| Enamasti on see ka silmaga näha.
riffman
20.02.2011 11:40:19
| Kahjuks ei oska seda kuidagi vaadata ja tester ka puudub. Aga pole hullu saan niikuinii arvatavasti umbes 10 aastat vana, võibolla ongi mõttekam varuosadeks maha müüa. Kui kellelgi on veel nõuandeid siis muidugi võib kirjutada siia.
rixvilll
21.02.2011 12:58:08
Kui kesklinna tood, võin üle vaadata, uued pesad ei maksa kah midagi. Võibolla lihtsalt külmjoode.
_________________ regret all the things i have done wrong... |
